NIVA BRONTO - Extreme cross
Nifkaři sou předefším myslifci :-)
Příspěvek od Manyjak » Pá 27.05.2016, 22:02
Naposledy upravil(a) Manyjak dne So 17.12.2016, 10:50, celkem upraveno 1 x.
zemolezka
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od zemolezka » So 28.05.2016, 14:26
Krutoprisnej stroj...
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od lopan123 » So 28.05.2016, 16:20
Čet jsem dobře, že tohle může do běžnýho provozu :shock: A bodaktorý tady řešej o pět čísel zvedlý auto na technický :mrgreen:
zemolezka
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od zemolezka » So 28.05.2016, 16:54
Pokud to ma homologaci pro CR, tak to asi nutne potrebuju:-)
RIKIJAN
Auto: lada niva 1.7i
Místo/Bydliště: H.králové
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od RIKIJAN » So 28.05.2016, 19:26
JJ po silnici to normalně muže je to vedení jako v nějaký skupine jako stroje maximalku to kvuli tomu psanou 70km
po kardani to je vše niva podvozek uaz
plave to s tím že to ma vodu po prah kdyby se to nafouklo něčím lehčím tak to má mit ponor ješte menší
a k homologaci museli kluci udělat par uprav jako rozšížit blatniky narazníky a ták
taky jsem jí viděl na žívo http://www.madeinrussia.cz/
něčo z mé tvorby (dostanou se tam i to co nemaj facebook) https://www.facebook.com/kovarriki/
iceman
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od iceman » Ne 29.05.2016, 20:15
Průser je výjezd z vody pokud nevyjíždíš na pláž :-) stačí kousek příkrý břeh a už máš problém... To samé platí o "plavbě" na vodě - stojaté vody o.k. ale řeka ve které je proud vody už je problém - to pak jedině závěsný motor od rybářského člunu :-)
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Michal - Iceman - Hodík
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od Manyjak » Ne 29.05.2016, 21:32
iceman napsal:Průser je výjezd z vody pokud nevyjíždíš na pláž :-) stačí kousek příkrý břeh a už máš problém... To samé platí o "plavbě" na vodě - stojaté vody o.k. ale řeka ve které je proud vody už je problém - to pak jedině závěsný motor od rybářského člunu :-)
Tak je na tom spousta věcí co se s nima dá relativně normálně dá jezdit po silnici. Když se dovybaví plováky tak to zvládne i vlny/viděl jsem něco podobnýho na Ladožském jezeře/. :wink: H.
iceman
Re: RE: Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od iceman » Ne 29.05.2016, 21:36
Manyjak napsal:
Honzo nejde o vlny - ty to paradoxně zvládá - jde o to že na vodě se to "odráží" vzorkem pneumatik a to je na rychlejší vodě málo :-( to samé při tom výjezdu na břeh... a navíc ty výstupky na gumách při provozu na silnici rychle mizí a o to je to pak horší na vodě...
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od Manyjak » Ne 29.05.2016, 21:45
Tak asi je jasný, že s takovym autem nikdo normálně po silnici jezdit nebude i když se to chová překvapivě normálně. Neboj Michale s obouživelnejma strojema sem už něco najezdit a na břeh hravě pomůže i malej naviják, ten pomuže i přes prudší řeku. Když budu v bažinách obuju daleko větší vzorek a pojede to líp. Tenhle vzorek je takovej kompromis. I ten závěsnej motor by byl v pohodě, je tam na to krásný místo.Jinak na vodě s něčím takovým se to pohne překvapivě i na úplně holech gumách, případně se dělaj takový lopatky pod šrouby kol a pak je to jak parník. H.
iceman
Příspěvek od iceman » Ne 29.05.2016, 21:50
Manyjak napsal:Tak asi je jasný, že s takovym autem nikdo normálně po silnici jezdit nebude i když se to chová překvapivě normálně. Neboj Michale s obouživelnejma strojema sem už něco najezdit a na břeh hravě pomůže i malej naviják, ten pomuže i přes prudší řeku. Když budu v bažinách obuju daleko větší vzorek a pojede to líp. Tenhle vzorek je takovej kompromis. I ten závěsnej motor by byl v pohodě, je tam na to krásný místo.Jinak na vodě s něčím takovým se to pohne překvapivě i na úplně holech gumách, případně se dělaj takový lopatky pod šrouby kol a pak je to jak parník. H.
Jj
paramount2
Pejsáček
Místo/Bydliště: Kamenice
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od paramount2 » Ne 29.05.2016, 21:51
hmmm...jenže kam s tím u nás do vody vjedeš aniž riskuješ zastřelení vod rozvášněnejch ekozmrdů nebo podobnejch individuí ? :?
Ronald Reagan.
iceman
Příspěvek od iceman » Ne 29.05.2016, 22:00
paramount2 napsal:hmmm...jenže kam s tím u nás do vody vjedeš aniž riskuješ zastřelení vod rozvášněnejch ekozmrdů nebo podobnejch individuí ? :?
No když budeš mít průkaz vodiče malého plavidla a auto registrované jako loď tak na tebe ekozmrdi nemůžou... :-)
paramount2
Pejsáček
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od paramount2 » Ne 29.05.2016, 22:23
:mrgreen: :mrgreen:
jj..ale to zas budu těžko vysvětlovat měšťákům u nás na náměstí...
Ronald Reagan.
iceman
Příspěvek od iceman » Ne 29.05.2016, 22:32
paramount2 napsal::mrgreen: :mrgreen:
No samozřejmě to musí mít klasickou RZ s platnou STK a zároveň nastříkané registrační číslo lodě - logické drahý Watsone ne? :-)
Re: NIVA BRONTO
Příspěvek od Manyjak » Ne 29.05.2016, 23:17
RZ ano na STK to nemusí. U nás to opravdu moc využití nemá, leda by napad sníh a nebo byly zas povodně. H.
