Offroad PARTY Bezděkoff 28.-30.7. | NOVÁ ÉRA MČR - 4.závod KLADNO 26.-27.8. | 7.ročník Čeřínek Trophy 8.-10.9. | Aro šou offroad festival 8.-10.9. |
Sundání kastle Y61
bold
Auto: Nissan Patrol Y61 červený, bez úprav
Místo/Bydliště: Tlumatchau- Zlínsko
Sundání kastle Y61
Příspěvekod bold » Stř 12.07.2017, 8:37
Zdar borci
Tak jsem se rozhodl že se dám do opravy rámu. Klasika, vzadu nad výfukem totálně sežrané. Takže uvažuju sundat kastli a opískovat rám. Pak zjistím kde to všude potřebuje opravit. Takže několik dotazů.
Stačí to udělat podle mého zámyslu, nebo to mám rozházet všechno a nechat opískovat komplet podvozek (rám, nápravy a ostatní serepetičky podvozku)?
Jak složité je sundat kastli a na co si dát pozor, v brožuře jsem našel pouze uchycení a nějaké říkání kde co odpojit (třeba brzdy nebo řízení) tak abych to měl co nejjednodužší tam prostě není.
Jelikož to asi tady už někdo dělal, tak se chci zeptat jak to vyjde časově (jde mně o demontáž kastle, zpětnou montáž a oživení, nejde mně o čas na opravu rámu.
Za odpovědi dík Bold.
Témata: 21
Re: Sundání kastle Y61
Příspěvekod Kacaba » Stř 12.07.2017, 9:30
Rozborek mám už pár za sebou, ale psát tady návod je nadlouho.
To je tak na lahvace u auta :)
Témata: 38
Věk: 32
Příspěvekod xtz750 » Stř 12.07.2017, 13:51
Mam pocit že to je na youtubu
konas
Témata: 43
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Příspěvekod konas » Stř 12.07.2017, 23:54
jak tu pise kacabak ,, je to polemika o spouste vecech ,, kolik mas mista , neco na zvednuti , nebo ,,,,,,, tot otazka ,, kdo to zna ,, dela po pameti ,, kdo ne ,, vse foti ,, ja osobne oprava ramu ,, budka dolu ,, jinak oprava uplne na picu ..nekomu cinkni poradi ..
bold
Příspěvekod bold » Čt 13.07.2017, 8:50
místa habakuk- na sundání kastle :-) dvůr a UN053 :-D Trubka mně nenapadla- dík prohledám. Když tak budu někoho obtěžovat na telefonu. dík.
konas
Témata: 43
Příspěvekod konas » Čt 13.07.2017, 22:44
potom neni co resit ..
bold
Příspěvekod bold » Ne 16.07.2017, 9:44
trubka problém- neumím zadat ty správné hesla, už jsem viděl jak se opravuje rám, hromadu startů po GO, zinkování rámu, ale co kde povolit ne. Asi neumím hledat- kdyby měl někdo odkaz tak bych byl vděčný. Nechci aby někdo hledal za mně, ale pokud někdo ví jaké heslo napsat aby to našlo sundávání kastle, tak budu vděčný- dík.
depeter
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Příspěvekod depeter » Ne 16.07.2017, 10:54
Uvaž to na to UNCko a začni zvedat... 8)
Gde se to neodpojí samo,pomož temu majzlíkem... :mrgreen:
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 323
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Příspěvekod Michal Dvorak » Ne 16.07.2017, 15:14
depeter napsal:Uvaž to na to UNCko a začni zvedat... 8)
Dobra rada nad zlato :D
Témata: 21
Příspěvekod Kacaba » Ne 16.07.2017, 17:09
Ja snad napisu slohovku na tema...
bold
Příspěvekod bold » Čt 20.07.2017, 9:49
Každopádně dík, že jste si to aspoň přečetli. Rovněž dík, že jste mně hned neroznesli, neb to holt budu dělat poprvé a na trubce se mně to najít nepodařilo. Šlo mně spíš o nějaké zapeklitosti s kterýma se profíci už potkali, jako třeba co jde blbě povolit, na co by se mohlo zapomenout, kde odpojit brzdové trubky, na který konektor se rádo zapomíná. To že to pověsím na hák a budu opatrně zvedat je jasné, to že jsem nakoukl do dokumentace díl BT kde je popsáno jak to uvázat a kde co povolit (myslím tím těch 12 bodů které to drží na rámu) Bohužel jsem nenašel nic dalšího, jako kde odpojit brzdy, a kolik konektorů a kde jsou. Takže povolím těch 12 šroubů, najdu nejvhodnější místo na odpojení brzdových trubek a budu pomalu přizvedávat a postupně odpojovat co bude potřeba. Snad tam žádná jobovka nebude.
HonzaK
Místo/Bydliště: Ostrava
Sundání kastle Y61
Příspěvekod HonzaK » Čt 20.07.2017, 13:14
Nehledej v tom nic složitého.
Když to vezmu od zadu, tak pokud máš plastové rohy narazniku, tak je sundej. Odpoj elektriku od tazneho. Pokud máš origo tažné, tak vede pruchodkou do kabiny k PZ světlu.
Odsroubuj zachytavaci hak mezi rámem a karoserii před nádrží. Odpoj 2 hadice od tankovaciho hrdla u nádrže.
Rozpoj centrální 3 konektor elektriky na rámu pod LP dveřmi.
Jedna brzdová trubka má spoj na rámu za LP kolem pod gumovou krytkou. Zbývající 3 na druhé straně pod plechovou krytkou.
Rozpoj přední čidla ABS z motorového prostoru. Odsroubuj spojkovy váleček od převodovky.
Podle toho jaký máš nárazník, tak ho buď sundej nebo alespoň odpoj třeba mlhovky nebo elektriku od navijaku.
No a pak vypust vodu, sundej hadice od chladiče a topení. Odpoj klima trubky, servo chladič, volantovou tyč.
Potom elektriku od motoru.
U 3.0di stačí u pojistek v mot.prostoru rozpojit asi 3 konektory a uvnitř odpojit svazek od jednotky a protáhnout ho do motorového prostoru.
Pak uvnitř plasty a manžety u šaltr pák.
To je tak co si teď vzpomenu. Pokud máš nějaké elektro bastly, tak i to co by mohlo vadit.
Podle toho jak nepůjde kde co rozpojit apod se to dá zvládnout za 2-3 hodiny.
Jo a karoserie je hodně těžká vzadu tak s tím počítej při zvedání.
Já to dělal na zvedáku, pokud bys to náhodou zvedal z rámu za prahy, tak jen v místě vyztuh. Jinak si ty prahy poskodis.
Jo ještě jsem si vzpomněl na hadičky odvětrání a uzávěrky u LP kola.
A ještě bowden od ruční brzdy dole na rámu
Nissan Patrol Y60, červený kraťas - už není
Nissan Patrol Y61 3.0DI Wagon podvozek IM100, 35"BFG KM2, šnorchl, spaní, naviják a jiná offroudová veteš
Témata: 21
Sundání kastle Y61
Příspěvekod Kacaba » Čt 20.07.2017, 22:26
A povol teleso palivoveho filtru z drzaku# zustane i s hadicemi na ramu. Jen bacha na cidlo vody v palivovem filtru, ted nevim, jestli neni pripojen do svazku na karoserii.
Taky v prednich podbezich jsou gumove clony, at nejde blato od kol do motoroveho prostoru, odpoj je od karoserie, k plastovym prichytkam se dostanes i od motoru.
Vrátit se na “Nissan”
