Šrouby na výfuku
jxr
Témata: 10
Auto: SJ 413 Long PickUp
Šrouby na výfuku
Příspěvekod jxr » Út 18.07.2017, 11:50
Nedaří se mi povolit šrouby co drží výfuk u motoru. Mezi přírubou a výfukem jsou pružiny. Potřeboval bych šrouby dotáhnout, protože má výfuk velkou vůli a při určitých otáčkách nepříjemně rezonuje. No, spíš dělá bordel... Poradíte?
Re: Šrouby na výfuku
Příspěvekod Taz » Út 18.07.2017, 19:19
No,pokud je to jak myslím ,tak ty šrouby by neměly ani jít víc dotáhnout protože mají osazení aby se tomu zabránilo...ten spoj má být určitým způsobem pružný,když to dáš natvrdo tak něco praskne jinde...nemá pod tím výfukem být ještě těsnící kroužek?
kulevaros
Témata: 36
Auto: Suzuki samurai 1.3 Hard top
Místo/Bydliště: Bílé Karpaty-Valachia!!!!!
Příspěvekod kulevaros » Út 18.07.2017, 20:01
Rekl bych ze mas pravdu a ma tam byt takovy konusovy krouzek jeste jsou nebo ja je tam mam pruzinky mezi prirubou a vyfukem.
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Věk: 52
Příspěvekod Radek Jirásek » Út 18.07.2017, 20:22
jxr napsal:Nedaří se mi povolit šrouby co drží výfuk u motoru. Mezi přírubou a výfukem jsou pružiny. Potřeboval bych šrouby dotáhnout, protože má výfuk velkou vůli a při určitých otáčkách nepříjemně rezonuje. No, spíš dělá bordel... Poradíte?
Taz má pravdu měl by tam bejt takovejhle šroub https://www.autokelly.cz/Catalog/Intera ... 6976;55649 a ten je dotaženej na osazení .Tobě ten vejfuk v tom spoji fouká? Jestli ano máš nejspíš vydrolený těsnění https://www.autokelly.cz/Catalog/Intera ... 6993;54924 a jestli nefouká rezonuje něco jinýho ,možná krycí plech okolo katíku....
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
jxr
Témata: 10
Příspěvekod jxr » Út 18.07.2017, 22:31
Díky za rady. Pružiny pod šrouby mám, ale na jednu stranu mi jde výfuk vychýlit víc, než na druhou. Proto jsem chtěl 1 šroub dotáhnout. Ovšem marně. Ten plech na katalizátoru každopádně prověřím. Mohlo by to být i tím.
Sent from my SM-G900F using Offroad Forum CZ mobile app
Vrátit se na “Suzuki”
