Momenty dotažení předního ložiska
houdas
Témata: 3
Auto: MB Sprinter 316 Cdi Iglhaut
Příspěvekod houdas » Pá 25.09.2015, 16:38
AHoj dodělávám komlet přední nápravu na sprinteru a potřebova bych vědět jakým momentem se dotahuje ložisko na Géčku
našel sem stránky viz odkaz ale chci se ujistit že je to ok předem díky za pomoc
http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm
Témata: 97
Re: Momenty dotažení předního ložiska
Příspěvekod Potapec » Pá 25.09.2015, 19:46
Utahni to na cit ... momenty sou na prt ...
houdas
Témata: 3
Příspěvekod houdas » Pá 25.09.2015, 20:31
jelikož je neznám tak na cit není uplně správnej návod pro mě:) 200NM a druhá 180Nm je realný?díky za rady
Témata: 97
Příspěvekod Potapec » Pá 25.09.2015, 23:32
Vždycky, když jsem to dělal na moment, taxem to musel dělat znova, na cit to vždycky sedí ... :ramena:
Nemám u sebe chytrou knihu, tak nemůžu sloužit. Pokud si zítra vzpomenu, tak do ní mrknu a dám ti to sem ...
houdas
Témata: 3
Příspěvekod houdas » So 26.09.2015, 21:16
Ahoj to by bylo super nemám moc ponětí jak to dotáhnout nevím jaká vůle je normální a nechci oddělat hned nový loža díky za kouknutí :)
Gfun
Auto: MB G 300
Místo/Bydliště: Nymburk
Věk: 54
Příspěvekod Gfun » Út 29.09.2015, 19:48
ahoj , nejde mi přiložit soubor, ale je to u nových ložisek takto: utáhnout na 200Nm. Během utahování poctivě pobouchávat gumovou palicí a otáčet nábojem několikrát dokola aby si ložiska pořádně sedly. Potom povolit aby se udělala vůle 0.1mm, je to přibližně o 1/8 otáčky matky. Dobrý je dát i nový matky, protože starý už můžou být vytahaný a vůle se pak špatně hlídá. Pak venkovní matku dotáhnout na 180Nm. Zkontroluj že se náboj točí bez odporu, jinak znova povolit a doladit.
S jetýma ložiskama je to takto: dotáhnout s citem rukou, nebo krátkou pákou až si matka sedne a náboj přitáhne. Potom povolit jen tolik aby se matka pustila, a šlo s ní točit rukou. lehce rukou dotáhnout na dotek k náboji a venkovní na 180Nm.u starších ložisek je lepší trošku volnější, než nafest.
P
houdas
Témata: 3
Příspěvekod houdas » Út 29.09.2015, 20:51
super zitra zkusim ložiska tam jsou nový dotahnul sem na 200 parkrat pootocil pobouchal a pak opět dotáhnul na 200 druhá 180...Ještě sem nevyjel tak to zitra udělám takhle děkuju za návod!!
Gekon
Témata: 70
Místo/Bydliště: Praha 3 - ŽIŽKOFF
Věk: 32
Příspěvekod Gekon » Ne 21.02.2016, 19:30
Bohužel mne čeká to stejný, jaký ložiska ste použili?
V dnešní uspěchané době jsou některí lidé IN, jiní OUT já sem OFF - kdyby něco, tak nic : 720 344 444
Gfun
Auto: MB G 300
Věk: 54
Příspěvekod Gfun » Ne 21.02.2016, 20:51
Kupoval jsem komplet sady s gufery a prachovkami v Mercedesu, v krabicích byly TIMKEN.
P
Vrátit se na “Mercedes”
