Nissan Patrol 260 s motorom RB30.
pejo
Místo/Bydliště: Pu (SK)
Příspěvek od pejo » Stř 15.02.2012, 10:13
Má tu niekto takéto auto, alebo skúsenosti s ním? So španielom mám odjazdené dosť, ale zaujíma ma, aké vlastnosti má 3L benzin. Ak je tu niekto taký, privítal by som, keby o tomto aute niečo napísal.
Naposledy upravil(a) pejo dne Pá 24.02.2012, 19:19, celkem upraveno 1 x.
Nissan Patrol K260 2,8d mierne ´´vylepšený´´ a to isté s motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa 1,0 na lahke presuny.
Jan Skrčený
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, mondeo 1.8TD, Nissan Almera 1.5
Místo/Bydliště: Benešovsko
Věk: 62
Re: Motor Nissan RB30S
Příspěvek od Jan Skrčený » Pá 17.02.2012, 8:04
Jenom, že u nás na něj moc věcí neseženeš.
pejo
Příspěvek od pejo » Pá 17.02.2012, 8:20
Je to problémový motor?
Jan Skrčený
Věk: 62
Příspěvek od Jan Skrčený » Pá 17.02.2012, 12:46
To jsem ještě neslyšel že by s ním byly problémy, kdysi patroly měl u nás čez s těmito motory . Problém asi jem ta spotřeba.
george
Místo/Bydliště: Ivančice
Příspěvek od george » Pá 17.02.2012, 17:27
Potřebuješ na něj jen svíčky kabely a filtry. Jo a olej. Spotřeba je problém jen pokud máš místo nohy kovadlinu. Jezdil jsem sním do 12l benzín a nejvyšší spotřeba plynu byla při celodenním poskakování po Brně. To si vzal slabých 22l LPG. Celý den na tankáči v Jihlavě vyšel tak na 35l benzinu, ale bahno jsem pak měl i za trenkama ;-)
svého času jsem v Brně potkával tenhle motor v dlouhánovi a majitel měl stejnou zkušenost. Teda vyjma toho tankáče. Ten to auto v životě nevidělo. :lol:
W260+RD28+největší pneu dle TP :-D
K260+SD33T+nápravy Y60
Kvůli hospodářské krizi jezdím offem, jím plesnivé sýry, piju stará vína a miluju mladé ženy (občas )
pejo
Re: Nissan Patrol 260 s motorom RB30.
Příspěvek od pejo » Pá 24.02.2012, 19:23
Dá sa umiestniť LPG nádrž pod podlahu? S tým, že benzínová nádrž by sa musela vyrobiť menšia, na mieru.
Jan Skrčený
Věk: 62
Příspěvek od Jan Skrčený » Ne 26.02.2012, 8:23
Z nadrží nic dělat nemusíš, dyť je ze spodu rezerva tu vyhodíš a místa je dost akorát tam dát pořádný šusplech.
PITBULL
Místo/Bydliště: Mácháč........
Příspěvek od PITBULL » Ne 26.02.2012, 9:45
muzu mit dotaz proc zrovna tenhle motor?
KOYOTA J8 4,2 VX 1HDTF TEL: 725 555 005
pejo
Příspěvek od pejo » Ne 26.02.2012, 10:42
Rezerva je moc na rane. Tá išla prvá preč.
RB30 je najvýkonejší a zároveň najlahší motor, ktorý sa montoval do španiela.
aguma
Auto: W260HR v rekonstrukci ,TATRA 805 1953,Yamaha TTR 600
Příspěvek od aguma » So 03.03.2012, 20:14
vím o jednom K260 s RB03 na prodej :-)
pejo
Příspěvek od pejo » Ne 11.03.2012, 20:47
Už je doma, ale motor nejde, ako by mal. Prská, vynecháva, neťahá. Jedno zdvihátko chvíľami klepe. Zdá sa, že chyba je v palivovom systéme. Kompresné tlaky som nameral pri všetkých valcoch 10-11bar. Výrobca udáva minimum 8.83bar a normálny 11.96 bar. Privítal by som nejakú radu, ohľadne nastavenia motora.
Naposledy upravil(a) pejo dne Po 12.03.2012, 9:49, celkem upraveno 3 x.
george
Příspěvek od george » Po 12.03.2012, 8:32
Jak dlouho ten motor stál?
pejo
Příspěvek od pejo » Po 12.03.2012, 8:44
Stálo to 2 roky na mieste.
hmdn
Auto: nissan 160sd 33t
Příspěvek od hmdn » Po 12.03.2012, 20:16
skus vyčistit rozdělovac,vyměn kabely i svicky .Ja dával brisky,byli levný a jelo to bez chyby,žadny problém snima nebyl 250 ZA VSECHNY.Nabizeli mi svičky jedna na 700 to semi zda jako dost přepích. Ty ventily myslim jsou hydro.Když jsem to kupoval, kluk tam měl koramo 15w40 což jsem vyměnil a dal jsem castrol 15W40 .Tam ale ventily po 100km začly klepat a přišlo paramo 15W40 a byl klid motor šel jak hodiny.JESTĚ SKUS PALIVOVÝ FILTR A POD VZDUCH FILTREM JE PŘEPED DO SPATEČKY.
george
Příspěvek od george » Út 13.03.2012, 11:50
pejo » pon 12.03.2012, 8:44 napsal:Stálo to 2 roky na mieste.
Tak nic nezkoumej, vypusť nádrž a dej mu čerstvý benzin. A co se týká svíček, zejména pokud budeš dávat plyn, vyplatí se dát japonské svíčky (protože Japonec si na nich pochutná nejlíp).
