turbokompenzátor patrol 2.8
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 17:18
Potřebuju dostat do motoru víc nafty, tak sem vyhodil tu podložku pod membránou aby ten kužel chodil až dokonce, ale furt je to málo, takže ten kužel poupravim. Ale co nevim je, k čemu je to zubatý kolečko v tom čerpadle kterym se dá otáčet :ramena: tim se šteluje odpor tý pružiny co tlačí na membránu :ramena: jestli jo tak když to kolečko utáhnu tak ta pružina na membránu nebude tolik tlačit a pujde tam prece vic nafty ne :scratch:
Neupravoval to tady někdo?
Dík za rady
Re: turbokompenzátor patrol 2.8
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 18:57
To je podložka pro tu pružinu co tlačí na membránu a jeho zašroubováním dolů změkčíš nástup dávky v závislosti na tlaku v sání, pak je tam ten horní doraz kterym když spustíš kuželku níž bude dávka k dispozici dřív i bez potřeby tlaku vzduchu, no a kuželkou se dá otáčet tak aby se našel optimální průběh, dá se nabrousit i víc až hodně ale to není všechno. Pro dobrou funkci to chce hadičku s čistym a nenažranym vnitřkem a chce to dát si ještě mezi Wastegate a turbo Boost Controller i ten nejjednodušší a na hadičku k čerpadlu budík do kabiny abys viděl změny. A tlak klidně naladit ale s rozumem.
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 19:12
Origo ten kužel chodil jenom do půlky(bylo to vidět na tom kuželu vybroušený) taxem vyhodil ten kroužek navlečenej na tom kuželu pod membránou, a nabarvil sem ten kužel fixou. po projetí na tom kuželu bylo vidět že chodí až do špičky.
Jinak ten kužel u patrola neni excentrickej, takže jeho natočení nepomuže. Jedině přibrousit.
A ten zubatej otáčecí kroužek neni na regulaci odporu pružiny?
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 19:27
Však kroužek je k ladění předpětí pružiny. A když chodí do konce tak víc dávky nejde bez zásahu. Šla by větší rozdělovací hlava. Možná z 61? Pak lepší krmení dosáhnutí možno
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 19:28
My na myších máme kužel excentrickej
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 19:56
Takže když tim kroužkem budu otačet doprava tak budu zmenšovat odpor pružiny, a tim padem tam pude víc nafty bez toho aby turbo muselo vytvořit tak velkej protitlak. Je to tak?
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 20:59
Jo a turbo tlačí 1.1 bar, a nastavil sem to tim že sem o centimetr zkrátil tyčku od westgate. Takže bych to asi tak nechal a na boost controler se vykašlal, spíš doladit k tomu tu naftu.
Jinak sorry za debilní otázky ale já se toho čerpacího zařízení ňák bojim a mám takový tušení že to rozjebu :D
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 21:29
To je ale právě napiču. Ono to totiž odfoukne ale nedovolí snížit tlak a udržuje ho s otevřeným Wastegatem. Ucejtíš velkej úbytek jak otevře Wast ale tlačí dál. Je to prostě dost jiný. Ten boost Controller je na AliExpressu za dvě až tři kila.
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 21:41
Takže bych měl zase tyčku prodloužit jak byla a dát tam tohle http://www.pistonpower.cz/manualni-regu ... -modry-p73
a to se zapojí mezi hadičku s turba, westgastem a turbokompenzatorem. Je to tak?
Jinak patrol jede teď hezky, nato ze je to wagon tak z 0-100 za 12s 8)
Jestě teď bude mět 3 palcovej vejfuk uz od příruby turba
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 21:46
Ano tuto věc dáš na hadičku která vede z turba do baňky ovladače Wastegate. Ten třetí hafičník odpouští přebytek tlaku do okamžiku kdy je dosaženo nastavenyho a pootevře Wastegate
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 21:47
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 21:47
Jinak s tim tlacenim turba s otevřenym westem maš asi pravdu, protože když mu naložim tak to hrozně piští, a nejspíš do vejfuku.
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 21:50
Edgar napsal:http://www.wish.com/c/567e669ec8e69945f62d8e94
Já dal totok
To má ale jenom dva vývody
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Stř 11.01.2017, 21:51
Aha vono to tim tretim vodpousti vzduch dopici
Příspěvekod Edgar » Stř 11.01.2017, 21:53
To je jinej systém je k tomu hadička i T rozvodná kostka.
Může to pak být v kabině
Naposledy upravil(a) Edgar dne Stř 11.01.2017, 21:53, celkem upraveno 1 x.
Vrátit se na “Nissan”
