H2 na plyn
hiki198
Re: H2 na plyn
Příspěvek od hiki198 » Čt 06.03.2014, 22:26
burop » pát 28.02.2014, 7:34 napsal:
hiki198 » čtv 27.02.2014, 22:35 napsal:
h2hummer » stř 12.02.2014, 9:33 napsal:H2 na plyn? :ramena: A proč? :roll: Proč ten motor takhle ničit? :grr:
Pro úsporu peněz? To bych potom doporučil tvýmu kámošovi spíš tu H2 prodat.
Za mě - když už ušetřit, tak předělávka na E85. Nic se nemění (kromě svíček), jen se doplní (jednotka).
e85 je blbost úspora žádná, a zničí ti to palivové čerpadlo, zředí olej a to nemluvím o korozi všeho co stím přijde dlouhodobě do styku, a tom,ýe žere vše co je z gumy
Tohle je presne nazor druhe pulky lidi. A nema cenu se s tebou prit. Kdyz si nekdo nevymeni filtr palivovy a ma ho tam, tak odejde cerpadlo, kdyz nema jednotku odejde lamda ... ale nikde neni i dlouhodobe prokazano ze to zere gumove hadicky a tesneni. Co se tyce oleje, s vymenama 6-7k je to uplne v klidku
noprávě počítej, trošku větší spotřeba,delší starty v zimě,častější výměna oleje... kde je nějaká úspora? skoro žádná, ze zkušenosti čerpadlo odejte protože většina z nich je odrbaná na materiálu a e 85 doslova rozežere komutátor, samo, že ne hned, ale po čase,s nutností výměny palivového filtru souhlasím,ale ne hned je lepší něcomálo na e85 najet a pak ho vyměnit, jedna z mála předností e85 je ,že doháže dokonale vyčistit vše cose dřív usadilov palivovém systému
hiki198
Re: H2 na plyn
Příspěvek od hiki198 » Čt 06.03.2014, 22:28
burop » pát 28.02.2014, 7:37 napsal:
Co se tyce jeste koroze...jj ..muze bytt ..kdyz to nechas dlouho v nadrzi a navaze to vodu ..potom tam hrozi koroze, ale tak nejak premyslim ceho, kdyz nadrz je plastova a hadicky gumove :)
nádrž u většiny aut je dnes plastová,potrubí také,ale vstřiky nebo jejich částijsou kovové, a když reznou,netěsnía ukapavájí
hiki198
Re: H2 na plyn
Příspěvek od hiki198 » Čt 06.03.2014, 22:40
hiki198 » čtv 06.03.2014, 22:26 napsal:
a lamba nedodeje k vůli tomu, že tam nemáš jednotku na e85, ta skoro nic neřídí,jen ti prodlouží dobu vstřiku, a co si budem nalhávat starší auta se vstřikováním co mají čidlo klepání ji vůbec nepotřebují, poradí si s e 85 sama, podle labdy si pohlídají bohatost, podle čidla klepání upraví předstih, a jezdí, jen při startu déle točí ty jednotky co se růůzně po netu prodávají toho moc neumí, pokud jsou programovatelné, tak se da poladit studený start,a pak se dá nastavit mapa doby vstřiku v závislosti na zatížení
motoru,nic víc to neumí
h2hummer
Auto: Hummer H2, 2008
Místo/Bydliště: Velké Meziříčí
Re: H2 na plyn
Příspěvek od h2hummer » Pá 07.03.2014, 5:19
hiki198 - rozbory pěkný, ale např. moje praxe je (zatím) hooodně jiná. Studený starty v pohodě, stejný jako na benál.
"Život jde dál a nic nezůstává stejné......snad jen HUMMER"
ŽluťákH2
Auto: Hummer H2, Bmw 645ci, Ford S-Max, BMW M5 E60
Místo/Bydliště: Kralovehradecký kraj
Re: H2 na plyn
Příspěvek od ŽluťákH2 » Pá 07.03.2014, 10:13
h2hummer » pát 07.03.2014, 5:19 napsal:hiki198 - rozbory pěkný, ale např. moje praxe je (zatím) hooodně jiná. Studený starty v pohodě, stejný jako na benál.
jj měl jsem to na e85 stejné, at bylo -20stupnu, nebo +30, auto startovalo na brnk.
Najeto asi 30tis km, spotřeba o 2litry větší, ale jinak ok.
A palivové čerpadlo jsem měnil hned po úpravě na e85, uhlíky ko, ale stojí celé komplet asi 4500,- takže pohoda.
A vzhledem ktomu že se do auta (h2) leje pná syntetika, takže je stejně po každejch cca 10tis km výměna oleje, at auto jezdí na Ba, nebo E85, takže já v tom nevidím problém.
Jo a palivovej filtr se doporučuje vyměnit cca po 1tis km od přestavby na E85, aby se vyplavily všecky nečistoty.
Hummer H2, lift 6" FABTECH, tires 40x13.50R17 WRANGLER MT
BMW 645ci - alu Breyton 20" - pružiny H&R
BMW M5 E60 - komplet EISENMANN race exhaust cca 550hp
Ford S-MAX 1.8Tdci Titanium
Nissan Pathfinder 2.5dci 6st. manuál 2007
h2hummer
Re: H2 na plyn
Příspěvek od h2hummer » Pá 07.03.2014, 10:27
U H2 2008 palivovej filtr není :hop:
burop
Auto: Hummer H2
Re: H2 na plyn
Příspěvek od burop » Pá 07.03.2014, 10:39
u 2005 take ne :) tak ze jsem take neresil
Co se tyce oleje, menil bych ho stajne tak jako tak , proste 10 mesicu a menim
ŽluťákH2
Re: H2 na plyn
Příspěvek od ŽluťákH2 » Pá 07.03.2014, 10:53
no jo ja myslel palivovej filtr u 2003-2004, pak už není :D :wink:
hiki198
Re: H2 na plyn
Příspěvek od hiki198 » Stř 12.03.2014, 1:29
h2hummer » pát 07.03.2014, 10:27 napsal:U H2 2008 palivovej filtr není :hop:
je jen ho šouply přímo k čerpadlu
