Samurai 1.3i 51kw 1993 dusi se motor
markus
Témata: 33
Auto: Y61
Místo/Bydliště: Opava
Re: Samurai 1.3i 51kw 1993 dusi se motor
Příspěvekod markus » Pá 20.10.2017, 12:56
Lmbda
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Pá 20.10.2017, 14:15
Nebo snímač klapky
fplisek
Témata: 17
Auto: Suzuki Samurai
Příspěvekod fplisek » Pá 20.10.2017, 15:29
Díky, mám nějak možnost vyzkoušet lambdu, jestli je ok, bez toho abych hned kupoval novou? Po snímači klapky mrknu, jestli ho najdu, ani jsem nevěděl, že ho to má :-)
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Pá 20.10.2017, 15:47
Ičko je řízený, mělo by mít :mrgreen: lambdu budeš trošku hůř zkoušet, nevím jestli samec má dva nebo více drátů. Na napájení by jsi měl najít palubní napětí, na výstupu okolo 1voltu, to napětí je závislý na poměru kyslíku.
fplisek
Témata: 17
Příspěvekod fplisek » So 21.10.2017, 14:11
Další poznatek, za studena někdy chytne na brnk, ale někdy točí dlouho a střílí z výfuku :?
markus
Témata: 33
Auto: Y61
Příspěvekod markus » So 21.10.2017, 20:07
Tož to bude asi jednotka čili problém v zapalování
Frankie
Témata: 340
Příspěvekod Frankie » Po 23.10.2017, 20:41
fplisek napsal:Tak přidám svůj problém, mám stejný motor 1,3i 51kW, za studena chytne na brnk, otáčky cca 1500 a drží se, jak se zahřeje tak otáčky klesnou na volnoběh, ale začnou hrozně kolísat, kolikrát i motor chcípne. Startování zahřátého motoru trvá dlouho, než chytne. Něco jsem si přečetl, něco na autě vyměnil, ale pořád to stejné. Chybu mi řj neukazuje žádnou. V poslední době jsem vyměnil svíčky (předepsané NGK), palivový filtr, termostat, čidlo teploty na domku termostatu (myslel jsem si, že by tam mohl být problém, protože čidlo ukazovalo i při zahřátém motoru minimum, vyměnil jsem za nové, to je po zahřátí na třetině, ale motor jde pořád stejně). Taky jsem vypozoroval, že má dost velkou spotřebu, teď poslední přes 20l/100km, ale není to moc směrodatné, samé cukání z dílny/ do dílny :) , i když z výfuku je dost cítit benzín.
Nevíte co by to mohlo být?
svíčkový kabely, palec a víčko rozdělovače, hadičky od elektroventilů co jdou do sání, PCV ventil
Frankie
Témata: 340
Příspěvekod Frankie » Po 23.10.2017, 20:44
vaclavgrandcherokee napsal:Za studena jede jak z praku, táhne má sílu. Pri zahřátí motoru pokud otáčky při jakékoliv převodovém stupni klesnou pod 2000 se začne motor dusit jak překoná 2000 tak se chytne a jede jak z praku. Pokud se třeba rozjíždim tak do 1800 motor táhne pak se pridusi a po překonání 2000 zase táhne. Neznám nikoho kdo by to dokázal vyřešit. Každý říká že to může být spousta věcí.
přisávání vzduchu hadičkamam nebo pod střikovací hlavou, netěsnící EGR, vadný MAP senzor a mnoho dalšího
fplisek
Témata: 17
Příspěvekod fplisek » Út 24.10.2017, 7:16
Frankie napsal:
Díky Frankie, kabely, palec a víko vyměním, hadičky jsem kontroloval, ty jsou v pořádku, jinam PCV ventil je co? :)
Edit: už vím co je PCV, tak mám zase na dnešní odpoledne co dělat, díky :)
Frankie
Témata: 340
Příspěvekod Frankie » Út 24.10.2017, 15:12
fplisek napsal:Díky Frankie, kabely, palec a víko vyměním, hadičky jsem kontroloval, ty jsou v pořádku, jinam PCV ventil je co? :)
hadička co vede do sání od elektroventilů se v místě napojení na trubičku zlomí a je neprůchozí ale na pohled vypadá vpohodě, tohle ještě zkontroluj, PCV ventil je ventil na sání mezi karburátorem a víkem ventilů, je do něj napojená hadice z víka ventilů která pokračuje do filtrboxu, Ventil smí propouštět jen jedním směrem, pokud nezavírá dochází buď ke kolísání otáček případně jsou otáčky příliš nízké až auto chcípá ale může se chovat i jinak pokud jsou na autě i jiné vady
fplisek
Témata: 17
Příspěvekod fplisek » Út 24.10.2017, 19:04
Díky Frankie, další poznatky: když odpojím hadičku podtlaku volnoběhu, zvýší se otáčky, ale i tak kolísají, tak podtlak volnoběhu jsem vyloučil, PCV jsem taky zkoušel, někde na netu jsem našel návod, odpojil jsem hadičku, nastartoval, ventil dělal podtlak, pak jsem motor chcípnul a zkoušel profouknout směrem do sacího potrubí a šel profouknout těžko, takže podle toho návodu by měl být ok. Jinak jsem sundal víko rozdělovače a kontakty ve víku a na palci byly jakoby zaoxidované, objednal jsem nový víko, palec i kabely, tak se uvidí. Zítra ještě mrknu pořádně na všechny hadičky a dám vědět, doufám, že se to konečně vyřeší :-)
Frankie
Témata: 340
Příspěvekod Frankie » Út 24.10.2017, 21:38
fplisek napsal:Díky Frankie, další poznatky: když odpojím hadičku podtlaku volnoběhu, zvýší se otáčky, ale i tak kolísají, tak podtlak volnoběhu jsem vyloučil, PCV jsem taky zkoušel, někde na netu jsem našel návod, odpojil jsem hadičku, nastartoval, ventil dělal podtlak, pak jsem motor chcípnul a zkoušel profouknout směrem do sacího potrubí a šel profouknout těžko, takže podle toho návodu by měl být ok. Jinak jsem sundal víko rozdělovače a kontakty ve víku a na palci byly jakoby zaoxidované, objednal jsem nový víko, palec i kabely, tak se uvidí. Zítra ještě mrknu pořádně na všechny hadičky a dám vědět, doufám, že se to konečně vyřeší :-)
profukováním neověříš sílu pružinky, tohle není dobrej návod, nicméně jedním směrem nesmí foukat vůbec druhým ano
fplisek
Témata: 17
Příspěvekod fplisek » Stř 25.10.2017, 7:31
Sakra, to jsi mě nepotěšil :) , tak zase ještě shánět PCV :) , dneska vyzkouším ještě novou lambdu, ale tomu moc nedávám, když zlobí starty někdy za studena, někdy za tepla.
Je možně, že můžu stříkačku uchlastat? Mám takový pocit, že při studených startech, když počkám, až se dotočí čerpadlo paliva a pak startuju to točí déle, než když nečekám a hned startuju?
Michal95
Témata: 24
Příspěvekod Michal95 » Stř 25.10.2017, 7:55
fplisek napsal:Sakra, to jsi mě nepotěšil :) , tak zase ještě shánět PCV :) , dneska vyzkouším ještě novou lambdu, ale tomu moc nedávám, když zlobí starty někdy za studena, někdy za tepla.
Řekni někomu at ti zapne klíček a koukej jestli ti neprotejká ten vstřik. Protože dokud nestartuješ tak by tam žádnej benzín jít neměl.
fplisek
Témata: 17
Příspěvekod fplisek » Stř 25.10.2017, 12:37
Taky super nápad, dík :) . Se z toho zblázním :)
Vrátit se na “Suzuki”
