Odvzdušnění motoru (nafty) Patrol 3.0 Di
offroader4x4
Auto: Nissan Patrol GR Wagon (Y61)
Místo/Bydliště: Berounsko
Příspěvek od offroader4x4 » Ne 08.09.2019, 20:48
Neřešil jste někdo odvzdušnění 3.0 Di (116 kW) po výměně palivového filtru ?
Dnes jsem ho měnil a po montáži nového se mi nepovedlo motor nastartovat ani po vymlácení baterky a ani poté přes kabely z druhýho auta (RR 3,6 V8 TD).
Filtr je Champion (CFF100145) a auto normálně před výměnou jelo, chytalo na brnknutí. Je tam 1/2 nádrže nafty.
Je mi divný, že při odpojení hadice k palivovému čerpadlu (výstup) z filtru při pumpování nejde nafta - když je hadice od vstupu normálně z nádrže ... Když jsem ale vstupní hadici z filtru (z nádrže) napojil do nádoby s naftou, z pumpy po zmáčknutí stříkala nafta jak o život ... I poté ale motor nechytl, ani z nádoby ... :( Resp. chytl jednou po dlouhým přemlouvání, ale po cca 10 vteřinách na volnoběh zase chcípl a pak už nic.
Že by byl špatnej ten novej filtr, když z nádoby přes něj normálně nafta jde, při pumpování ? Se mi nezdá.
Čerpadlo je repasovaný před 15-ti tisícema km. Ale jak říkám, auto přijelo a nemělo žádnej problém.
Jak a dá se vůbec nějak odvzdušnit ?
2002 Nissan Patrol GR (Y61) Wagon 3.0 DTi, 2" lift, 35s M/T, safari snorkel ...
Re: Odvzdušnění motoru (nafty) Patrol 3.0 Di
Příspěvek od Kacaba » Po 09.09.2019, 23:10
Zkontroluj si tesnost přívodního vedení mezi nádrží a filtrem, pumpuj s odsroubovanym víčkem nádrže, pokud to nepůjde, mrkni do nádrže. Závad může být několik...
offroader4x4
Příspěvek od offroader4x4 » Út 10.09.2019, 22:01
Vyřešeno, byl vadnej (kazovej) palivovej filtr ... :shock: :evil:
