Samurai 1.3i 51kw 1993 dusi se motor
vaclavgrandcherokee
Auto: Suzuki samurai 1.3
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 11.10.2017, 7:03
Za studena jede jak z praku, táhne má sílu. Pri zahřátí motoru pokud otáčky při jakékoliv převodovém stupni klesnou pod 2000 se začne motor dusit jak překoná 2000 tak se chytne a jede jak z praku. Pokud se třeba rozjíždim tak do 1800 motor táhne pak se pridusi a po překonání 2000 zase táhne. Neznám nikoho kdo by to dokázal vyřešit. Každý říká že to může být spousta věcí.
dříve : Suzuki Vitara 1.6
Nissan terrano ll 2.4
Jeep grand cherokee wg 2.7
Nyní: Suzuki samurai 1.3
Témata: 14
Auto: PajeroII 2,8 wagon,AROnek 10.4, civic 8.g UFO, Mitsubishi Space Wagon N50
Re: Samurai 1.3i 51kw 1993 dusi se motor
Příspěvekod sumy » Stř 11.10.2017, 8:31
Jen tak střílím od boku, ale nic to nestojí. Čističem brzd prostriknout váhu vzduchu. Sic na jiném motoru, ale už 2x jsem takto rochodil motory s podobnými příznaky.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Příspěvekod Pedro » Stř 11.10.2017, 11:21
Volnoběh je u teplého motoru OK?
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 11.10.2017, 15:24
Pedro napsal:Volnoběh je u teplého motoru OK?
Opraváři se zdá být vyšší . Ale nevím
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 11.10.2017, 16:04
Volnoběh zahřátého motoru 1200 otáček
Příspěvekod Pedro » Stř 11.10.2017, 16:53
1200ot/min je vysoký volnoběh, to bych to viděl na přisávání falešného vzduchu.
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 11.10.2017, 21:03
To by mohlo být. Kudy je pravděpodobné že by to mohlo prisavat vzduch ?
Příspěvekod Taz » Stř 11.10.2017, 22:07
Kdekoliv na přívodu vzduchu mezi filtrem a motorem...koukni jestli nemáš někde prasklou přívodní hadici...
markus
Témata: 33
Auto: Y61
Místo/Bydliště: Opava
Příspěvekod markus » Stř 11.10.2017, 22:49
zkontroluj podtlakové hadičky k ventilkům co ovládají právě volnoběh za studena a za tepla...
pak vyšroubuj svíčky a koukni zda to dobře pálí...
už víc kecám než jezdím :mrgreen:
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 12.10.2017, 6:27
Ok díky moc za rady. Kouknu na to a pak dám vědět jak to dopadlo . Díky
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Čt 12.10.2017, 7:56
Samuraj nemá váhu vzduchu. Takže prasklá hadice by neměla na volnoběh žádnej vlif. Spíš jestli ti to nepřisává někde mezi stříkačkou a motorem.
Shenkyy
Auto: Hyundai Galloper 2.5TD
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Věk: 23
Příspěvekod Shenkyy » Pá 13.10.2017, 11:28
Beztak nějaká hadička, nebo ty ventilky, co ovládají volnoběh, jak už tu někdo psal
Hyundai Galloper 2.5TD Intercooler, 31" kola..
Stavba: Suzuki Samurai 1.3i special na trial, skupina S
ex: Suzuki Samurai 1.3i, 1992 Celoplech, pneu Vraník T3, pomalejší dify z úzkýho, volnoběžky..
Čím lepší pneu, tím dál se jde pro traktor :)
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Pá 13.10.2017, 20:51
Nic jsem nenašel. Ale další poznatek mám. Pokud nastartuji studený motor a nechám ho na volnoběh zahřát otáčky po zahřátí klesnou na 900-1000 . Ale po jízdě je volnoběh zahřátého motoru 1200 otáček. Vyzkoušel jsem to vícekrát.
markus
Témata: 33
Auto: Y61
Příspěvekod markus » So 14.10.2017, 19:02
Podlakove ventilky... odpoj za běhu hadicku a uvidíš zda reaguje dobře ...
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ
fplisek
Auto: Suzuki Samurai
Příspěvekod fplisek » Pá 20.10.2017, 11:52
Tak přidám svůj problém, mám stejný motor 1,3i 51kW, za studena chytne na brnk, otáčky cca 1500 a drží se, jak se zahřeje tak otáčky klesnou na volnoběh, ale začnou hrozně kolísat, kolikrát i motor chcípne. Startování zahřátého motoru trvá dlouho, než chytne. Něco jsem si přečetl, něco na autě vyměnil, ale pořád to stejné. Chybu mi řj neukazuje žádnou. V poslední době jsem vyměnil svíčky (předepsané NGK), palivový filtr, termostat, čidlo teploty na domku termostatu (myslel jsem si, že by tam mohl být problém, protože čidlo ukazovalo i při zahřátém motoru minimum, vyměnil jsem za nové, to je po zahřátí na třetině, ale motor jde pořád stejně). Taky jsem vypozoroval, že má dost velkou spotřebu, teď poslední přes 20l/100km, ale není to moc směrodatné, samé cukání z dílny/ do dílny :) , i když z výfuku je dost cítit benzín.
Nevíte co by to mohlo být?
Vrátit se na “Suzuki”
