Patrol - STRASNE vibrace od predni napravy.
Romik
Ten co nesnáší komunisty
Témata: 21
Auto: Nissan Patrol Y 61, Audi A6
Místo/Bydliště: Krnov
Re: Patrol - STRASNE vibrace od predni napravy.
Příspěvekod Romik » Čt 07.02.2013, 20:55
Jerry-cr » čtv 07.02.2013, 20:44 napsal:...možná by stála za výměnu za novou .... přeci jen únava je únava.
No to jo, ale evidentně hážou kola a hýbe to volantem..............jo a teda mám tam podložky 50mm .........Jenže nějaké dva či 3000 km to bylo v poho
STK na M1, N1, O1 a O2 , T a OT, dovozy a hlavně OFFY ............
Jerry-cr
Témata: 31
Místo/Bydliště: Chrudim
Příspěvekod Jerry-cr » So 09.02.2013, 20:00
...a vyvazujes za stred nebo za diry. U takovyhle gumy je potreba za diry. Jinak to bude hazet porad.
Nissan Patrol Y61
EX. ARO 243
Tel. 608 714 081
pick-down
Místo/Bydliště: kusek dal od Ostravi
Příspěvekod pick-down » So 09.02.2013, 22:10
vyvážit za díry a hlavně převážit, za 3 tkm už kousek gumy zmizel takže původní vyvážení už možná pozbylo platnosti
Cha!
MMorgan
Auto: NISSAN PATROL GR Y60 2.8TD
Místo/Bydliště: Plzeň
Příspěvekod MMorgan » Út 18.07.2017, 22:38
Ahoj,
vracím se zpět k původnímu tématu. Mám stejný problém už rok a už nevím co s tím. Kolem 70km/h při průjezdu hladké (spíše pravotočivé zatáčky) mi začne kmitat volant a následně celá náprava, nedá se to ukočírovat a musím zbrzdit na 20-30 km/h. Při brždění podobný efekt také lehce ve volantu pocituji. Začal jsem pneu - vyvážil jsem je, nic (zkusil jsem i pak celý jiný kola a stejnak nic). vyndal jsem tlumič řízení, jestli není ťaflej - bylo to ještě horší, mám komplet nový silentbloky přední nápravy, teďka ze zoufalství jsem dokonce opět měnil silentbloky na panhardce - žádná změna. Jelikož mi už lupaly klouby, mám oba klouby včetně všech ložisek nový na obou stranách a stejně nic, pořád stejný efekt. Na vibračních deskách na STK se také nezjistila žádná vůle. Už jsem z toho zoufalej a nevím co s tím, ale jezdit se s tím na dálky moc nedá :-/. Nemáte někdo nějaký tip?? Sbíhavost má být tedy nuly + nějaký ten milimetr, jo? U převodky mi nepřijde, že by byla nějaká větší vůle, ale může být třeba závada tam? Děkuji za reakce. Martin
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Út 18.07.2017, 23:30
začni tlumičem řízení ,novým. czap ho ma za trojku i s pomocnou pružinou
Příspěvekod Phulc » Čt 20.07.2017, 18:39
Tlumič je jen taková třešínka na dortu .....hlítka musí jet i bez něj bez vybrací . Co silenbloky v "kostech" ? A jejich dotažení ? - teda pokud máš GR . Na 160tce mi tyhle vibrace dělaly nedostatečně dotažené a nebo vytlučené šrouby a futra v uchycení list per , ale u GR by Ti poradil asi líp ..třeba Fnap . :ramena:
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Čt 20.07.2017, 22:53
ja bych stejně začal tlumičem :)
Joe66
Příspěvekod Joe66 » Čt 20.07.2017, 23:29
Ked si menil klby a aj loziska tak niekedy sa zvykne povolit hlavne lozisko ,ze si ,,sadne,, ako sa hovori a koleso ma trochu volu,ze vyskusaj povolit a zase poriadne dotiahnut a zase povolit a potom uz dotiahnut s citom .
MMorgan
Příspěvekod MMorgan » Pá 21.07.2017, 13:48
Myslíte, že silentbloky v kostech by mohly dělat takový bordel? Že by se rozvibroval takhle volant? Silentbloky mám staré tak dva a půl roku, teď jsem zkoušel vyměnit silentbloky zas za nové jen na panhardce. Jinak ložiska jsem projel a opětovně dotáhl, to je v pořádku. A stejnak to dělá bordel :-/... Tlumič jsem sice kupovat z druhé ruky, ale jak říká Phulc, je to skvělá věc, ale jen ty vibrace skrývá, neřeší je. A i kdyby byl ten můj špatný, tak někdy ty vibrace dosáhnout takové intenzity, že to tlumič asi neudrží. Rozkmitá se mi auto po célé silnici.
MMorgan
Příspěvekod MMorgan » Pá 21.07.2017, 13:56
Kontroloval jsem včera sbíhavost a tu mám tak 2-3mm, což by mělo být taky v pořádku. Nemůže být třeba v servopumpě vzduch? Lae to by dělalo pořád. Stane se to v zatáčce při přesném natočení volantu. Lehce začnu natáčet volant - ok, natočím víc - začne ten efekt, a když cuknu volantem zpět, nebo ho natočím ještě více, tak to zachráním. Když nechám ten volant při té správné rychlosti a v té blbé poloze, tak pak se to rozkáče, že musím jít na brzdy. To samé může nastat když vezmu nějakou šikovnou díru na silnici při přímé jízdě.
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Pá 21.07.2017, 14:56
rejdový ložiska a ten vyjebanej tlumič , řešili jsme to ted na třech autech a fšude to stejný
Příspěvekod Phulc » Pá 21.07.2017, 17:01
Rejdový , jsem ani nezmiňoval , když tvrdil , že "VŠECHNY LOŽISKA" jsou vyměněný . :ramena:
MMorgan
Příspěvekod MMorgan » So 22.07.2017, 7:40
Jo, ty jsem taky dělal. Ty jedny teda dva roky zpátky, ale týden zpět jsem to celé kuchnul abych se mrknul a byly stále jako nové :-/
Příspěvekod Phulc » So 22.07.2017, 17:30
A nemáš třeba křivej ráfek ? Zkus dát na předek jiný . :ramena:
Příspěvekod Kacaba » So 22.07.2017, 22:02
Pneu jsi vyvazil, jak pises, ale nejsou sisate jako vejce? Jinak já s tím zapasim uz leta.
Vrátit se na “Nissan”
