Nissan Terrano II 2.7TD FAQta
Platinum
Témata: 7
Auto: 2X Nissan Terrano II 2.7 TDi 92kw , Nissan- D22 Navara ,2.5TDi 98kw
Místo/Bydliště: Všejany-Vanovice
Věk: 57
Příspěvekod Platinum » Čt 30.11.2017, 13:10
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... nd_piping/
Odesláno z mého SM-A320FL pomocí Tapatalk
Témata: 61
Příspěvekod xtz750 » Čt 28.12.2017, 14:37
Tak jsem si uděl radost , i barvu jsem chytl
Jen je tam nabastlit
Témata: 61
Příspěvekod xtz750 » Čt 28.12.2017, 14:38
Nejde mi nahrat fotka :(
Témata: 61
Příspěvekod xtz750 » Čt 28.12.2017, 14:40
Argon
Auto: nissan terrano II, aro m461, fiat 126p maluch,
Příspěvekod Argon » Čt 11.01.2018, 22:23
zdravim pánové!
mám dotaz měním na terrku II 2,7td 74kw. Měním hlavu a chtěl jsem se zeptat na utahovací moment na šroubech na hlavě? a ještě když se štelujou ventily, víte jakou maj mít vůli? díky moc. zkoušel jsem to hledat a nic. nebo kdyby někdo měl montážní příručku přímo na 74kw. díky moc
TERRANOSERVIS
Místo/Bydliště: ParkingCentrum MILOVICE
Příspěvekod TERRANOSERVIS » Čt 11.01.2018, 23:04
TERRANOSERVIS 775 906000 775906000@SEZNAM.CZ
Argon
Příspěvekod Argon » Pá 12.01.2018, 8:50
díky moc! dneska jdu na to, tak uvidíme jak to dopadne:D
cezetovy
Auto: Terrano II
Příspěvekod cezetovy » So 13.01.2018, 4:25
Zdravim kluci. Jaky rozmer jeklu jste davali misto prahu na wagona? Vim, ze to tu nekdo psal, ale nez to najdu..... Diky moc
Příspěvekod lopan123 » So 13.01.2018, 11:17
Argon napsal:zdravim pánové!
No, spíš koukni přímo na příbalu u těsnění. Co píše výrobce. Třeba u miší udává Reinz něco jinýho než Ajusa i Mitsubishi, hlavně v postupech utahování
Argon
Příspěvekod Argon » So 13.01.2018, 18:34
tak jsem zjistil problém. při výměně hlavy jsem zjistil že jsem koupil hlavu TD27TI a tam jsou jiný vstřiky. na mojí starý hlavě jsou menšího průměru. jinak všechno zdáse sedí. řešil to někdo? jdou tam dát vstřiky z tý silnější verze motoru? je nějaké řešení nebo jsem v pasti a musim sehnat jinou hlavu? připomínám terrano 2 2,7td 74kw. déky moc kluci
Argon
Příspěvekod Argon » So 13.01.2018, 18:35
lopan123 napsal:
Ahoj! u těsnění žádné informace nejsou.
Argon
Příspěvekod Argon » Ne 14.01.2018, 21:00
Argon napsal:tak jsem zjistil problém. při výměně hlavy jsem zjistil že jsem koupil hlavu TD27TI a tam jsou jiný vstřiky. na mojí starý hlavě jsou menšího průměru. jinak všechno zdáse sedí. řešil to někdo? jdou tam dát vstřiky z tý silnější verze motoru? je nějaké řešení nebo jsem v pasti a musim sehnat jinou hlavu? připomínám terrano 2 2,7td 74kw. déky moc kluci
tak už vím, že to nejde:/
nemáte někdo hlavu na terrko 2 2,7 74kw???
TERRANOSERVIS
Příspěvekod TERRANOSERVIS » Ne 14.01.2018, 22:31
No, pokud je to ještě starý TD, tak tam bys mohl mít ty větší vstřiky asi i bez problému (pokud je k tomu máš). Tam není potřeba ten první s kabelem.
Argon
Příspěvekod Argon » Po 15.01.2018, 10:34
TERRANOSERVIS napsal:No, pokud je to ještě starý TD, tak tam bys mohl mít ty větší vstřiky asi i bez problému (pokud je k tomu máš). Tam není potřeba ten první s kabelem.
no mě právě bylo řečeno, že je tam problém s tím řídícím vstřikem. ty vstřiky právě nemám, jinak bych to vyzkoušel. Proto jsem se ptal, jestli s tím třeba někdo nemá zkušenost. Jestli někdo zkoušel dávat ty větší vstřiky a jestli to fungovalo.
Témata: 61
Příspěvekod xtz750 » Po 22.01.2018, 9:09
Zdar byl by zajem o pružiny kayaba ?? Varianta heavy load :) koupene v leťe namontovane v leťe budu davat serii
Vrátit se na “Nissan”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
