Navijáky Dragon Winch
na dotazy odpovídá nejen zástupce dovozce navijáků Golemwinch
Horáček
Příspěvek od Horáček » Po 17.03.2014, 15:08
Ahoj, zajímají mě vaše osobní zkušenosti S touto značkou navijáků (konkrétně highlander dwh 15000 nebo 12000) . Hledám něco na 3 tunové auto na občasné použití ( zas tak často se nezahrabu) a tohle by mohlo být cena/ výkon. Koukal jsem i po jiných značkách ( come up, predator, atd.) a tyhle se mi podle popisu zdají akorát. Teď mě zajímá, jak moc to vydrží, co se na tom sere a vůbec váš názor. Na warn apod určitě nemám. Díky.
vitasek
Auto: Toyota LC 100 Old Man Emu nárazníky naviják,zakrytej spodek,zahrádka. MT
Re: Navijáky Dragon Winch
Příspěvek od vitasek » Po 17.03.2014, 19:37
dragon neznam come up jsou vyzkoušený navijáky který fungujou
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Auto: Dlouhá Pajda 2,8 a Feroza s hadrem
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Příspěvek od Michal Dvorak » Po 17.03.2014, 19:59
Come up jsou ale trochu jiná třída, než CokoliWinch, což je čína.
Číňani už mají svý mouchy vychytaný a jsou bezproblémový. Vůbec bych se ho nebál. Měl jsem jeden z první generace a byl jsem s ním spokojenej. Po 8 letech jsem ho jako plně funkční prodal a koupil si zase číňana (silnějšího)
Příspěvek od Phulc » Út 18.03.2014, 13:04
No já osobně mám tohodle už 3 roky a spokojenost http://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-dr ... -lano.html :pivo:
Maxim-pneu.cz
Místo/Bydliště: Karviná
Příspěvek od Maxim-pneu.cz » Pá 10.10.2014, 19:25
A jéje , vadný odkaz na náš e-shop a ještě k tomu chyba na naší straně :ramena: Napravujeme http://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-dr ... -lano.html
Naposledy upravil(a) Maxim-pneu.cz dne Po 29.12.2014, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Navijáky DRAGON WINCH
ATOL
Místo/Bydliště: Vojnův Městec 777 832 708
Příspěvek od ATOL » Pá 10.10.2014, 22:34
na Defenderu jsem měl WARN a byly s ním problémy....tak jsem tam dal X-winch a tahá bez problému....na bugině mám Dragona....tam byl problém s ocelovým lanem, protože je naviják dost zapuštěnej a nebylo možný kontrolovat navíjení lana....tudíž se zadíral....po výměně za syntetiku běhá jako fík.....
číňana bych se vůbec nebál....dneska už je to někde jinde....
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD, Polaris Sportsman 850 XP, Polaris RZR 1000 XP,
Jarao
Auto: TOYOTA for ever
Místo/Bydliště: Alfa Virgo
Věk: 51
Příspěvek od Jarao » Út 14.10.2014, 10:22
Důležitý je, ostatně jako u všech elektromotorů s komutátorem, trochu ten motor nechat "zaběhnout" aby si sedly uhlíky a nedocházelo tak k nadměrnému tepelnému namáhání uhlíků a komutátoru. Je třeba si uvědomit, že pokud je uhlík nový a není z výroby vybroušen na průměr komutátoru, tak dosedá pouze cca 1/4 plochy, noa to už při cca 400 A navijáku těsně před zastavením je poměrně dost velký tepelný namáhání...
Mám ten naviják taky a jedině co se mi stalo, tak že po vykoupání krabičky se solenoidama a přijímačem dálkového ovládání mi dálka dokud to zas nevyschlo, tak nechodila...
Není důležité co bylo, ale co je... a furt se neco sere, teď už míň
5xLand...1 x Rover, 4 x Cruiser a jedna Emerická plečka bes střechy
Dva v nemocnici, tři co maj MOTOR jedou...teprve s kilem jsem pochopil význam Land Cruiser
Odesláno z jiné Galaxie
madjackob
Auto: Mercury Mariner V6, Kawasaki Bruteforce 750 :)
Příspěvek od madjackob » Út 23.12.2014, 20:36
Chlapi mam taky dotaz dnes jsem.na 4kolku montoval DW 2500ST a nehce mi fungovat dalkac neni tam nejaky digl? Zapojeno vse podle prilozene a4 jen si nejsem jisty jestli kody na krabičce s antenou a ovladaci co jsou zapojeny ze zadu musi byt stejne.
Diky
Maxim-pneu.cz
Příspěvek od Maxim-pneu.cz » Po 29.12.2014, 13:02
Zdravím,
ano, kód na vysílači i příjmači musí být identický
madjackob » úte 23.12.2014, 20:36 napsal:Chlapi mam taky dotaz dnes jsem.na 4kolku montoval DW 2500ST a nehce mi fungovat dalkac neni tam nejaky digl? Zapojeno vse podle prilozene a4 jen si nejsem jisty jestli kody na krabičce s antenou a ovladaci co jsou zapojeny ze zadu musi byt stejne.
Diky
ATOL
Příspěvek od ATOL » Po 29.12.2014, 14:56
mám dotaz na Maxima......
na bugině mám DWH 3500....a navíjí rychleji, než odvíjí....myslím, že by to mělo být obráceně....
a potom by mě zajímalo, jestli jsou zaměnitelný komponenty z DWH 4500, aby se docílilo větší síly....
TOMRS
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Příspěvek od TOMRS » Po 29.12.2014, 15:04
práveže nie, pri odvíjaní (samo, že nie cez free spool a bez záťaže) prekonávaš brzdu a tá to spomaľuje
Ludia požadujú aby ich život mal nejaký zmysel, život má presne toľko zmyslov, koľko sme ochotný doň vložiť. H. Hesse
Maxim-pneu.cz
Příspěvek od Maxim-pneu.cz » Po 29.12.2014, 23:03
ATOL » pon 29.12.2014, 14:56 napsal:mám dotaz na Maxima......
Zdravím, na první otázku odpověděl správně TOMRS, kterému tímto děkuji ;) Co se týká druhé otázky, ano díly jsou kompatibilní ;)
ATOL
Příspěvek od ATOL » Út 30.12.2014, 0:20
díky za info.... :wink:
kuchar
Auto: Terrano ll 2,7TDI manual 2002
Místo/Bydliště: Liptovsky Hradok
Věk: 52
Příspěvek od kuchar » Čt 05.02.2015, 19:31
ATOL » úte 30.12.2014, 0:20 napsal:díky za info.... :wink:
Zdravim pani potreboval by som poradit ohladom navijaku .MamTerrano ll achem tam dat Dragon 12000HD chem sa spytat či musi byt zapojeny na dve baterky a ciuz niekto na Terrano zakladal a neporadil mi kde ho mam dat ako zapojit Dakujem.
Terrano ll 2,7 TDI manual 2002 92KW
Maxim-pneu.cz
Příspěvek od Maxim-pneu.cz » Čt 05.02.2015, 21:29
kuchar » čtv 05.02.2015, 19:31 napsal:
Zdravím,
není potřeba mít dvě baterie, montáž navijáku na Terrano II je například zde http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=15&t=51207
