Jeep Wrangler TJ - škubání motoru
Arken
Auto: Jeep Wrangler
Příspěvek od Arken » Pá 01.02.2019, 11:47
škube mi motor při 2000otáčkách, v nižších i vyšších je to OK. Poze při zátěži. při zařazeném rychlostním stupni (jakémkoli) a není to pokaždé. Poradíte čím by to mohlo být?
Lambda vyměněna, chvilku byl klid a už je to tu zase.
Čidlo polohy klapky vyměněno, nepomohlo :(
A co dál?
whitedevil
Auto: Grand Cherokee ZG 4.0
Místo/Bydliště: Okolo Hradce
Re: Jeep Wrangler TJ - škubání motoru
Příspěvek od whitedevil » Pá 01.02.2019, 17:41
Cidlo mopar? Lambada jaka znacka?
Cidlo chodi? Meril jsi ho? Lambada taky?
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
eep Grand Cherokee ZG 1996 4.0l, NP242, 5,5" Přední LA 3 link zadek short arm, Zadní CH 8,25(z jeep KJ) - LOKKA automatka, Silverstone mt-117 x-treme 33x10,5 R15, Dual Battery, 50" curved LED BAR,
Arken
Auto: Jeep Wrangler
Příspěvek od Arken » Čt 07.02.2019, 14:17
Neměřil, jelikož nevím jaké jsou správné hodnoty.
Lambda je z Crownu. Čidlo TH189.
Ještě jsem vysledoval, že při 3000ot to má vyšší výkon, tah podobný jako když se sepne turbo (které tam není :D ) Tak jestli to není náhodou nějak posunuté o 1000ot.?
Diagnostika nehlásí žádnou závadu.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » Pá 08.02.2019, 8:10
Pocitam ze to ma obdii takze prubeh sond se da zmerit v diagnoze,
Jaky hodnoty ma mit cidlo urcite najdes na netu...
Nicmene crown je jako cina, takze otazka jestli to chodi jak ma... Treba me cidlo polohy klapky v sani umrelo, dal sem cinu - stejne na hovno dal sem mopar a maka to suprove...
Jo a kdyz chces diagnostikovat jeepa tak jedine DRB - pokud jsi pouzil neco jinyho tak informace nebejvaj uplne relevantni
Arken
Auto: Jeep Wrangler
Příspěvek od Arken » Út 12.03.2019, 13:56
Takže, byla to o5 lambda sonda. Lambda od Crownu vydržela něco málo přes rok. Na diagnostice DRB II, OK. Akorát hodnoty nebyly uplně správné. Takže vyměněno a vyřešeno.
