přestavba H1,H2,H3 na ethanol E85
E85
Auto: range rover,jaguar x type
Místo/Bydliště: Brno
Příspěvekod E85 » Ne 31.10.2010, 13:26
Zdravím všechy co mají skvělé auto HUMMER.Chcete jezdit levněji?pořiďte si přestavbu na ethanol E85.Dělali jsme již H2 6,2l a bez problému fungují za cenu 15000 s DPH a prací.Doživotní záruka.H3 3.5l taka bez problémů fungují cena 12000 s DPH a prací.Jsme první v České Republice co přestavěli více jak 200 aut na E85 a všechny fungují.VÍCE INFO NA http://www.astes.cz/ Na stránkách najdete i mapu čerpacích stanic v Česku.
Kubelik
Témata: 41
Re: přestavba H1,H2,H3 na ethanol E85
Příspěvekod Kubelik » Út 16.11.2010, 22:44
To mě zajímá. Jak je to s nez.topením, které tam mám?
Volte své bitvy moudře ....
E85
Příspěvekod E85 » Stř 17.11.2010, 23:29
Zdravím
Nevidím žádný problém proč by nefungovalo.Jaký máte model auta?
bSir
Auto: Hummer H2
Místo/Bydliště: Prostejov
Příspěvekod bSir » So 20.11.2010, 20:10
A neni to nejake levne? Neni to tak davno co jsem s edival na stranky Hummercentra a tam ta uprava byla za 50 000Kc.
Ale to Vase je uplne jina cenova hladina.
Umeli by to udelat i zde: http://www.fedorauto.cz/ ?
Jako Brno neni az tak daleko abych si tam udelal vylet, ale Prostejov mam za jednim kopcem.
A s tou Vasi prestavbou, opravdu neni nejaky problem pri stratovani studeneho motoru?
Zkusil jsem jet na temer ciste E85 a se studenym motorem byl nadlidsky ukon tyo nastartovat. Pri nejakych 90% to startovalo tak napotreti. Samozrejme pri jiz prohratem motoru to startovalo pri jakemkoliv pomeru E85 / N95
A co labda sonda? Mam pocit, ze s eji to prestalo libit jiz pri pomeru 1:1 (E85:N95)
E85
Příspěvekod E85 » Út 23.11.2010, 18:55
Dobrý den
Je to naše pobočka ,ale ještě nemají zdaleka tolik zkušeností a u hammera je to trochu složitější jako u osobního auta.Funguje to zcela bez problému až do mínus 35.V Praze jim to nefunguje už jsme předělávali po nich auto .Pán dal za přestavbu 36000 a nefungovalo mu to je to problém jednotek USA .U nás jsme dělali již 3 H2 a 2 H3 a zcela bez problémů. Cena je docela normální v Praze neví co by za to chtěli je to dost předražené za USA jednotky ,které moc nefungijí.Tady je na mě tel.stačí zavolat a vše vám řeknu.608740840
S pozdravem E85
h2hummer
Témata:
Příspěvekod h2hummer » Pá 26.11.2010, 20:21
Mohu jenom potvrdit - nechal jsem si přestavět H2, 2008, 6,2 na Ethanol právě u ASTES (Brno) a maximální spokojenost.
Tady bych asi zdůraznil, že právě H2 je dost specifická, člověk, který novou jednotku montuje musí vědět jistá specifika právě těch H2. Jezdím pouze na čistý E85 a není sebemenší problém nastartovat v mínusových venkovních teplotách, motor chytne ihned napoprvé, stejně jako s benzínem.. Člověk nepozná, na co vlastně jede. V případě dotazů rád odpovím. +420 775 573 657.
EL PANELL
Auto: M2
Místo/Bydliště: na Hané
Příspěvekod EL PANELL » Pá 03.12.2010, 22:27
tady píšó
Klasický motor může palivo E 85 poškodit. "Může shořet katalyzátor, v krajním případě i vzplanout celý vůz. U motorů s přímým vstřikováním mohou shořet nebo se zalepí vstřikovací trysky," varuje před tankováním lihového paliva do vozů, které na něj nejsou uzpůsobeny, Miloslav Pokorný, technik pražského servisu společnosti Domanský.
to se fak někdy stalo???
Það er skammgóður vermir að pissa í skóna sína.
bSir
Auto: Hummer H2
Příspěvekod bSir » Pá 03.12.2010, 22:42
EL PANELL » pát 03.12.2010, 22:27 napsal:tady píšó
Rekl bych, ze klasicka propaganda.
E85 je naopak k motoru mnohem setrnejsi.
