HELP !!!
YETTI
Auto: TOYOTA 4RUNNER,OPEL CAMPO,FORD MAVERICK 2,7Subaru Justy a trocha dalšího šrotu
Místo/Bydliště: Česká Lípa
HELP !!!
Příspěvek od YETTI » So 22.09.2018, 19:49
nissan king cab 2,5D ,jednoduchý motor a stejne si nevim rady...byl jsem na vyletu cca 250km a cestou zaclo auto ubirat na mozných otackach..jinak jelo uplne normalne..tipoval jsem ze odchazi palivový filtr a jde tam malo nafty,nicmene dojel jsem...dnes jsem vymenil filtr a zadna zmena..max 1500otacek a vic nejde..filtr je nový,hadicky jsem menil cca pred pul rokem,kdy jsem mel venku i cerpadlo kvuli pretesneni,sitko v cerpadle neni...zpateckou normalne odteka prebytecna nafta.. auto neztraci na sile,ale jen s lehkou nohou na plynu a jen do techto malých otacek..tah ma do kopce i na rovine....jen nejde vytocit..
postavte mě na všechny čtyři a já se domů dostanu..
tel:777 267 746
jsem jen pouhopouhý popelář...
vitasek
Re: HELP !!!
Příspěvek od vitasek » So 22.09.2018, 23:05
někde to přisavá vzduch.....
konas
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Re: HELP !!!
Příspěvek od konas » Ne 23.09.2018, 1:29
mozna na guferu , onoho cerpadla ..
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Ne 23.09.2018, 5:38
kdyby prisavalo vzduch,musely by se otacky alespon malinko zmenit kdyz ucpu zpatecku,nebo kdyz behem chodu tlacim do cerpadla naftu pomoci rucni pumpy na filtru,nebo kdyz povolim zpetný ventil nahore na cerpadle..to vse jsem zkousel za chodu ,pri plnem ply nu a ani naznak zmeny,zkusil jsem i pridat na bohatosti,ale jen se zvedly otacky volnobehu.navic porad startuje na drc..jak teplý tak studený..cerpadlo driv teklo jak cednik a padala nafta,proto jsem ho v kvetnu mel venku a dostalo nove tesneni i gufero /tim nerikam,ze by gufero nemohlo odejit ale nezda se mi to..i driv to jezdilo normalne/pred pretesnenim/,jen kdyz jsem jel ,prevazne nalozený,do kopcu,stalo se ze se cerpadlo zavzdusnilo a auto chciplo...muselo se napumpovat a jelo se dal
tel:777 267 746
Re: HELP !!!
Příspěvek od Kacaba » Ne 23.09.2018, 6:18
A do nádrže ses díval? Co pricpany privod, nebo nefunkční odvětrání?
Když seslapnes pedál na podlahu, jde na cerpadle až nadoraz?
Je přívodní vedení paliva těsné po celé délce?
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Ne 23.09.2018, 6:32
hadicky jsou nove od nadrze az k cerpadlu,v nadrzi se nejaký bordel najde,ale mam proto predfiltr..sklenicku..vidim jak nafta tece ..zadne bublinky ..podtlak se taky nekona...mam takove univerzalni vicko na nadrzi..
plyn jde az nadoraz,navic tady mas prostor u cerpadla,takze kdyz jsem zkousel pumpvat,ucpavat zpatecku a tohle vse,pridaval jsem primo na cerpadle nadoraz..
tel:777 267 746
Re: HELP !!!
Příspěvek od Kacaba » Ne 23.09.2018, 6:38
Preskocene rozvody? Ucpaný vyfuk?
A když ani to ne, nejezdi se zataženou ruckou
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Ne 23.09.2018, 7:03
rozvod je ozubeným kolem,preskocit by mohl jedine ze by se povolilo cerpadlo,navic k tomu poklesu otacek doslo postupne,...ten výfuk uz me take napadnul..resilo se to tu nedavno u benzinoveho terrana..a protoze uz me nic jineho nenapada..cerpadlo je tu uplne primitivni,nema zadný podtlak,nic..jedna "krabicka"s kolecky,el.ventil na zpatecku,z nej muzes vysroubovat a motor stejne bezi,sice mas naftový vodotrysk ale funguje...kdyby salo nekde vzduch,objevil by se ve zpatecce,ale tam jde taky jen cista nafta,navic kdyz zpatecku ucpu a necham cerpadlo vic natlakovat,melo by se neco zmenit alespon malinko,ale ono nic..motor se ,po pridani plynu,proste drzi kousek nad 1500 otacek a muzes delat co chces a nic...nekolisa.nijak neskube,jen se drzi..pustis plyn ,padne na volnobeh a krasne si přede..
tel:777 267 746
Re: HELP !!!
Příspěvek od xtz750 » Ne 23.09.2018, 14:05
2,5ka ma ozubeny rozvod ???
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Ne 23.09.2018, 15:28
stejne jako 2,7 ...ozubena kola
tel:777 267 746
konas
Re: HELP !!!
Příspěvek od konas » Ne 23.09.2018, 23:37
Kurva ,, toje zase zavada ,, jen blbost ,, sitko v cerpadle je ven ,, ja bych se tam jeste podival ..
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Po 24.09.2018, 6:13
bude to nejaka blbost...ale jaka?? vejfuk to neni...
vcera jsem jel na drevo,po silnici se to rozjede na 60km/h a vic ani prd...ale jinak normalka ....ujel jsem celkem 50km a se drevem se vratil domu.. stoupani k domovu to absolvovalo na stejnou rýchlost (3) jen jsem misto obvýklých 45km/h jel jen necelých 30 ale jede fur,silu neztraci :)
tel:777 267 746
beny
Auto: toyota land cruiser 78
Místo/Bydliště: Plzeň
Re: HELP !!!
Příspěvek od beny » Po 24.09.2018, 17:37
Zkusil bych u čerpadla udělat přívod nafty z flašky nebo jiného paznechtu - tím bys vyloučil filtr, vedení, nádrž a zbylo by čerpadlo.
YETTI
Re: HELP !!!
Příspěvek od YETTI » Po 24.09.2018, 18:15
vedeni ,filtr i nadrz je bez problemu..uz jen cerpadlo..musi být pricpane nekde uvnitr na výstupu ke vstrikum...do i z nej jde nafta v pohode..musi být omezený prutok do rozdelovaci hlavy..
tel:777 267 746
Re: HELP !!!
Příspěvek od Phulc » Po 24.09.2018, 19:01
Co omezovač otáček v čerpadle ?
Nissan Hlítka 160 3,3td - Zebra + Mišivbuši Panděro 3,2 td
