Výměna karoserie
prcek Dave
Auto: Nissan Patrol Y60 GR
Místo/Bydliště: daleký severovýchod země.. ... tel.736520591
Re: Výměna karoserie
Příspěvek od prcek Dave » Út 05.03.2013, 8:44
Taky mám číslo vyražené náhradním způsobem za vyrezlé na tom samem místě :ramena: ...tzn. příčka před chladičem...hold tam je to nejpohodlnější :mrgreen:
ODDÍL MECHANIZOVANÉ TURISTIKY-Beskydy -zakladající člen
Hyundai SantaFe 2,7 V6 4WD
Nissan Patrol GR Y60 Wagon ,4" lift IM, 33" MT
Z1TERRANO
Auto: Nissan Terrano II SE 2.7TDi '97, Nissan Terrano II 2.4i '98
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Stř 10.04.2013, 15:38
Tak výměna se konečně blíží...... :kapsy:
trochen od bahna-_-
:cyclopsani:
holub
Příspěvek od holub » So 13.04.2013, 16:47
JAký číslo vám kde bouchali ? stačí přendat přece štítek ne ? navc i štíek se dá nechat vyrobit podle origo v kde jaký reklamce.jediný čísla co kde jsou tak na rámu nad předním pravým ramenem a to je na takovym místě kde se to nechá dobře zachovat a zas tak to tam nerezne.A ještě občas je ještě štítek s vinkem na palubce (je tam takovej rameček) pod sklem
NISSAN
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Stř 24.04.2013, 18:44
už jsem vše potřebné rozpojil a i veděl k čemu slouží ale co je tohle? Do nádrže vedly dva zapojený a tenhle čumel jak chleba z tašky.
:cyclopsani:
prcek Dave
Příspěvek od prcek Dave » Stř 24.04.2013, 20:09
Ty zapojené jsou přívod paliva do motoru a zpátečka a ten zablinbovaný vedl původně od nádrže k nádobce s aktivním uhlím ...k pičovině kvůli emisím....NEŘEŠIT! :mrgreen:
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Stř 24.04.2013, 20:28
aktivní uhlí říkáš :D tak to je fakt shit, jo a když jsem odpojil hadičky k brzdám hned u posilovače, zavzdušní se mi? , to samé jsem udělal u clutch.. od spojky, díky:)
:cyclopsani:
holub
Příspěvek od holub » Stř 24.04.2013, 20:29
když ty trubky na palivo vidim tak by možná stalo za to někde sehnat a vyměnit když už v tom jsi .to zbilý tam být nemusí evidetně už to někdo vykuchal zbytek.
KDyž si to vypojil u posilovače tak tam by se to mělo odvzdušnit /odvětrat skrz ten rezervoár,u spojky taky
NISSAN
prcek Dave
Příspěvek od prcek Dave » Stř 24.04.2013, 20:38
Přesně tak....jak je kastle dole tak byt tebou vyměň palivové vedení na rámu a i brzdové trubky....rádo to hnije a jak je tam kastle tak se to dělá hůř :kolo:
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Stř 24.04.2013, 21:06
Díkes, ty hadičky už jsou fakt na výměnu.)
:cyclopsani:
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Po 29.04.2013, 12:19
zdravím Vás :) šrouby které měly držet kastli byly tak vyhnilé, že jsem tom musel udělat felxoutuningem, celkem jich je 10, dva vepředu jsem zachránil, znáte někdo specifikaci těch ostatních abych je koupil?
Dále je od motoru taková trubka celá zasraná od oleje, je to EGR? :evil: DÍKY:)
šrouby 2-5
EGR?
:cyclopsani:
holub
Příspěvek od holub » Po 29.04.2013, 15:52
jejich specifikace je taková že maj jemnej zavit,ale dá se to řešit že projedeš cca 12kou vrtákem závity(nalisovaná matice) a bodneš nový zdravý matky (dostavame se k problemu v kastli budou někerý zavařený pod boudou a musíš se k nim prořezat z interiéru jsou to ty skoro zadní).Stejnak ty puvodní matice v kastli budou nic moc.V předu bude myslím M10ka šroub,a ostatní M12,musíš prostě projhít oměřit.
Mužeš dát klasický stojírenský šrouby 8.8 co maj v železařství,už to překoná několikanásobně tu schnilost cos tam měl,ale pokud máš o sebe i přesto strach tak se dají senat samo i pevnější,či použít šrouby na imbus. Kvuli bezpečnosti je taková ta kulatina prostrčená boudou co ti ted vysí jakoby pod kardanem,ta by tu booudu měla tak nějak přichytit po nárazu
NISSAN
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Po 29.04.2013, 18:21
Tady jsou ty zavařený matky v kastli, kterou se tam chystám dát, jsou ok myslím, všechno šlo vyndat s trochou vůle
Pak je tu ale ta moje kastle, no podívejte se sami.......... :ramena:
BEZ KOMENTÁŘE :DDD
:cyclopsani:
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Po 29.04.2013, 18:23
Nevím co jsi tím myslel, nic takového jsem nenašel :(
:cyclopsani:
Příspěvek od Taz » Po 29.04.2013, 19:45
Z1TERRANO napsal:
No,skoro bych řekl že Holub myslí to železo do U co najdeš na příčce přímo pod kardanem pokud pojedeš od tebou označeného bodu číslo 3 doleva...já teda měl za to že ta věc brání při případném utržení kardanu jeho "vypáčení" někam do boku a následné zablokování zadního difu ...ale třeba jie to jinak :ramena:
Z1TERRANO
Věk: 27
Příspěvek od Z1TERRANO » Po 29.04.2013, 19:58
jestli je to taková vzpěra co drží na dva šrouby.... no to by mohlo být ono :)
ještě tu mám takovou problematiku-stará kastle je rok 1989 ''nová'' je z roku 1992 (jediné místo kde jsem to zjistil byly bezpeč. pásy, jinde nevím kde) no a mám trochu obavy se zapojením zpět,respektive co se týče elektriky, respektive alteránor, má asi jiné koncáky, ještě jsem to nestudoval.. nevíš Tazíku prosímtě jak to je :| :oops:
:cyclopsani:
