Přední náprava W460
W460
Přední náprava W460
Příspěvekod W460 » Pá 31.03.2017, 14:20
Ahoj kluci. Povedlo se mi z blbosti po vecerni projizdce prelitnost s mym Geckem polni mez.. A tedka je muj chudacek trochu rozcaplej. Pruziny jsou ok.. Odnesl to silemblok na panhardce.. Jiz vymeneny.. Nezda se nic utrhleho ani ohleho.. Mohl se rozhodit odklon kol? Prosim o radu.. Diky moc..
Sent from my HUAWEI RIO-TL00 using Offroad Forum CZ mobile app
Gfun
Auto: MB G 300
Místo/Bydliště: Nymburk
Věk: 54
Re: Přední náprava W460
Příspěvekod Gfun » Pá 31.03.2017, 19:07
Obvykle se jen ohne spojovačka, nebo obě, a dobrý bude přeměřit délku příčného ramena. Jsou to poměrně měký trubky, to stačí srovnat. Aby povolila náprava, to by musela být opravdu velká rána. To je ale hned znát, buď teče olej a nebo skřípou kola jak drhne poloosa.
P
W460
Příspěvekod W460 » Pá 31.03.2017, 21:15
Mas pravdu prevodovy olej obcas kapne z leve strany a v rejdu to sem, tam skripne.. Jsem fakt kokot.. Letel jsem a skoncila louka a skok na pole.. A slo to na hubu do dorazu.. Mam schodit kola a koule? Nebo kde se co ohlo? Diky za odpoved.
Témata: 99
Příspěvekod Potapec » Pá 31.03.2017, 22:02
Ohne se to v krčku koule i v "zálisu" difu ... Taky se to kolegovi povedlo, rygol od vody na cestě, prda, skok až mně vypadli plomby a povolili šrouby na cvikru ...
W460
Příspěvekod W460 » Pá 31.03.2017, 22:09
Necha se to doma opravit? Mohlo by ne? Stve me to.. Protoze kluci.. Z meho nudneho asmatickeho diesela jsem udelal OM606 s 722.6 mechanickym cerpadlem z OM603 nakrmeny 8mm pistky a Holset HX35.. Vykon 300HP+ Hracka je to krasna, ale ta bubnovka vzadu k tomu neni.. Prave jsem se o tom presvedcil.. Roztocit to jde samo ale ubrzdit bylo pozde..
W460
Re: RE: Re: Přední náprava W460
Příspěvekod W460 » Pá 31.03.2017, 22:20
W460 napsal:Necha se to doma opravit? Mohlo by ne? Stve me to.. Protoze kluci.. Z meho nudneho asmatickeho diesela jsem udelal OM606 s 722.6 mechanickym cerpadlem z OM603 nakrmeny 8mm pistky a Holset HX35.. Vykon 300HP+ Hracka je to krasna, ale ta bubnovka vzadu k tomu neni.. Prave jsem se o tom presvedcil.. Roztocit to jde samo ale ubrzdit bylo pozde..
Témata: 99
Příspěvekod Potapec » Pá 31.03.2017, 22:30
Doma to určitě nesrovnáš dokonale, tehdá jsme měnili nápravu ...
Vrátit se na “Mercedes”
