Stránka 1 z 1
Niva 1,7i - za tepla nestartuje
Odeslal: Ne 18.06.2017, 21:57
od Rostislav
Dobrý den,
prosím o radu pokud máte někdo s tímhle zkušenosti... Vlastním Lada Niva 1,7i , rok výroby 1996. Ze dne na den mi zkolaboval motor,při volnoběhu mi z ničeho nic začal motor klepat na tři válce. Vyměnil jsem nové svíčky,zapalovací kabely protože se mi zdály nějaké už hodně jeté, veškeré přívodní vzduchové hadice taky nové,co šlo jsem přesponkoval,aby to někde nepřisávalo vzduch.Momentálně je to ve fázi takové,že motor za chladna pěkně nastartuju,drží chvilku na volnoběh,poté jakmile se motor prohřeje,začnou kolísat otáčky motoru a ve finále když to vypnu a je zahřátý motor tak už to nenastartuju,pouze to jenomn točí a točí a nic... Jiskru svíčky dávají,i za tepla,benzín ze vstřiku taky jde. Palivový filtr jsem měnil před cca 1000km,tak ten by měl být taky ok.Pokud někdo poradí,budu rád. Díky Rosťa
Re: Niva 1,7i - za tepla nestartuje
Odeslal: Po 19.06.2017, 7:13
od hush
To je SPI nebo MPI?
Odeslal: Po 19.06.2017, 15:57
od Rostislav
Rostislav napsal:Dobrý den,
Motor MPI
Odeslal: Po 19.06.2017, 22:59
od Manyjak
Čidlo teploty motoru? H.
Odeslal: Stř 21.06.2017, 14:43
od RIKIJAN
maš SPI jednobod ten se dělal od roku 96 do cca 2001
Odeslal: Stř 21.06.2017, 21:47
od Rostislav
Ano,pravda. Motor SPI - zážehový čtyřválec s jednobodovým vstřikem. Odpoledne jsem to vyčetl v chytré brožuře... Omlouvam se za špatnu informaci s MPI.
Odeslal: Po 03.07.2017, 17:04
od Rostislav
auto opraveno - snímač teploty motoru... už zase jezdí tak jak má...
Odeslal: Po 03.07.2017, 21:29
od Manyjak
Rostislav napsal:auto opraveno - snímač teploty motoru... už zase jezdí tak jak má...
No dyť sem ti to psal hned. :wink: H.
