Mercedes Sprinter 4x4
Hajos
Auto: MB Sprinter 4x4
Re: Mercedes Sprinter 4x4
Příspěvek od Hajos » Po 05.08.2019, 15:52
Zdravím ve spolek. Před nedávnem jsem pořídil Sprinter 904 416 4x4 a pomalu pracuju na přestavbě na obytný.
Součástí přestavby to plánuju i trochu zvednout. Dozadu asi vzdochové měchy nebo přidám list(y), to je celkem jednoduché.
Co se týká zvednutí nad přední nápravou, jediné co jsem našel na toto téma je tahle neskutečně drahá sada: https://rhodesvans.co.uk/van-compass-fr ... 2652-p.asp (na stránce je i video montáže)
Řešil jste někdo něco podobného? Nevypadá to na věco, co by nemohl trochu zručný zámečník vyrobit...
J-P
Auto: T3 Syncro, Sprinter 2,7 cdi 4x4
Místo/Bydliště: pod D1 u řeky
Příspěvek od J-P » Pá 06.09.2019, 9:04
Lejsek napsal:
Po 03.06.2019, 17:02
j-p: jé 16 to je muj sen, ale se zapisem v tp kdyby nekdo vedel budu rad,,
Jak ovzdušnit špéru,
jinak se poukousim po vymene brzd.trubek na zadní uzaverce dostat tam kapalinu a nasledne ovzdušnit,,dokaže te mi prosím nekdo poradit Jak na to?
Pokud máš ABS, tak pomůže diagnostikou napumpovat kapalinu. Jinak to skrz ABS leze fakt blbě, ale jde to
blog.povoda.cz
J-P
Příspěvek od J-P » Pá 06.09.2019, 9:10
Hajos napsal:
To vypadá, že tím zvedas celou napravnici. Takže světlou výšku neziskas, jen zvednes kastli... A určitě by si to dokázal sám. Ono když se na to kouknes jak je to origo, tak tam jsou oproti zadohrabu takový hliníkový hranoly mezi napravnici a rámem kastle...
blog.povoda.cz
Hajos
Příspěvek od Hajos » Čt 12.09.2019, 12:42
Díky za odpověď. Jj jde pouze a zvednutí kabiny..No jestli bych to dokázal sám, o tom nevim:-)
Obecně by mě teda zjímalo - máte tip na nějakého mechanika, kdo se konkrétně v tomhle modelu vyzná? řeším ještě vibrace při prudkém zrychlení (hlavně 2. a 3.stupeň) - kardan už sem si nechal zkontrlovat
Lokalita ideálně Střední čechy, Západní čechy, Praha
Díky
Kovář
Auto: Discovery Td5
Místo/Bydliště: polabí
Věk: 53
Příspěvek od Kovář » Čt 12.09.2019, 20:03
Mám doma ze Sprintera 4x4 nějaký věci, který jsou asi stejný jako na zadokolku. Bezchybný přední sedačky, oba airbagy, nezávislýho vodníka, řadící kulisu automatu, přední světla, přístrojovku s řídícíma jednotkama, nějaký kolíbkobý vypínače a invertorovou centrálu 2x220 V poháněnou alternátorem auta, ten už ale nemám. Potom jsou tam přední světla a ještě asi něco, musel bych se podívat co tam je.
Mehlo
Příspěvek od Mehlo » Pá 01.11.2019, 19:17
Kovář napsal:Mám doma ze Sprintera 4x4 nějaký věci, který jsou asi stejný jako na zadokolku. Bezchybný přední sedačky, oba airbagy, nezávislýho vodníka, řadící kulisu automatu, přední světla, přístrojovku s řídícíma jednotkama, nějaký kolíbkobý vypínače a invertorovou centrálu 2x220 V poháněnou alternátorem auta, ten už ale nemám. Potom jsou tam přední světla a ještě asi něco, musel bych se podívat co tam je.
Ahoj. Co tam máš za vypínače?
Pak ještě koukám po nějakém radiu, co by umělo zpětnou kameru. Manželce se s naším tankem špatně couvá.
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Kovář
Auto: Discovery Td5
Věk: 53
Příspěvek od Kovář » Ne 03.11.2019, 21:08
Ahoj vypínače mám všechny originál kolébkové ze 4x4. takže asi standard jako normální, plus navíc uzávěrky a tak. Sedačky jsem prodal včera, ty už jsou pryč. Ještě se našla sestava brzdového pedálu, posilovače a hlavního brzdového válce s nádobkou.
Lejsek
Auto: sprintery
Příspěvek od Lejsek » So 30.11.2019, 19:56
J-P napsal:
Pá 06.09.2019, 9:04
Lejsek napsal:
mam za to ze to skrze abs nevede,z nadobky do membrany co je na ramu u motoru z ni mi to neleze??uz se ji musím vymenit, ale moc tomu neverim
J-P
Příspěvek od J-P » Pá 13.12.2019, 17:15
Lejsek napsal:
J-P napsal:
Pá 06.09.2019, 9:04
Lejsek napsal:
Sem si to přečetl pořádně... Nu buď tam bude odvzdušnovak, nebo povolit poslední holendr a vono to tam nateče...
blog.povoda.cz
Lejsek
Auto: sprintery
Příspěvek od Lejsek » So 21.12.2019, 15:34
J-P napsal:
Lejsek napsal:
J-P napsal:
Pá 06.09.2019, 9:04
tak už mi šperra funguje posledni červené světílko,,,zavada skamenělá brzdová kapalina.... z hadobky na brzdovku do nadobky co je na rámu ke špeře ,pří tom šperra rozebrana vyčištěna vcelku jednoduché nakonec,,,,
J-P
Příspěvek od J-P » Pá 27.12.2019, 17:06
Lejsek napsal:
J-P napsal:
Lejsek napsal:
No já mám spíš problém opačný. Mám mezinápravovou uzávěrku a uzávěrku zadku. Když sepnu mezinápravu, tak pak mám problém ji rozepnout. Ta podtlaková hadička, která vyvedená naproti té, co "tahá" při zavření, je jen zavedená volně do rámu, není nikam zapojená. Špéra vypadne až po několikerém zatočení, couvnutí atd.... Tohle ti funguje dobře? Jak to máš zapojený ty?
blog.povoda.cz
Příspěvek od Potapec » So 28.12.2019, 23:18
Vyměň hadičky a když to nepomůže, tak krapet vyštelovat vůli na tom vehementu na nápravě ...
fillip
Příspěvek od fillip » Ne 19.01.2020, 15:35
Ahoj chlapi,
mám možnost koupit sprintera 413 4x4 rv 2006 najeto cca 108 tis. manuál 5ti kvalt. není to iglhaut. v celkem pěkném stavu a chtějí za to cca 400tis. je to adekvátní cena?
máte s tímto někdo zkušenosti? jak to jede? co to žere? jak se to sere? pohodová dálniční rychlost?... má to vzadu tuplák a je to psané jako N2 nad 3,5t 3 místa. to bych chtěl změnit na n1 do 3,5t nebo ideálně časem přepsat na m1 obytný a zvýšit počet míst na 4 ale ty místa nejsou podmínka. máte s tím někdo zkušenost co to obnáší?
předem moc děkuju za případné info
Filip
Mehlo
Příspěvek od Mehlo » Ne 19.01.2020, 18:44
1) Přijde mi to cenově dost vysoko. Kolik to má najeto? Jak moc je to sežrané rzí a opotřebované každodenní dřinou?
2) Ty přepisy a změny v techničáku jsou dost komplikace a určitě žrout času (a asi i peněz)
fillip
Příspěvek od fillip » Ne 19.01.2020, 19:30
najeto cca 108 tis. a sežrané to není. jen za levým zadním lemem je trocha rzi jinak celkem v pohodě.
