Wrangler rubicon 2.8 nejde nad 2000ot min
Želva
Auto: Jeep CHEROKEE 4.0 131 kW r.v. 89 EX
Příspěvek od Želva » So 06.07.2019, 23:17
Zdravím, mám problém s wranglerem 2.8, motor nema výkon a při plném seslapnuti plynu na volnobeh nejde do otáček, skube, kouří.... V tahu můžu jet cca na 1/4 plynu při 1/2 plynu motor nemá výkon ani tah..... Jsou tam úplně nové piezo vstrikovace.... Diagnostika nehlásí pořádně žádnou chybu....
Nissan Terrano II 2.7 TD 74kW ,podvozek IRONN MAN jinak úplná serie
Suzuki Samurai 1.3 51kw, trošku lift, špera, špulka
EX- Jeep Cherokee XJ 4.0 132kW 3.5" podvozek
whitedevil
Auto: Grand Cherokee ZG 4.0
Místo/Bydliště: Okolo Hradce
Re: Wrangler rubicon 2.8 nejde nad 2000ot min
Příspěvek od whitedevil » Po 08.07.2019, 9:56
Jaka diagnostika? Origo jeep? Jina totiz nema smysl
Odesláno z mého motorola one vision pomocí Tapatalk
eep Grand Cherokee ZG 1996 4.0l, NP242, 5,5" Přední LA 3 link zadek short arm, Zadní CH 8,25(z jeep KJ) - LOKKA automatka, Silverstone mt-117 x-treme 33x10,5 R15, Dual Battery, 50" curved LED BAR,
Želva
Příspěvek od Želva » Po 08.07.2019, 12:14
Ano originál jeep, hlásil chybu nahodilou pro ovládací ventil egr ventilu.... Ale pak už se nevyskytla....
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » Po 08.07.2019, 12:20
A to se stalo jen tak? Nebo po nejakem zasahu?
Želva
Příspěvek od Želva » Po 08.07.2019, 19:17
Ano z ničeho nic, během klidne jízdy..... Zkusím vyměnit ventil na ovládání egr.... Nic jiného mě už nenapadá.... Tlak na railu je 290 MPa vše hraje jak má....
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » Út 09.07.2019, 6:39
Praskla hadice? Pricpany sani?
palo
Místo/Bydliště: Zilina, SK
Příspěvek od palo » Stř 10.07.2019, 21:16
S tou diagnostikou mi to príde ako nezmysel. Ten motor je ukecaný jak stará blažková :D
Takže buď blbá diagnostika alebo diagnostik.
Vstreky sú nakódované? DPF je OK? VNT regulácia funguje? IC hadice sú OK? Mprop reguluje?
Želva
Příspěvek od Želva » So 13.07.2019, 13:25
Tak tenhle asi ztratil chuť se podělit o to co mu chybí... V jeepu řekli že ovládací ventil pro egr, ten se vyměnil jsem na něj 8.54voltu po zapnutí klíče a po na startování se je 9.89 voltu zkusil jsem výměnit i váhu vzduchu ta origo měla 66.3kg/h na volnobeh.... A teplota nasavaneho vzduchu byla 40C° ale venku bylo 20C° vstřiky zapsané nejsou....
palo
Příspěvek od palo » Ne 14.07.2019, 2:04
Želva napsal:
:shock: :shock:
Tak to ale potom nemoze poriadne fungovat. A okrem toho riskujes aj nove vstreky aj motor
Tie IMA kody tam nie su pre srandu kralikom
Želva
Příspěvek od Želva » Ne 14.07.2019, 8:36
Jenže ten motor, jel úplně stejně na původní vstřiky..... No nic zkusím je nechat zapsat a uvidíme....
Želva
Příspěvek od Želva » Po 12.08.2019, 6:49
Hotovo, opraveno, vyměnila se škrtící klapka a auto zase maká jak má, dík všem
