Nissan Patrol Y61 nestartuje
kopečkář
Auto: nissan patrol gr
Příspěvekod kopečkář » So 12.01.2013, 22:58
Zdar,potřebujeme radu.
Nissan Patrol Y61 najednou přestal startovat...Musí se min.4x znovu točit,aby chytl.Když je motor zahřátý tak startuje normálně.Motor šlape celkem pravidelně-občas o kousek spadnou otáčky.To dřív taky nedělal.
Zkoukli jsme svíčky,naftový filtr-nový,přívody jsou profouklý,dávaly se aditiva do nafty a pořád za studena nestartuje.Napadá někoho co ještě projít v čem by mohl být zakopaný pes?
Mimo jiné ještě v den kdy přestal startovat se dotankovala půlka nádrže na jiné benzince než se běžně tankovalo.
Díky za každý nápad.
konas
Témata: 46
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Re: Nissan Patrol Y61 nestartuje
Příspěvekod konas » So 12.01.2013, 23:25
skus tu napsat co je tam za motour. kolik to ma za sebou , orientacne . jen se zeptam , na te jine benzine ste natankovali co??? jen doufam ze naftu .
kopečkář
Příspěvekod kopečkář » So 12.01.2013, 23:32
Je to motor 2.8, rok výroby 1999 Y-61. Startovalo to na otočení. Najednou to přestalo. Teď to chytá jen když sse ohřeje. Natankovaná nafta, žádný benzín, nebo neco jiného. Při výměně palovového filtru trochu bordelu, nic hrozného. přívodní hadice profouklé.
šroubek
Selský rozum
Témata: 99
Místo/Bydliště: BUDĚJCE
Příspěvekod šroubek » Ne 13.01.2013, 0:50
Na první pohled ten popis vypadá, jako by to nežhavilo, ale předpokládám, že to bylo to první, po čem jste šli...?
... vaše řeč budiž Ano Ano, Ne Ne, praví Písmo...
Pechy
Témata: 23
Auto: Nissan Patrol GR Long
Místo/Bydliště: Východ Čech
Příspěvekod Pechy » Ne 13.01.2013, 8:15
to vypadá, že padá nafta ... co ruční pumpa? ... kdyžtak zavolej
GR.......to je postoj, ne zkratka
Wozembouch Offroad Team
NÁHR. DÍLY Y60 - tel.: +420 608 86šest 26osm
web: http://www.wozembouch.cz
email: wozembouch1@seznam.cz
kopečkář
Příspěvekod kopečkář » Ne 13.01.2013, 9:31
Tak večer jsem tam nabastlil průtokovej plastovej filtr, abych viděl na naftu. Není vidět, že by ubyla. Nastartoval zase až po cca 5 sek točení. Jak se pak proběhne, tak už startuje na otočení.
kopečkář
Příspěvekod kopečkář » Ne 13.01.2013, 9:37
Nemůže něco být v čerpadle, co bych měl zkontrolovat ?
Romik
Ten co nesnáší komunisty
Témata: 21
Auto: Nissan Patrol Y 61, Audi A6
Místo/Bydliště: Krnov
Příspěvekod Romik » Ne 13.01.2013, 9:44
kopečkář » ned 13.01.2013, 9:37 napsal:Nemůže něco být v čerpadle, co bych měl zkontrolovat ?
Teď píšu na jiném místě o metodě vylučovací :mrgreen: - asi bych začal kontrolou rozvodů a nastavení ( možná tlaky a vstřikovače ), pokud je to v pořádku, zbývá žhavení a nafta, takže dojdeš asi až k čerpadlu ..............
STK na M1, N1, O1 a O2 , T a OT, dovozy a hlavně OFFY ............
Dava
Místo/Bydliště: okres UO
Příspěvekod Dava » Ne 13.01.2013, 13:26
Abys vyloučil padací naftu, napumpuj to před startem. Relátka můžou dělat potíže, laicky si sleduj, jestli pohasnou kontrolky při žhavení, bejvá to vidět na tý od dveří, (zlatá Y60, ta má budík). A omrkni podtlakový hadičky, má to klapku v cooleru
No road?No problem...
Aktual: Disco Td5 serioffka
kopečkář
Příspěvekod kopečkář » Ne 13.01.2013, 15:01
Jak jsem tam nandal ten plastový filtr, tak je na něm vidět, že to přisává vzduch z nádrže když se pumpuje ruční pumpou. Takže teď nádrž je odppojená a čekám až to vychladne, jestli to půjde normálně nastartovat. Jinak žhavení, žhavicí svíčky jsou v pořádku. Vyndané a přezkoušené. Ještě tedy ty kontrolky a pak asi už jen to čerpadlo. Zatím moc díky za rady všem !!!!! Nejhorší je teď ta zku.....ná zima.
Pechy
Témata: 23
Příspěvekod Pechy » Ne 13.01.2013, 17:58
takže to vypadá, že bude problém někde ve vedení mezi nádrží a filtrem ... problém v samotný nádrži nebývá, max. nahoře uhnilý kolínko ... ale nejčastěji jsou mrtvý trubky nahoře nad zadní pravou miskou pružiny směrem dopředu 8)
Naposledy upravil(a) Pechy dne Ne 13.01.2013, 18:17, celkem upraveno 1 x.
kopečkář
Příspěvekod kopečkář » Ne 13.01.2013, 18:07
Pechy díky, zítra budu pokračovat. :hop:
Dušan
Témata: 129
Příspěvekod Dušan » Ne 13.01.2013, 21:30
Nech si taky změřit baterku. Měl sem podobnej problém že to začínalo blbě studený chytat. Jel sem ke kámošovi do nissanu a napíchli to. Při startování padal proud pod 10 V a dle jeho vyjádření to tý zkurvený elektrice nedělá moc dobře a proto startoval čím dál hůř. Po koupi nový s vyšim startovacím proudem problém zmizel. Startér podle zvuku točil pořád stejně, ale údajně při spadnutí napětí se blbě načítá elektronika a proto nechce chytit. Možná je to ptákovina, ale mě se častokrát stalo že se hledala složitě chyba a nakonec to byla kravina.
Dava
Příspěvekod Dava » Ne 13.01.2013, 23:38
Dušan » ned 13.01.2013, 21:30 napsal:Nech si taky změřit baterku. Měl sem podobnej problém že to začínalo blbě studený chytat. Jel sem ke kámošovi do nissanu a napíchli to. Při startování padal proud pod 10 V a dle jeho vyjádření to tý zkurvený elektrice nedělá moc dobře a proto startoval čím dál hůř. Po koupi nový s vyšim startovacím proudem problém zmizel. Startér podle zvuku točil pořád stejně, ale údajně při spadnutí napětí se blbě načítá elektronika a proto nechce chytit. Možná je to ptákovina, ale mě se častokrát stalo že se hledala složitě chyba a nakonec to byla kravina.
No, každej Patrol je háklivej na proud, i Y60, baterka musí bejt ok, podle mě to pak blbě žhaví.
zase, připojit na ranní start vozejk a uvidíš, jestli chytne hned.Nebo na chvíli nabíječku (10-15 minut)
Golďák
Témata: 203
Místo/Bydliště: Znojmo
Příspěvekod Golďák » Ne 13.01.2013, 23:42
jak píše Pechy
zkus to napojit večer na PET lahev a ráno uvidíš
vyloučíš vzduch v palivu
Vrátit se na “Nissan”
