repase rámu
Věk: 101
Re: repase rámu
Příspěvek od Karlos » Čt 07.11.2019, 23:36
nojo, ale zas ja bych ho chtěl srovnat přesně tak jak byl před lázní, takže si nejdříve na něj udělat rovnací stolici? :D
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: repase rámu
Příspěvek od druid » Pá 08.11.2019, 0:24
Mam-li byt uprimny, tak nevim. Nejsem v tomto oboru odpornikem. Ale neco mi rika, ze hasakem ani kladivkem to nepujde... :lol:
Saul
vysočíňan
Auto: ex Toyoda 4runner 2, 4Efi, Nissan Patrol K160, LC KZJ73
Místo/Bydliště: srdcem v blátě
Re: repase rámu
Příspěvek od Saul » Pá 08.11.2019, 0:43
Karlos napsal:
Čt 07.11.2019, 19:01
nezkroutí se to? bych se bál
Nezkroutí. Ta teplota neni zas tak velká. Rám bejvá z 3mm materiálu a běžně se zinkují i 1mm plechy. Stačí se zajet podívat na plac Wiegela co tam maj všechno pozinkovaný.
Jediná nevýhoda je všechno pak protáhnout závitníkem. To je voser jaxviňa. Ten zinek je tvrdej a je tam napečenej fakt na fest. Výsledek ale stojí za to.
"Dnešní demokracie znamená pouze svobodu vybrat si jedince kteří nás okradou"
Zet
Auto: Patrol Y61
Místo/Bydliště: Praha Západ
Věk: 102
Re: repase rámu
Příspěvek od Zet » Pá 08.11.2019, 5:01
a ještě jsi to nějak natíral po tom zinku ?
Zet
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Místo/Bydliště: Olešnice v Orlických horách
Věk: 53
Re: repase rámu
Příspěvek od Radek Jirásek » Pá 08.11.2019, 6:40
Zet napsal:
Pá 08.11.2019, 5:01
já to nechal nastříkat černou barvou na zinek....
foto po opískování ,zinek ,barva na zinek a rám jak vypadal před renovací...
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
MiSiM
Auto: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 V8, Suzuki Vitara 3D 1,6 16V
Re: repase rámu
Příspěvek od MiSiM » Pá 08.11.2019, 7:17
Radek Jirásek napsal:
Čt 07.11.2019, 15:37
MiSiM napsal:
Čt 07.11.2019, 12:15
no galvanickej vsude a zvrchu bud obrousit nebo opiskovat a zarovej zinek nebo ten zarovej dat pres galvanickej (ale to nevim jestli technologicky lze a co to pak provede.
Popr se poptat jestli se galvanickej zinek chytne na zarovej a kdyz ne tak nejdriv zarovej zvenku a pak do lazne s galvanickym.
Žárovej zinek se dělá tak,že celej rám se ponoří do vany se zinkem,proto nepude udělat jenom na vrchní části rámu.Když sem to před 5lety dělal bylo třeba opískovat k čemu je přístup,vnitřek vypucovat vapkou a pokud možno dostat co nejvíc bordelu ven,protože než ponořej rám do zinku ,tak ho máčej v nějakým bordelu (kyselina) aby zbavily povrch železa nečistot, tím že je rám dutej rozpustí se bordel i uvnitř udělaj se chuchvalce který se všechny ven nedostanou a při zinkování se pozinkujou a vypadá to jako struska.Proto je potřeba ten vnitřek co nejvíc vypucovat.
Jo tak pardon, mel jsem trosku gulas v tech technologiich, uz jsem se nachytril:
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
Žárové zinkování má velmi dlouhou historii, v roce 1741 objevil francouzský chemik, že zinek může ochránit ocel před korozí. Avšak tento postup zdokonalil do dnešní podoby v roce 1837 jiný Francouz - pan Sorel, který zavedl chlorid amonný jako tavidlo.
Od této doby se metoda nazývá zinkování v roztaveném zinku, zinkování ponorem, žárové zinkování.
Jak to probíhá
Ocelové svařence, výpalky očištěné od mastnoty, okují, rzi, barvy atd. se ponoří do lázní s kyselinou k odmoření.
Pak následuje oplach ve vodě.
Poté ponoření do tavidla.
Po osušení se zboží ponořuje do roztaveného zinku při teplotě 450 °C.
Na povrchu oceli se vytvoří povlak s podílem slitinových fází zinku a oceli a vnější vrstvou čistého zinku ve vrstvě od 3 0­90 mikronů, jde i větší vrstva, ale musí se použít ocel s vyšším obsahem křemíku, který však může způsobit křehkost povlaku.
Hlavní přednosti
Žárové zinkování má velké výhody a do dnešní doby je to nepřekonaná ochrana oceli před korozí.
dlouhá životnost (1­3 mikronů úbytek/rok)
rovnoměrný povlak na celém povrchu i vnitřních a obtížně přístupných plochách
stejná vrstva i na hranách
odolnost proti mechanickým vlivům
bezproblémové svařování všemi způsoby zinkové oceli
jednoduchá kontrola kvality
nízké vstupní náklady
možnost kombinace s dalšími povlaky
Číslo mezinárodní zinkovací normy EN ISO 1461.
GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ
Zatímco galvanické zinkování je úplně jiná technologie s jinými výstupními vlastnostmi - horšími vůči povětrnostním vlivům.
Galvanické zinkování také nazýváme elektrolytické zinkování. Již tento název vypovídá o technologickém procesu lišícím se od žárového zinkování.
Jak to probíhá
Na začátku je postup podobný, ocelový povrch se očistí od rzi, okují, odmastí a odmoří.
Zboží se zavěsí do vodního roztoku zinečnaté soli (elektrolyt) a zapojí se jako katoda ke zdroji stejnosměrného proudu.
Jako anoda se zapojí desky z čistého zinku (99,995 %). Elektrolyt může být kyselý, alkalický i neutrál.
Jakmile se zapojí proud, začne probíhat elektrolytický děj, kdy se zinek z anody rozpouští a plave ke katodě, kde se vylučuje na povrchu materiálu.
Vrstva galvanického zinku má jemnozrnnou strukturu, běžná vrstva je 5­8 mikronů, ale dá se udělat až 20 mikronů. Avšak pro tlouštku vrstvy větší jak 15 mikronů je finančně výhodnější zboží žárově zinkovat.
Elektrolytické pozinkované předměty se běžně chromátují, tato úprava ochrání galvanický zinek při dopravě a skladování. Chromát je žlutý, modrý, zelený ale i bezbarvý. Galvanicky pozinkované díly nejsou vhodné do venkovního prostředí.
Hlavní přednosti
slabá vrstva vhodná k aplikaci různých druhů barev
elektrochemická ochrana
ochrana proti mechanickému poškození
dobrá odolnost proti abrazi
Dle těchto základních srovnání vychází, že žárové zinkování je vynikající povrchová úprava pro venkovní použití, zatímco galvanický zinek je spíše o estetickém pohledu a nikoliv jako ochrana před rzí.
Z tohodle mi vychazi jako vitez zarovej zinek :hop:
Dejv 01
Auto: japonská liazka
Věk: 32
Re: repase rámu
Příspěvek od Dejv 01 » Pá 08.11.2019, 22:14
Ono by jsi taky těžko sháněl galvanovnu kde by ti protáhli rám :wink:
Saul
vysočíňan
Re: repase rámu
Příspěvek od Saul » Út 12.11.2019, 21:28
Zet napsal:
Pá 08.11.2019, 5:01
Já to ještě natíral, protože jsem měl zdarma speciální barvu na zinek od příbuzného, ale nutný to neni. On akorát ten zinek časem trochu zmatní.
Už mám asi 3 roky na dešti zinkovanou zadní nápravnici z MX-5 a vypadá jako by se jí to počasí vůbec netýkalo...
Diggers team
Auto: Terrano 2
Místo/Bydliště: Havlíčkobrodsko
Re: repase rámu
Příspěvek od Diggers team » Pá 22.11.2019, 17:10
Vyfoukání rámu.
Dáša + Radek + Anežka+Radeček+Amálka + Šerif = Diggers team
