Stránka 2 z 3
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 14.05.2017, 9:14
od chikin
Hej, ked ma niekto recept na pecene kura, ale nevie na kolko stupnov ho dat piect , tak rada ma vypadat : chod radsej do restauracie , lebo ty vies iba tak kde je truba?!?!?!
Inak termostat som si nasiel uz aj sam a zajtra si ho vymenim...tolko omacky okolo a pri tom je skovany pod 2 srobmy (lutujem tych z Vas , co by to dali koli tomu do servisu)...iba ak ste servisaci a nahanate si takto robotu
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 14.05.2017, 9:59
od JOŽA
jestli to jezdilo v terénu, tak bude mít zasranej radiátor topení a ventilátor ho neprofoukne - podívej se jak se to čistí tady http://www.samurai.terenaky.cz/technika ... topeni.htm
http://www.samurai.terenaky.cz/technika/jozatopeni.htm
http://www.samurai.terenaky.cz/technika/topeni.htm
a hlavně se neurážej když ti někdo radí, předpokládá se, že aspoň něco autě a o motoru víš a když ne, je lepší ten servis.
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 14.05.2017, 12:25
od Michal Dvorak
chikin napsal:Hej, ked ma niekto recept na pecene kura, ale nevie na kolko stupnov ho dat piect , tak rada ma vypadat : chod radsej do restauracie , lebo ty vies iba tak kde je truba?!?!?!
Tvoje prirovnani o kureti by odpovidalo spis situaci,kdy by ses ptal jakym momentem mas ty dva srouby utahnout. Tvoje otazka odpovidala spis tomu, jestli se to kure ma pred upecenim i zabit. To je pak skutecne lepsi jit do restaurace a ja bych tam sel, varit neumim.
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 14.05.2017, 12:28
od Michal Dvorak
A tezko predpokladat, ze by nekdo z nas temi doporucenimi o servisu chtel ziskat zakazku. Nepredpokladam, ze bys kvuli termostatu jel do zapadnich Cech a ani nejsem mechanik...
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 14.05.2017, 14:54
od Phulc
.......a nedá si říct a nedá si říct ..... :mrgreen:
Michale klíd , to bude jeden z těch , co si myslí že podle návodu udělá generálku hned na 1. dobrou - vždyť to přece dělá kde kdo tak proč ne já ... :mrgreen:
Re: Samurai nekuri
Odeslal: So 20.05.2017, 14:09
od chikin
Tak termostat vymeneny aj cidlo teploty ale rucicka teploty stale vyjde len tak 2-3mm ...kde moze byt este chyba?
Re: Samurai nekuri
Odeslal: So 20.05.2017, 18:00
od Phulc
Vada přístrojovky ?
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Po 22.05.2017, 15:25
od zemolezka
A uz to topi, nastala zmena? Pokud ne, sazel bych na bordel v topeni. Pokud to topi, muze byt opravdu chyba v pristrojovce.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Út 23.05.2017, 11:45
od negha
S těma čidlama teploty je to věčnej problem.
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Út 23.05.2017, 13:52
od negha
Já měl celý leta teplotu do čtvrtky a letos jsem dělal kroužky tak jsem koupil i nový čidlo a je těsně pod červenym. Ale stabilně... ani se nehne ani v trialu.
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 08.10.2017, 21:15
od vaclavgrandcherokee
Já měl problém že rafika byla dost dole. zjistil jsem že jde voda hned do chladiče. Tudíž jsem vyměnil termostat. Pomohlo to do chladiče to pustí vodu později. A rafika je také více na hoře. Ale rafika je stále jen tak ve čtvrtce. A když jsem udělal pokus (cca teplota venku 10-15C) zakryl jsem chladič zepředu. A ejhle rafika je krásně pod červeným. Tak leda mě napadlo jestli není ten nový termostat nějaký vadný. Co myslíte ?
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 08.10.2017, 21:20
A ujel jsem s tím min 20 km a voda nevařila. Stále to bylo pěkně pod červeným. Mám samuraje poprvé a nevím kde má ta rafika být.
Re: Samurai nekuri
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Ne 08.10.2017, 21:39
Ale i bez zakrytého chladiče to v kabině topí fest. Tak si říkám jestli není jen prostě naddimezovany chladič. I to mě nenapadlo.
Re: Samurai nekuri
Odeslal: Po 09.10.2017, 8:32
od fplisek
Nebo čidlo teploty chladící kapaliny? Původní co jsem měl ukazovalo krásnou polovinu při zahřátém motoru, pak mi upadl kontakt, tak jsem koupil jiné na aliexpresu za pár korun, ale i po zahřátí ukazuje slabě nad spodní hranici :-) , nemáte někdo typ na výrobce čidla, které ukazuje dobře? :-) A ještě, jak se těsní čidlo v domku termostatu? :-)
