Vitara 1.6 16v nejde 4x4
Re: Vitara 1.6 16v nejde 4x4
Příspěvekod Taz » So 09.12.2017, 20:29
mipro napsal:
Taz napsal:
mipro napsal:TO že ti svítí kontrolka neznamená , že ti to ten předek opravdu přiřazuje ! Lehni pod to a zkontroluj
jestli to opravdu přiřazuje !
Bych skoro řekl že na tuhle radu nečekal :ramena:
Kardanka se točí po přiřazení , ale aby fungovalo 4x4 musí ten malej kompresor( co je blbě vidět pod autem a je ovládaný elektricky při přiřazení) fouknout hadičkou do membrány v diferáku a ta teprve připojí poloosy a pak je teprve funkční čtyřkolka ! Hadička která z něho vede do diferáku bývá problematická ( je vypadlá nebo zpuchřelá atp. ) tam hledej problém.
neber to jako rejpání,už to psal lukas.mat,asi popisuješ novější model...tohle je stará vitara,manuální přiřazování pákou v kabině a v kolech automatický volnoběžky...žádnej kompresor..takže pokud mu nejde 4x4 a kardany se točí tak fakt nejspíš bude závada ve volnoběžce :vino:
Rado94
Auto: Suzuki Vitara Long 1.6 16v, 71kw, 1994
Místo/Bydliště: Krompachy, Slovensko
Věk: 24
Příspěvekod Rado94 » Po 12.02.2018, 11:04
tak chalani sice som tu dlho nebol ale vase rady pomohli a problem som vtedy vyriesil takmer hned. Vymenil som obe homokineticke klby (pravy bol prasknuty a vypadnute 2 gulicky, poloos sa pretacala v klbe volne) + precistene a namazane volnobezky a 4x4 zacal oznova fungovat :) Dakujem vam.
Suzuki Vitara Long 1.6 16v, 71kw, 1994, vínová červená
Vrátit se na “Suzuki”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
