Samurai nekuri
chikin
Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 8:28
Dobry de, kupil som Suzuki Samurai rv.97 je to 1.3ka....problem je ze aj po dlhej jazde sa auto podla rucicky nezohreje a vobec nekuri. V com moze byt chyba? Termostat?
A este otazka, ma Samurai kontrolku rezervy paliva? dakujem
depeter
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod depeter » Pá 12.05.2017, 8:33
chikin napsal:... a vobec nekuri.
Buď rád,víš kolik ušetříš ???
...začni termostatem...
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 8:57
a vies mi povedat ,kde ho najdem?
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 334
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 12.05.2017, 11:19
Aha, tak to potom zacni tim, ze to das do servisu. Jinak termostat je v bloku motoru na vystupu, respektuve vstupu vody ze spodku chladice do motoru. Ale pokud tohle nevis, tak bych se do toho nepoustel.
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 11:50
neviem to len preto lebo som este nejak neskumal ten motor, preto pre urychlenie hladanie som chcel vediet priblizne kde hladat...inak nemam problem s vymenou ...
a myslite ze bude problem v nom? neotvara termostat velky a maly okruh po zohriati motora?
Tym padom aj keby je termostat zly, motor by sa mal podla rucicky ohriat na 90 stupnov , ci?
Pedro
Témata: 24
Stav: Online
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Pedro » Pá 12.05.2017, 13:25
Michal Dvorak napsal:Aha, tak to potom zacni tim, ze to das do servisu.
Oproti výše uvedenému bych, Chikine, po Tvém posledním příspěvku možná tím, že to dáš do servisu, i skončil. :)
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 14:06
tak ma prosim oprav ,ak som napisal nieco zle ....
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod lopan123 » Pá 12.05.2017, 15:24
Tím ti bylo naznačováno, že většinou vadnej termostat otvírá moc brzy, voda valí přes chladič, motor se neohřeje, voda se neohřeje, studená voda v topení co? Nekúrý.
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Phulc » Pá 12.05.2017, 18:53
Buď rád , že nekouří , moje hlítka kouří a všichni mi nadávaj . :mrgreen: Nicméně měl bys dát na rady zkušenějších - odvez to do servisu , řekni co tomu je a jeď domů . Ušetříš si spoustu starostí . :pivo:
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 19:41
Radu ako odvez to do servisu povazujem za posledne riesenie....koli takej veci ako vymenit termostat...sice niesom automechanik no 90% si na aute robim sam..ale nakolko mam passat tdi a benzinove auto mam 1x ,tak som sa tu pytal pre ulahcenie zistenia chyby a ci sa s tym niekto uz nestretol ;) zajtra sa tomu (okrem ineho ako dorobenie ISO na radio , vymeny sviecok, vstavania usb nabijacky a vymeny tesnenia pod vekom ) idem povenovat , tak potom dam vediet....
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 334
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Michal Dvorak » Pá 12.05.2017, 19:53
chikin napsal:neviem to len preto lebo som este nejak neskumal ten motor, preto pre urychlenie hladanie som chcel vediet priblizne kde hladat...inak nemam problem s vymenou ...
Mno, ono je jaksi jedno co je to za motor a netreba ho kvuli tomu zkoumat. Termostat je prave pro svoji funkci primichavani studeny vody a tim udrzovani konstatntni teploty motoru, umistenej vyhradne na uvedenym miste. A je uplne jedno jestli je to benzin nebo diesel. A to, ze jsi doletoval ISO a vymenil gumu pod ventilovym vikem, jeste neni zarukou tvych schopnosti jako mechanika. Byt jsi zrejme manualne zrucnej, chybi ti evidentne uplne zakladni znalosti. Ale odvaznym stesti preje :pivo:
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Pá 12.05.2017, 20:19
Ano napadlo ma to , ze okruh chladenia u bemzinu a dieslu je rovnaky a asi som marne cakal na nejaku normalnu radu typu skus vymenit termostat , ktorje tam a tam a drzi na 2 sroboch....neviem co je to potom za diskusne forum ked davate rady ze zavez to do servisu...to tu nechcem potom citat ine temy kde maju vacsie problemy , ze ake dostavaju oni rady :) no nic pustim sa do toho a verim ze to isto vyriesim aj bez servisu
fplisek
Témata: 19
Auto: Suzuki Samurai
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod fplisek » So 13.05.2017, 12:18
Pokud se auto normálně zahřeje, ještě by mohl být zabordelený radiátor, taky běžná věc u sama :-)
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 334
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Michal Dvorak » So 13.05.2017, 15:24
chikin napsal:Ano napadlo ma to , ze okruh chladenia u bemzinu a dieslu je rovnaky a asi som marne cakal na nejaku normalnu radu typu skus vymenit termostat , ktorje tam a tam a drzi na 2 sroboch....neviem co je to potom za diskusne forum ked davate rady ze zavez to do servisu...to tu nechcem potom citat ine temy kde maju vacsie problemy , ze ake dostavaju oni rady :) no nic pustim sa do toho a verim ze to isto vyriesim aj bez servisu
Jasne, chapu. Zeptal ses co s tim, kdyz se to chova vyse popsanym zpusobem. Dostsl jsi pozadovanou radu, ze mas zacit termostatem. To si myslim, ze je rada jak ma bejt. Po tvym dotazu kde ze ten termostat mas hledat jsi dostal dalsi velice uzitecnou radu a to abys to radsi nechal udelat nekde, kde maj o motoru aspon nejaky povedomi, pac ty o nem vis jen to, ze je vepredu pod kapotou. To si myslim, ze v tvym pripade byla rada jeste uzitecnejsi, nez ta o tom termostatu.
RRostak
Místo/Bydliště: Jižní čechy
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod RRostak » Ne 14.05.2017, 8:40
Za další, chyba v termostatu vůbec být nemusí.. Jestli se řídí jen podle ručičky teploty, která mě osobně nikdy nevylezla víc jak do čtvrtky budíku... Přitom mám termostat na 100% funkční a kůrí/topí (topilo:) mi to jako blázen.
Může to být ucpaný jak někdo psal, zavzdušněný, těsnění pod hlavou atd..
Vrátit se na “Suzuki”
