Držím všem palce. Komanche
Nissan d21 poraďte
Explukes
Auto: King cab
Nissan d21 poraďte
Příspěvek od Explukes » Stř 25.03.2020, 7:20
Zdravím mám Nissana rok 94 motor td 25 59kw najeto 150 000
Ráno nechtělo startovat asi až na po 3 bílí kouř z výfuku auto se klepal jak mokrej ratlik asi po 30 vteřinách tohoto trápení se sklidnilo a přestalo kouřit reaguje normálně i jezdí normálně. Vyměnil jsem žhaveni startuje na drb ale pořád kouří z výfuku a třese se celé auto trvá to kolem 20 vteřin a zase se sklidni vyměnil jsem olej olejovi filtr vzduchovi filtr i palivovi nafta nepadá ale furt stejný problém po těch 20 vteřinách auto jezdí normálně aji po vypnutí motoru dělá to jen ráno nebo když stojí déle už si nevím rady poradi nekdo prosím
mopedysta
Re: Nissan d21 poraďte
Příspěvek od mopedysta » Stř 25.03.2020, 20:17
Nefunkční dožhavování ?
YETTI
Auto: TOYOTA 4RUNNER,OPEL CAMPO,FORD MAVERICK 2,7Subaru Justy a trocha dalšího šrotu
Místo/Bydliště: Merboltice
Příspěvek od YETTI » Čt 26.03.2020, 6:39
zavzdusnený vstriky
postavte mě na všechny čtyři a já se domů dostanu..
tel:777 267 746
jsem jen pouhopouhý popelář...
Příspěvek od Edgar » Čt 26.03.2020, 7:13
Někde se do toho dostává vzduch.
Příspěvek od xtz750 » Čt 26.03.2020, 7:39
nema ta 2,5 ještě ručni sytič ??
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Čt 26.03.2020, 8:20
mopedysta napsal:
Startují po cvaknuti relé žhavéni kontrolka na přístrojové žhavéni zhasne dřív než cvakne relé dělám to špatně ?
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Čt 26.03.2020, 8:21
YETTI napsal:
Čt 26.03.2020, 6:39
zavzdusnený vstriky
To by nechytil vůbec ne?
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Čt 26.03.2020, 8:22
xtz750 napsal:
Čt 26.03.2020, 7:39
O něm nevím má jen ruční plyn pod volantem co vím a stim to je horší
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Čt 26.03.2020, 8:23
Edgar napsal:
Čt 26.03.2020, 7:13
Nic sem nenašel a to by dělalo pořád a ne jen při státech rano
YETTI
Příspěvek od YETTI » Čt 26.03.2020, 19:40
nekde ti tam proste jde male mnozstvi vzduchu..jak to dele stoji,zlehka se to zavzdusni a chvilku trva nez ti ten vzduch cerpadlo výtlaci...proto delsi start,protoi hadani pokud to nastartuje...spatna smes..malo paliva....cim dele to stoji,tim vic vzduchu se nekam dostane..
tel:777 267 746
mopedysta
Příspěvek od mopedysta » Čt 26.03.2020, 20:04
Explukes napsal:
Čt 26.03.2020, 8:20
mopedysta napsal:
Ty nic , to on to delá špatně :mrgreen: , po startu by to mělo ještě chvilku žavit , dyšto nedožavuje tak to koktá (chvilku)
Dindaj
Místo/Bydliště: BA.TT. SK
Příspěvek od Dindaj » Pá 27.03.2020, 6:37
Pripoj si zhavenie z baterky kablikom natvrdo a uvidis co to urobi. Mne to robilo na Nissane Trade a bolo to sitko v cerpadle.
Pracuje sa na tom
YETTI
Příspěvek od YETTI » Pá 27.03.2020, 7:11
mopedysta napsal:
Explukes napsal:
Čt 26.03.2020, 8:20
mopedysta napsal:
ono to dozhavuje,od zhasnuti kontrolky po cvaknuti rele,je hezkých par vterin...alespon u meho...
tel:777 267 746
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Pá 27.03.2020, 7:45
YETTI napsal:
O víkendu se na to mrknu dík za radu
Explukes
Auto: King cab
Příspěvek od Explukes » Pá 27.03.2020, 7:46
Dindaj napsal:
Pá 27.03.2020, 6:37
Tam je ještě sítko já myslel že jen filtr kde ho mám hledat někde u přívodu?
