Wrangler JKU ESP off při 4x2
Re: Wrangler JKU ESP off při 4x2
Příspěvekod Phulc » Čt 30.11.2017, 19:11
Tak za A ) Richard si s tím evidentně umí poradit . :mrgreen: a za B ) Už to neni malej kluk aby musel jezdit driFFtovat na plácek za městem :mrgreen: Mě osobně je to taky vcelku u pÝče pokud nejde na 4x2 vypnout ASR :mrgreen: páč když mi to klouže tak dám 4x4 abych neklouzal a ne naopak . :idea: :pivo:
GAS_MH
Auto: Jeep Wrangler JK Unlimited 2,8 CRD automat + špéra, KTM 450 exc, Honda CRF1000F
Místo/Bydliště: Liberec
Příspěvekod GAS_MH » Čt 30.11.2017, 19:23
Phulc napsal:Tak za A ) Richard si s tím evidentně umí poradit . :mrgreen: a za B ) Už to neni malej kluk aby musel jezdit driFFtovat na plácek za městem :mrgreen: Mě osobně je to taky vcelku u pÝče pokud nejde na 4x2 vypnout ASR :mrgreen: páč když mi to klouže tak dám 4x4 abych neklouzal a ne naopak . :idea: :pivo:
Richard to právě udelaný nemá. byl bych první.
A nejde mi o přiblblé otáčení se do kolečka, ale jízdu vinglama.
http://WWW.YOUTUBE.COM/GASOVO5
Jeep Wrangler JKU
KTM 450 exc
Honda CRF 1000 L Africa Twin
Příspěvekod Phulc » Čt 30.11.2017, 19:39
GAS_MH napsal:
No jasně , že to udělaný nemá , protože B) je správně . :mrgreen:
palo
Místo/Bydliště: Zilina, SK
Příspěvekod palo » Út 05.12.2017, 11:21
no ESP sa na JK samozrejme vypnúť dá aj pri 4x2 :D
prípadne sa dá dorobiť aj vypínač na ESP/ABS/BAS total off
simulovať redukciu nie je úplne to, pretože RFE prevodovka to hodí ako chybu a NAG1 skončí v núdzovom režime
GAS_MH
Příspěvekod GAS_MH » Út 05.12.2017, 11:23
palo napsal:no ESP sa na JK samozrejme vypnúť dá aj pri 4x2 :D
Tak jakým způsobem se to dá realizovat?
Na co se vypínač dá napíchnout?
Jeep Wrangler JKU
KTM 450 exc
palo
Příspěvekod palo » Út 05.12.2017, 11:58
podľa toho čo chceš spraviť.
2008-2014 ESP off je popísané v manuáli na strane 113 :)
2007 potrebuje predtým reflash riadiačky
Takto vypneš ESP+ASR a zostane zachované ABS a ERM
Disabling ESP for Modified Vehicles.
1: Shift transfer case into the 4h position
2: Turn the steering wheel until it is centered and the wheels are pointed straight ahead
3: Cycle the Ignition key off to on
4: Wait approximately five seconds for the system bulb check
5: Turn and hold the steering wheel one half turn to the right(clockwise)
6: press and hold the ESP OFF button for seven seconds(i believe a chime sounds)
7: Turn the steering wheel back center, and turn and hold an additional one half turn to the left(counter clockwise)
8: Press and hold the ESP OFF for seven seconds
9: turn the steering wheel back to center
10: Press and hold the ESP OFF button for seven seconds
11: Cycle the ignition key to off
After performing the ESP disable procedure correctly, ESP OFF will be displayed in the odometer for app. 12 seconds each time the ignition is moved to ON. Repeating the ESP disable procedure will re-enable normal ESP operations
dá sa to aj vypnúť kompletne (dorobiť vypínač)
ale to by si musel prísť k nám
GAS_MH
Příspěvekod GAS_MH » Út 05.12.2017, 12:14
palo napsal:podľa toho čo chceš spraviť.
Ty bláho, to je slušná alchymie :-) Ale moc Ti děkuju, prubnu to.
Odivuje mě, že mám podle TP i Ceibie rok 2008, ale vypnout to podle návodu nejde.
V návodu píší, zastavte a podržte více než 5 s tlačítko ESP Off.
Držím ho, auto stojí, ale vypne se jen ASR, tedy na budíkách se nápis ESP Off neobjeví. :-(
Což nechápu.
Auto je koupené nové c ČR, tedy Evropská verze, má to i automaticky zapnutá světla, když je zaražené Déčko. (Což mě taky sere.
Jeep Wrangler JKU
KTM 450 exc
luboš GR
Auto: Wrangler JKU
Příspěvekod luboš GR » Út 12.12.2017, 16:46
Mám ten samý problém mám taky 08 a taky mi to nejde vypnout a hrozně mě to sere.Nechápu proč to jde vypnout pouze ve 4H a nejde to vypnout na 2H.
Už jsem to zkoušel i nějak oblafnout ale nějak se mi to pořád nedaří
Palo prosím tě kam dáváte ten vypínač aby se to dalo vypnout taháte to někde od toho originál vypínače?
Jestli se ti to tu nechce dávat veřejně tak klidně do SZ rád ti tuto radu zaplatím.
Jeep Wrangler JK Unlimited - 6"Offroad úprava
BMW M3 E92
BMW R1200GS
palo
Příspěvekod palo » Út 12.12.2017, 22:38
Samotným tlačítkom ESP sa to vypnúť celé nedá. Len utlmiť.
Na komplet vypnutie je treba urobiť ten "tanec" s volantom
A potom na opätovné zapnutie znova.
Toto ale funguje LEN od MY 2008 nahor a LEN vtedy, ak je v riadiačke posledná verzia software.
Takže ak je to 2007 tak to nejde
Ak je to 2008 a tiež to nejde, tak treba spraviť SW update.
2luboš GR: Nie, vypínanie ESP cez vypínač nemá lautr nič spoločné s tlačítkom ESP ani jeho signálom. pripája sa to úplne inde a vyžaduje to aj jednu SW úpravu. Inak to po vypnutí pri 2WD niekedy padá do núdze. Hlavne diesel od 2011 nahor
GAS_MH
Příspěvekod GAS_MH » Stř 13.12.2017, 11:48
palo napsal:Samotným tlačítkom ESP sa to vypnúť celé nedá. Len utlmiť.
Díky všem zasvěceným za podané informace...
Jeep Wrangler JKU
KTM 450 exc
Příspěvekod Phulc » Pá 15.12.2017, 14:57
Hele já vím , že je to vopruz co dva měsíce , ale změň si tého avatatára . :mrgreen:
GAS_MH
Příspěvekod GAS_MH » So 16.12.2017, 8:42
Phulc napsal:Hele já vím , že je to vopruz co dva měsíce , ale změň si tého avatatára . :mrgreen:
Jak na dva měsíce?! :)
Vždy minimálně rok! :-)
Jeep Wrangler JKU
KTM 450 exc
Příspěvekod Phulc » So 16.12.2017, 19:11
Nojo , se mi to už slejvá ..... :mrgreen:
Vrátit se na “Jeep”
