Vitara - camping
ladama
Auto: Suzuki Vitara 2,5 V6
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Věk: 52
Vitara - camping
Příspěvek od ladama » Stř 14.06.2017, 8:27
Udělal jsem obytnou úpravu do Vitary, kdyby chtě někdo inspiraci.
Konstrukce je namontovaná místo zadních sedadel, bez zásahu do auta, nic se nevrtalo ani nevařilo. Rozměr spaní je 185x130 cm. Přední sedadla se jen posunou dopředu a sklopí. Rozložení trvá asi minutu. Konstrukce jekl, plato je překližka 10mm, matrace molitan 5cm.
Konstrukce
Připraveno. Matrace jsou dole v úožném prostoru, případně můžou být nahoře a úložný rostor volný. Pro přístup se desky dají odklopit do stran.
Plato a proces rozložení. Posunout sedadla - přední díl plata se na pantech překlopí dopředu - položit matrace - hotovo.
Vznikne plato...
...plus matrace a je letiště
ex: Fiat Panda I 4x4, Subaru Libero I 4WD, Lada Niva, Kia Sportage I, Kia Sorento I, Ford Ranger, Škoda Yeti 4x4, Suzuki Jimny Cabrio
ladama
Věk: 52
Re: Vitara - camping
Příspěvek od ladama » Stř 14.06.2017, 8:42
Ještě jsem to dále vylepšil. Pro kempování je vzadu druhá baterka 45 Ah. Dobíjená je od alternátoru přes automatické relé, takže se při zhasnutí motoru nebo poklesu napětí odpojí od palubní sítě.
3x CL zásuvka + 1x USB a voltmetr
Za řidičem je místo na ledničku, za spolujezdcem jsou dvě nádrže na vodu á 12 L. Jedna nádrž má elektrické vyhřívání, jde udělat teplá voda na sprchování.
MirekII
Příspěvek od MirekII » Stř 14.06.2017, 9:08
Hezký, jednoduchý, :thumleft: Cos použil na vyhřívání vody?
Pedro
Příspěvek od Pedro » Stř 14.06.2017, 9:16
Postel pěkná, i když teda jen pro mrňouse, ale kam dáš věci? To je tak na kempování na parkovišti u Lidlu během tábornického týdne. :-D
Příspěvek od xtz750 » Stř 14.06.2017, 9:55
A ono se to da složit aby byly použitelne i zadni sedadla
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Stř 14.06.2017, 10:44
MirekII - v nádrži (kanystru) je skrz stěnu namontovaná tzv. "topná patrona". Je to 12V / 50W. Když natočím studenou vodu z kohoutku, tak to ohřeje těch 12 L vody na 38stupňů za necelé 3 hodiny. To není žádná sláva, ale při 12V toho moc nenaděláš.
Pedro - úložný prostor pod platem má cca 330 L. Pokud se nevejdu tak ostatní jde na střechu. Délku jsem dělal na sebe a hlavně aby rozložení bylo do minuty. Kdybych to chtěl mít na 2 m a víc, vyřešil bych to jinak s předními sedadly.
xtz750 - zadní sedadla v tomto stavu v aute nejsou a ani tam nejdou.
Příspěvek od Kacaba » Stř 14.06.2017, 19:38
Máš to pěkné, levné, jednoduché. Akorát ta topná spirála je málo.
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvek od JirkaDK » Stř 14.06.2017, 20:10
Máš to pěkné,
čím si to potahoval a jakým lepidlem lepil ?
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Čt 15.06.2017, 7:53
JirkaDK napsal:Máš to pěkné,
Je to takový tenký (cca 2 mm) koberec, objeveno z Hornbachu. Lepeno Chemoprénem a štětkou (hrozná práce, dvě plechovky na to padly)
Ondul
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec,Ehrendorf
Příspěvek od Ondul » Čt 15.06.2017, 10:50
Hezké. Jen k tý baterce. Neprodukuje to při dobíjení jedovatý výpary? Do interiéru by měla být gelovka, myslím, ne?
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Čt 15.06.2017, 20:23
Ondul napsal:Hezké. Jen k tý baterce. Neprodukuje to při dobíjení jedovatý výpary? Do interiéru by měla být gelovka, myslím, ne?
Nad gelovkou jsem taky uvažoval, nakonec to vyhrála startovací. Důvod je ten, že zároveň dělá zálohu, kdyby se něco stalo s hlavní baterkou. Můžu ji přenést dopředu a přes startovací kabely z ní třeba nastartovat.
Ty výpary jsem taky radši pořešil. Baterka má na sobě otvor pro odfuk, tam pasuje hadička od akvária. Místo jednoho šroubu co drží sedadlo (jsou skrz a ty nepotřebné se zas musí našroubovat zpátky jako ucpávky) je udělaná průchodka a odfuk výparů vede pod auto.
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Věk: 53
Příspěvek od Radek Jirásek » Čt 15.06.2017, 21:22
pěkně si to udělal 8) 8)
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
pavlik91
Auto: Vitara 1.6 a Patrol 2.8
Věk: 27
Příspěvek od pavlik91 » Pá 23.06.2017, 2:27
Moc pekná prace, zrovna se chystám na neco podobnýho tak se inspiruju :) každopádne lepší by bylo udělat vyšší ten uložný prostor podle mě :)
Vitara krátká 1.6 8v, Vitara dlouhá 1.6 16v, Tracker 1.6
Ondul
Příspěvek od Ondul » Pá 23.06.2017, 8:16
Já to vyšší mám a zase si nesednu, abych se třeba převlek. Ale naopak mám větší zásuvky. Je třeba kompromis.
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Pá 23.06.2017, 8:20
"každopádne lepší by bylo udělat vyšší ten uložný prostor podle mě"
Původně to bylo o 5cm vyšší, pak jsem to snížil na tuhle velikost. Ono je v tom totiž spusta proměnných (viz příspěvek Ondul), taky pár cm přidá matrace. Když to uděláš vyšší, získáš víc úložného prostoru dole. Ale: pak je ležení blíž ke stropu, nesedneš si tam a hůř se tam leze. Přední odklápěcí díl neprojde pod stropem (šlo by to vyřešit jinak - nebyl by na pantech ale ležel vzadu samostatně, na spaní by se přesunul a namontoval na konstrukci - to by ale ztratilo tu rychlost a komfort v rozložení) Pocitově je lepší spát "trochu pod oknama", někde u benzinky na tebe nikdo ráno nečumí. (to třeba vyřeší záclonky nebo zatmavená skla)
S tím prostorem - skoro půlku zaberou matrace. Ale kupa věcí může být nahoře na platu. Otázka určitě zní, "kam s nimi při spaní ?" Když se na spaní posunou přední sedadla, za nimi vznikne hodně místa, tam se vejde všechno co v kabině překáží.
A nejvíc to záleží na autě, do kterého to děláš.