Taky mi neni jasne jak se muze prehrat katalizator kdyz lih ma nizsi teplotu plamene nez benzin a tudiz bych ocekaval ze i splodiny budou mit nizsi teplotu...
jedine cemu bych mohl verit je zalepeni trysek, pokud je v haji palivovy filtr protoze je znamo, ze lih rozpousti usazeniny atak vlastne "odkali a odbordeli" celou palivovou soustavu vcetne nadrze. proto se doporucuje po cepovani E85 po nejake dobe vymenit palivovy filtr nebo rovnou pred prvnim nasazenim nechat odsajrajtovat nadrz a motor.
btw.: at koukam jak koukam, tak se mi zda ze nejvyhodnejsi pomer E85:N95 je u meho motoru 30:70, pri 50:50 uz roste vic spotreba a dorovnava nizsi cenu E85.
Kubelik
Témata: 41
Příspěvekod Kubelik » So 11.12.2010, 14:25
E85 » stř 17.11.2010, 23:29 napsal:Zdravím
H2 r.v. 2003 koupeno v čr "evropská verze"
Thor
Příspěvekod Thor » Ne 11.12.2011, 15:46
Mám jednotku z HC, zatím jedu mix a max spokojenost, mám pocit, že auto jde lépe za plynem, spotřebu posuzovat nemohu, prokládám často náročnějším pohybem v terénu na lock.
h2hummer
Auto: Hummer H2, 2008
Místo/Bydliště: Velké Meziříčí
Příspěvekod h2hummer » Ne 11.12.2011, 15:52
Thor » ned 11.12.2011, 15:46 napsal:Mám jednotku z HC, zatím jedu mix a max spokojenost, mám pocit, že auto jde lépe za plynem, spotřebu posuzovat nemohu, prokládám často náročnějším pohybem v terénu na lock.
Rendo, tak dej čistej E85 a hoď sem provozní zkušenosti (start, spotřeba).
"Život jde dál a nic nezůstává stejné......snad jen HUMMER"
ŽluťákH2
Auto: Hummer H2, Bmw 645ci, Ford S-Max, BMW M5 E60
Místo/Bydliště: Kralovehradecký kraj
Příspěvekod ŽluťákH2 » Ne 11.12.2011, 18:04
Zdravim, mam H2 6.0 2004, jednotka od Astes, Vladímír Čáp, České Meziříčí - HK. Cena cca 16tis a max spokojenost.
Jen při těch poměrech nezapomeňte že v 1l E85 je 15% Naturalu 95, takže při natankování 60litrů N95 a 60litrů E85 to není 50/50, ale spíš 60/40.
Hummer H2, lift 6" FABTECH, tires 40x13.50R17 WRANGLER MT
BMW 645ci - alu Breyton 20" - pružiny H&R
BMW M5 E60 - komplet EISENMANN race exhaust cca 550hp
Ford S-MAX 1.8Tdci Titanium
Nissan Pathfinder 2.5dci 6st. manuál 2007
Thor
Příspěvekod Thor » Ne 11.12.2011, 18:04
h2hummer » ned 11.12.2011, 7:52 napsal:
Se trošku na zimu bojím, abych pak nehuntil baterku. Pocitově auto lepší tah, průměrná s blbnutím v terénu 21,1, předtím 20,1, ale předtím byl spíš les, polňačky, ne tankodrom. A vlastně ješte ku prospěchu E85, předtím nemrzlo.
A mně ty zplodiny dokonce voní :oops: .
Zkusím navýšit poměr Éčka a nebudu dávat plnou, kdyby problem doleju beňošem. Abych byl upřímný, nevidím sebemenší důvod měnit jednotku za jinou, i kdybych musel mixovat. Vyhovuje mi plně automatickej chod.
Nevím proč to zlobilo jiným, já nemám problém. Úspora skoro deset korun na litru bez markatního, a dost možná žádnýho navýšení spotřeby dělá motor 6,2 už vyloženě nejmíň nákladovej který jsem kdy měl ve větším autě. Vivat Hummer :pivo:
Thor
Příspěvekod Thor » Ne 11.12.2011, 18:06
ŽluťákH2 » ned 11.12.2011, 10:04 napsal:Zdravim, mam H2 6.0 2004, jednotka od Astes, Vladímír Čáp, České Meziříčí - HK. Cena cca 16tis a max spokojenost.
Můžeš mi tvou matematiku vysvětlit nějak aby to pochopil i můj mozek s něpříliš zvrásněnou kůrou? Teď jsem zmatený :cry:
Thor
Příspěvekod Thor » Ne 11.12.2011, 18:09
Mně je jedno co obsahuje Ethanol 85, je podstatný kolik stojí jeden litr Ethanolu 85 a kolik 1litr Nat 95. Nepočítám ani rozdíl v aditivech a rozdílný obsah H2O, takže opravdu nechápu kam směřovala úvaha.
Vrátit se na “Hummer”
