Nissan Terrano II 2.7TD FAQta
cezetovy
Auto: Terrano II
Příspěvek od cezetovy » Po 08.04.2019, 19:15
Nazdar kluci, kdyby někdo něco.... http://offroadforum.cz/viewtopic.php?f=15&t=108317
Hanz 260
Místo/Bydliště: Benešovsko
Příspěvek od Hanz 260 » So 13.04.2019, 19:32
Nevíte někdo jak odblokovat imobilizer na terranu 2,2.7TDi rv.2000 facelift,nějak to pořád hapruje.
cezetovy
Auto: Terrano II
Příspěvek od cezetovy » So 13.04.2019, 19:55
Připoj si sv.15 na cívku čerpadla.
Tom.cz
Auto: Nissan Terrano II, SWB, 2.7TDi, r.v.96
Místo/Bydliště: Mezi Brnem, Kyjovem a Vyškovem, skoro
Příspěvek od Tom.cz » So 27.04.2019, 19:36
Kluci, neválí se někomu doma startér na 2,7Tdi?
Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
xtz750
Místo/Bydliště: Třebotoof
Příspěvek od xtz750 » Út 07.05.2019, 16:47
tak kluci převodka přetěsněna a servo servuje :)
dalši pruser silemblok motoru , měnili jste někdo ??
Spagi
Auto: Nissan Terrano II 2,7TDi
Příspěvek od Spagi » Stř 26.06.2019, 18:11
Zdravíčko pánové, mohli byste mi prosím někdo ukázat, jak vypadají zadní kryty kulatých světel?? Jelikož mi jaxi chybí... Díky Š.
xtz750
Příspěvek od xtz750 » Stř 26.06.2019, 19:06
ty gumove??
Spagi
Příspěvek od Spagi » Čt 27.06.2019, 16:40
No asi jo, nebo jsou tam ještě jiné na zakrytí H4ek??? jak sem to koupil byly tam LEDky s chlazením a krytky nikde a já tam dal zpátky klasické žárovky a kype tam voda...
xtz750
Příspěvek od xtz750 » Stř 10.07.2019, 18:11
jeee sory ,, Hella 9GH116 966-01 ,,
xtz750
Příspěvek od xtz750 » Stř 10.07.2019, 18:42
kviz č 69 teply staruje dele pak černě zahuli :/
studeny no problem
Jan Skrčený
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, Nissan Serena 2.3D, Nissan Almera 1.5
Věk: 63
Příspěvek od Jan Skrčený » Ne 14.07.2019, 6:27
Když to bude teplý a moc se mu nechce chytit tak polej vstřikovací čerpadlo konví studené vody. Vodou nešetři ať se ochladí pořádně. Pokud potom chytne hned tak je vyběhaná rozdělovací hlava ve vstřikovacím čerpadle.
Při ohřátí už tak kvůli tepelnému roztažení netěsní a vstřikovací tlak je nižší a blbě chytá při roztočení startérem. Druhý pokus udělej u teplého že to pustíš z kopce či roztáhneš. Když chytne hned tak je to stejný případ, protože při roztahu či start kopec dostane čerpadlo vyšší otáčky pro start než startérem a tlak na tryskách je o trochu vyšší tak to chytne hned. Vše platí pro počátky vyběhané rozdělovací hlavy čerpadla né pro totál. Jinak čím větší vedra budou tím se to bude zhoršovat. Závadu jsem měl kdysi na patrolu a vozil jsem sebou kanistr vody na teplý start než jsem čerpadlo vyměnil.
Když auto tak jedině 4 x 4 nyní si pujčuji Patrol GRY61 4.2TDI a ARO už mi nesmí do baráku.
HanzOff
Auto: Pajero V60
Příspěvek od HanzOff » Ne 14.07.2019, 8:51
Tak presne to same jsem mel daaaavno na mondeu a delal jsem to taky tou vodou.Ale je strasne legracni kdyz ti to chcipne uprostred krizovatky a ty chladis cerpadlo tam.Je nejlepsi takhle to vyzkouset a hned nechat opravit.Zhorsuje se to celkem rychle.
HanzOff
Auto: Pajero V60
Příspěvek od HanzOff » Ne 14.07.2019, 8:53
xtz750 napsal:kviz č 69 teply staruje dele pak černě zahuli :/
studeny no problem
Jeste si pro jistotu zkus vymenit vzduchovy a naftovy filtr.
xtz750
Příspěvek od xtz750 » Ne 14.07.2019, 12:37
vše měněno cca pul roku zpět i žhavky
moc děkuji za cenné info a ještě jedna technicka
dřiv mělo auto studene vyší otačky cca 2 až 3 minuty a už to neděla :/
HanzOff
Auto: Pajero V60
Příspěvek od HanzOff » Ne 14.07.2019, 13:19
Meneno byt mohlo.Ten vzduchac vyndej a natoc to na chvili bez nej.Ja menim vzduchac i 4x rocne na nakladaku s najezdem cca 12000 rocne.Jenze kdyz jezdis po prasnych cestach tak se zasere i za 3 mesice.Jen at vyradis vsechny mozne banality nez pujdes do cerpadla ktere stoji ranec.
