Odpojovač
na dotazy odpovídá nejen zástupce dovozce navijáků Golemwinch
tito
Místo/Bydliště: Mladoboleslavsko
Odpojovač
Příspěvekod tito » Čt 18.06.2015, 21:03
Lidi mám dotaz.
jde použít solenoid z ovladání navijáku jako odpojovač? Hledal jsem a nenašel, tak snad poradíte.
Graf
Témata: 17
Auto: Pajero Sport 2.8 "DRAKKAR"
Místo/Bydliště: Bydlím v autě a parkuju kolem Zlína
Re: Odpojovač
Příspěvekod Graf » Čt 18.06.2015, 21:07
U odpojovače - "bateriáku" - řešíš jenom max průchod proudu.. Pokud máš na navijáku třeba 200A a auto ti dá podle alternátoru 100A, tak bych to klidně použil - za předpokladu, že odpojuješ startovací relé a startér máš "natvrdo".. Jestli chceš odpojovat přímo baterii, tak si vezmi "zkratový" - startovací proud baterie a potom koumej.. 1000A odpojovač stojí tak 250Kč..
Naposledy upravil(a) Graf dne Čt 18.06.2015, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Nordic bastard.. Střízlivý sem nelezu.. A rád straším lidi..
tito
Re: Odpojovač
Příspěvekod tito » Čt 18.06.2015, 21:10
Jde mi o to jestli to bude fungovat, chtel bych to mit ovladany z kabiny abych nemusel lezt pod kapotu a pohodlně kdykoli vypnul a zapnul navijak.
Graf
Témata: 17
Re: Odpojovač
Příspěvekod Graf » Čt 18.06.2015, 21:13
Fungovat to bude, ale na délku vedení musíš přizpůsobit jeho průměr.. Takže čím delší, tím tlustší.. Nakonec se dostaneš k tomu, že to budeš malýma drátkama z kabiny ovládat přes drahé výkonové relé..
tito
Re: Odpojovač
Příspěvekod tito » Čt 18.06.2015, 21:14
Tak co by jsi poradil?
Re: Odpojovač
Příspěvekod lopan123 » Čt 18.06.2015, 21:19
Odpojovač k vavíjáku má drobet jiný význam. Brání elektroerozi na kontaktech a dalších částech. Hypoteticky by se solenoid jako odpojovač použít dal, krom vyšší ceny ( ikdyž ne až tak o moc :D ) tomu moc věcí nebrání. Důležitý je "jmenovitý proud " solnoidu, který musí být dostatečně nadimenzovaný pro maximální provozní proud navijáku ( proud dodávaný alternátorem nehraje absolutně žádnou roli, proud teče z akumulátoru ) . Ale je to " pohodlnější " . Nemusíš cvaknout odpojovač, jenom cvakneš vypínač a pak stejně půjdeš odvíjet lano a máčet se v bahně. Ale kreativitě se meze nekladou.
Graf
Témata: 17
Re: Odpojovač
Příspěvekod Graf » Čt 18.06.2015, 21:25
Osobně bych šel cestou tlačítka v kabině a připojení na relé, co zvládne aspoň 500A.. Kdybych byl líný, dal bych si odpojovač z venku auta k navijáku.. http://www.eshop-avima.cz/www-avima-cz/ ... e-plechovy kličku vytáhneš, navrtáš díru a pověsíš třeba na klíče.. Dá se lehce zamaskovat pod železo nebo plast..
BTW - nevím vůbec, co máš za naviják a auto, ty hodnoty ber orientačně..
Lopan - jsem myslel, že to chce použít jen na odpojování baterie :(
Re: Odpojovač
Příspěvekod Edgar » Čt 18.06.2015, 21:34
K čemz je takovej vynález jako dobrej? V jednoduchosti je síla a až budeš potřebovat nutně naviják budeš lovit další místo kde se neco vysralo že ti špulka nešpulkuje. Ale každýho věc. Otočit kličkou je sice nehezký oproti klapnutí vypínačem ale na tuty funkční.
Re: Odpojovač
Příspěvekod lopan123 » Čt 18.06.2015, 21:43
Ale bacha na tyhle polský sráče, občas ani nesepne, nebo nemá dostatečný tlačný síly na kontaktu a vypaluje se. Zrovna se mi jeden válí v dílně, fungl novej, nespínal. Musel jsem ho roznjtovat, vypodložit ty měděný šrouby, co sloužej jako kontakty a zase snejtovat. DODO. Ale v dnešní době takhle snad takový věci řešit nemusíme.
TOMRS
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Re: Odpojovač
Příspěvekod TOMRS » Pá 19.06.2015, 6:49
Na záložnom akumulátore som mal solenoid z navijaku (viacero typov) a dlho nevydržal žiaden. Na navijakoch mám origo odpojovače warn a tie fungujú už cez 15 rokov. Ta som rovnaký použil aj na odpojovč druhej baterky. Tam to už párkrát zaštrajkovalo ale v podstate to funguje.
tito
Re: Odpojovač
Příspěvekod tito » Pá 19.06.2015, 15:33
Takže jednoduše řečeno vymejšlím píčoviny ? dik za rady.
Golďák
Témata: 203
Místo/Bydliště: Znojmo
Re: Odpojovač
Příspěvekod Golďák » Pá 19.06.2015, 19:41
já mám na kile vodpojovače 2 ,jeden mechanickej a druhej eletrickej (odpojovač 2. baterie z vobyťáku, jen sem z něj vyhodil elektroniku)
má to spoustu výhod
Joe66
Re: Odpojovač
Příspěvekod Joe66 » Pá 19.06.2015, 21:31
Elektricky selenoid ako odpojovac som aj ja par krat vyskusal rozne typy a tiez na vsetkych po urcitom case zhoreli cievky a teraz sa mi osvedcil odpojovac-selenoid na druhu baterku-kupoval som to od firmy co predava veci na fotovolticke panely a myslim,ze aj tu na fore ste mali diskusiu o tych odpojovacoch a ten co sa dava do tankut72 a lietadla-dvojcievkovy s trvalym 200A zatazenim co vyraba neaka vasa ceska firma sa tomu borcovi co tu o tom pisal dost osvedcil -tiez asi jeden objednam -stal okolo 3000korun ak sa este pamatam
michal gr
Auto: gr
Re: Odpojovač
Příspěvekod michal gr » Pá 03.07.2015, 13:15
tito napsal:Jde mi o to jestli to bude fungovat, chtel bych to mit ovladany z kabiny abych nemusel lezt pod kapotu a pohodlně kdykoli vypnul a zapnul navijak.
Odpojovac sem dal na tunel převodovky u spolujezdce, jen se natahnu a otocim. Kabely pod kastli, klička uvnitř.
Vrátit se na “Navijáky”
