terrano - maverick nemá výkon
Foxteriér
Auto: Ford Maverick 2,4
Místo/Bydliště: Svitavy
Příspěvekod Foxteriér » Po 30.05.2016, 22:07
potřebuj poradit. když přidám plyn, motor se dusí - chová se jako bych šlápnul na brzdu, jinak to neumím popsat.
výměna palivovýho filtru, benzínové hadičky, zkontrolovaný sání, nikde nic. hádám, že hodně stoupla spotřeba. otáčky jdou do 2 - 2,5 tis. pak se motor dusí a netáhne. jestli se s tím někdo už setkal, prosím o radu. jo a jedná se o benzín 2,4 a diagnostika nic nenašla.
Původem veškerého zla je nedostatek poznání.
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Re: terrano - maverick nemá výkon
Příspěvekod skudr » Po 30.05.2016, 22:24
Dělá to studenej i teplej?
Minibagr, odtahy viewtopic.php?f=55&t=82119&p=1356723#p1356723
watson
Auto: Yeti 2.0 cinknutý,Terrano II 2.4
Příspěvekod watson » Út 31.05.2016, 7:20
Startuje na první dobrou nebo musíš chvíli točit než naskočí? Případně opakovat startování.
w.
Foxteriér
Příspěvekod Foxteriér » Út 31.05.2016, 20:56
startuje bez problému, při studeným motoru je to trochu lepší
watson
Příspěvekod watson » Čt 02.06.2016, 8:46
Tak nic?
Omlouvám se, že jsem se odmlčel, času málo, před chalupou fůra dřeva a na houby je se psy nutno zajít...
Pokud se nejedná o závadu ŘJ, nestíhající svíčku asi poznáš. Preventivně bych je vyměnil. je to pár korun, když jsem koupil druhé teráno, udělal jsem to rovnou s výměnou oleje.
Tzv.dušení motoru při přidání plynu jsem zažil kdysi na jiném autě. Příčinou byla porézní benzínová hadice.
Dále motor může přisávat falešný vzduch, prošel bych hadice. Případně některá může být zmáčklá a naopak vzduchu se nedostává-
Ale to fabuluji.
Odpoledne ještě kouknu pod kapotu.
Foxteriér
Příspěvekod Foxteriér » Ne 05.06.2016, 8:39
zkusil jsem odpojit sání, kdyby byl problém v tom, tak by se to projevilo, filtr je v pořádku, benzínový hadičky se pod vrstvou bláta při manipulaci rozlámaly, takže nový. svíčky jsem měnil před 2 měsíci. čerpadlo dává tlak v pohodě. napadá mě ještě výfuk. občas to dělá u křoviňáku, nebo pily, když se pořádně netočí motor, tak se výfuk zakarbonuje. jenže to jsou dvoutakty - benzín s olejem. takže možná rozpadlej katalyzátor, nebo tlumič? jaký jsou jiný možnosti? vzduch a benzín je OK - zbývá výfuk a pak už jen hluboká rokle.
Želva
Auto: Jeep CHEROKEE 4.0 131 kW r.v. 89 EX
Příspěvekod Želva » Pá 02.03.2018, 19:02
Jak to dopadlo? Mám teď ten samý problém na benzín to ve 2500 ztratí výkon a na plyn je to trochu lepší ale tah nic moc
Nissan Terrano II 2.7 TD 74kW ,podvozek IRONN MAN jinak úplná serie
Suzuki Samurai 1.3 51kw, trošku lift, špera, špulka
EX- Jeep Cherokee XJ 4.0 132kW 3.5" podvozek
Želva
Příspěvekod Želva » Pá 02.03.2018, 19:03
jeepCJ
Příspěvekod jeepCJ » So 03.03.2018, 11:41
mě to dělal rezem ucpanej kat. pod sběrným potrubím
simak
Témata: 7
Příspěvekod simak » Po 23.04.2018, 20:56
se přidam do klubu, Terrano I, benzin, motor Z24 ( 2,4i). Startuje nornálně, na volnoběh tak nějak běží, ale v otáčkách se dusí, chcípe. Z vejfuku je cejtit nespálenej benzín a jde ešdivej kouř, dokonce jednu chvíli chcal s volejem dírou ze spojky. Svíčky nový ( výměna na pravý straně dost voser). Jde do válců, zdá se, moc benzínu? O nikom s diagnostikou v okolí bohužel nevim ( CL-LB). Někdo radil lambda sondu, někdo škrticí klapku, někdo řj. Co vy? Díky.
Vrátit se na “Nissan”
