vhodné GPS přístroje na expedice
Zde máte možnost podělit se s ostatníma o GPS data z vašich tras. Aneb abyste nemuseli příště hledat cestu...
Pechy
Auto: Nissan Patrol GR Long
Místo/Bydliště: Východ Čech
Příspěvek od Pechy » Út 07.08.2012, 9:31
snad to sem taky patří .... 8)
podělte se a prozraďte, co je podle Vás ideální navigační přístroj na výlety s autem za poznáním ... :pivo:
GR.......to je postoj, ne zkratka
Wozembouch Offroad Team
NÁHR. DÍLY Y60 - tel.: +420 608 86šest 26osm
web: http://www.wozembouch.cz
email: wozembouch1@seznam.cz
Murphy
Re: vhodné GPS přístroje na expedice
Příspěvek od Murphy » Út 07.08.2012, 9:47
Ja vsude mozne jezdim se starou Garmin Nuvi 250. Jako nejvetsi nevyhodu bych videl nemoznost do ni nahrat predem vytvorenou trasu. Jinak jsem s ni spokojen. Samozrejme, ze nejvic zalezi na mapovych podkladech - ted v italii dokazala routovat i hodne offroad trasy. V pohode schroupe kartu velikosti 4GB, udajne i 8GB neni problem.
EDIT: Akorat me na ni jeste sere, ze pokud si chci uchovavat veskerou ujetou trasu na kompu (plati hlavne pri jizde mimo silnice), tak je nutny stahovat data pro jistotu 2x denne :grr:
Kazde reseni prinasi nove problemy.
fidzi
Auto: Land Rover Discovery 300TDi
Místo/Bydliště: JČ kraj
Příspěvek od fidzi » Út 07.08.2012, 9:56
Používám dvě. Čínskou PNA, kde mám iGO Primo a Garmina, ale chystám se přejít na Google Nexus 7 se Sygic Mobile a Androzic
Land Rover Discover I 300TDi - Korkorán - 6" lift, pevnostňáky, 33x12,5x15 Maxxis Buckshot, Comeup naviják...
Příspěvek od Chorche » Út 07.08.2012, 10:23
sygic tady v alpách totálně propad. Jednak dílem blbýho signálu mezi kopcema a jednak kůli tomu že sw při klikatejch cestách neni štonc správně přiřadit cestu po kerý jedeš. A točí s tebou jak nudle v bandě. Takže sygic je možná dobrej na silnicích 1 a 2 tříd někde kde je dobrej signál. Ale na šouskách je prdeli.
JOSE 4x4
Auto: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2L V8
Příspěvek od JOSE 4x4 » Út 07.08.2012, 14:48
Na silnici pouzivam starej TomTom One a mimo cesty jeste mnohem starsi Magellan GPS 320...
Pošli do prdele každého dřív, než Tě stihne nasrat...
ZJ 5,2 V8 LPG
fidzi
Příspěvek od fidzi » Út 07.08.2012, 14:54
Chorche » úte 07.08.2012, 10:23 napsal:sygic tady v alpách totálně propad. Jednak dílem blbýho signálu mezi kopcema a jednak kůli tomu že sw při klikatejch cestách neni štonc správně přiřadit cestu po kerý jedeš. A točí s tebou jak nudle v bandě. Takže sygic je možná dobrej na silnicích 1 a 2 tříd někde kde je dobrej signál. Ale na šouskách je prdeli.
To není vina Sygica, ale málo citlivé GPS. Ta pak má při málo satelitech přesnost třeba +-90m. Vyzkoušeno s Galaxy S. Nexus 7 má GPS skvělou.
hombredavid
Místo/Bydliště: Plzeň
Příspěvek od hombredavid » Út 07.08.2012, 15:00
No chce to 20ti kanálový přijímač a potom je to skoro jedno. A dobrý myslím přesný mapový podklad. Mám tomtom a jde to. Ale na off mám jednoduchej blbovzdornej etrex legend.
Měl jsem Patrola teď je tu Rubicon
Příspěvek od Chorche » Út 07.08.2012, 17:07
kanály ti nejsou v horách k ničemu, páč to vidí třeba jenom na 3-4 satelity. Takže je to spíš vo tom, jak dobře umí sw sladit přijmutý data s mapovejma podkladama. Což se právě ukázalo že sygic neumí. Při málo satelitech prostě neví na jakou cestu tě umístit a když máš navíc zaplou navigaci (trasu) tak má problém i se směrem kerym jedeš. Typycky dyš seš na náký klikatici se 180°vejma vracečkama. To je pak úplně f prdeli.
Proto sem zastáncem spíš rastrovanejch mapovejch podkladů. Trekbuddy s růčo udělanejma mapama f poctatě fungoval fšude a furt. Von neřeší jestli seš na cestě nebo mimo cestu, prostě jenom tupě ukazuje gde si myslí že seš a ty si to můžeš podle mapy vodvodit. To u vektorovejch map nejde.
Frankie
Příspěvek od Frankie » Út 07.08.2012, 18:22
Tohle jsem kdysi resil a vyhral to garmin s pripojitelnou externi antenou, ta byla prilepena na strese auta a nestalo se ze by nemel signal i kdyz byl v horach.
Jinymi slovy receno garmin videl i tam kde ostatni gpsky maj strechu auta.
fidzi
Příspěvek od fidzi » Stř 08.08.2012, 1:13
Chorche> Nevím na jakém zařízení a na jaké verzi to proháníš, ale to co popisuješ sem nezažil. Na všem mám el. kompas, takže to vždy ukazuje přesný směr a tvrdohlavé umisťování na cestu se dá vypnout. Takže to pak funguje v podstatě jako Androzic s rastrovýma mapama.
Příspěvek od Chorche » Stř 08.08.2012, 6:54
sygic jede na symbijanový mlokiji. A je to verze 2010.
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Stř 08.08.2012, 8:27
Mě vyloženě nadchla tahle androidí aplikace.
https://play.google.com/store/apps/deta ... s.mytracks
není to navigace, ale pamatuje si to trasu se všemi detaily a může se zkopírovat do google maps "moje trasy" a posílat to dál, dělat si tam pointy atd.
Naposledy upravil(a) Karlos dne Stř 08.08.2012, 9:50, celkem upraveno 1 x.
Flare
Auto: Toyota LC150
Příspěvek od Flare » Stř 08.08.2012, 8:43
V týhle moderní době jsou klasický GPS přežitkem, zkuste nějaký lepší Android nebo iPhone s Navigonem třeba, s dotahováním online dat (POI) a doplněním případně pomocí Google Maps a jste někde jinde.
Skvělý i na motorku.
Flare
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Stř 08.08.2012, 9:14
Pouzivam dlhe roky vsetky verzie od NavnGo,cize sucastny iGO8 a Primo.Kazda navi potrebuje aspon 5-6 fixnutych satelitov na aku-taku presnost.Tzv. 20 a viac kanalove gipiesky su len marketingovy tah,na oblohe nieje mozne vidiet viac 12 satelitov,v praxi som nedosiahol viac ako 11.Pri niektorych chipoch sa da utilitou znizit uhol prijmu nad obzorom a tym dosiahnut vacsi pocet prijimanych satelitov.Jedina dostupna cesta na zvysenie presnosti je pouzitie prijimacov,ktore si aktualizuju polohu este z pozemnych stanic cez GSM(dopocitavaju si polohu podla casovej odchylky) system EGNOS,tam je uz presnost v cm.Tzv.prilepovanie polohy k ceste je vlastnost navigacneho programu,da sa vypnut.Dolezite je zapinat GPS podla moznosti v klude a s dobrym vyhladom na oblohu,vtedy prebehne prvy fix na satelity rychlo a neskorsie znizenie prijmu uz tak nevadi.I ked ja som chytil fix na satelity aj v 11km vyske a pri rychlosti cez 900km/h,ale to je skor vynimka. Vo vseobecnost boli najlepsie GPS pouzivajuce chip Sirf StarIII(pouzivaju sa doteraz) momentalne su aj novsie verzie tohto chipu(4,5,6) tie nemam otestovane. A potom plejada vselijakych cinskych napodobenin.Moj nazor je,ze na navi,jakozto dolezity prvok jazdy v cudzom terene treba pouzit samostatne hardwerove zariadenie,nezavisle od ineho mobilneho zariadenia(telefon a pod.) Vyhoda platformy zalozenej na jadre iGO je,ze nove verzie uz podporuju multiplatformne mapy od roznych dodavatelov a hlavne zacali podporovat aj rastrove mapy,i ked zatial nie v takom univerzalnom formate ako Ozi napr. Samozrejme potom je tu Garmin so svojimi specialnymi(a drahymi) verziami navigacii.Takze pre menej znalych treba rozlisovat HW platformu(GPS chip,samotna navigacia,ci zariadenie a SW(verzia navigacneho programu) Tolko z mojich skromnych skusenosti. :wink:
Frankie
Příspěvek od Frankie » Stř 08.08.2012, 14:45
Jdu to hned prubnout, skoda ze jsem to neznal pred mesicem, ted ty trasy kreslim do mapy ruco.
Jenom dotaz, chapu dobre ze to zaznamena trasu i kdyz to nema nactenou mapu? A trasa se do mapy zakresli az kdyz se dostanu k pripojeni kde se mapa macte?
