samurai 1.3i (stříkačka) kolísání volnoběhu a vysoké otáčky
vaclavgrandcherokee
Auto: Suzuki samurai 1.3
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Po 19.02.2018, 20:45
Při nastartování studeného motoru to hodí volnoběh 3000 otáček a po chvílí až se zahřeje začne volnoběh kolísat od 1800 otáček po 2500 otáček, kolísaní je cca v 1-2 sekundovém intervalu. Připomíná to jako když puberťák tůruje auto :smich: (úplně nejlepší je to na přechodu pro chodce, když každý na vás civí jak na nervozního blba co tůruje motor). Když jedu a sešlápnu spojku tak vyletí otáčky na 3000 a pak volnoběh spadne do kolísavého režimu 1800-2500. Stříkačka nikde vzduch nepřisává a je čistá, hadičky v pořádku, vyměněno teplotní čidla, MAP senzor, ISC solenoid valve, VSV for throttle opener, VSV for EGR valve. Ví nebo napadá někoho v čem je závada?
dříve : Suzuki Vitara 1.6
Nissan terrano ll 2.4
Jeep grand cherokee wg 2.7
Nyní: Suzuki samurai 1.3
Frankie
Témata: 341
Re: samurai 1.3i (stříkačka) kolísání volnoběhu a vysoké otáčky
Příspěvekod Frankie » So 24.02.2018, 23:09
podívej se na PCV ventil jestli zavírá
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 25.02.2018, 8:52
Frankie napsal:podívej se na PCV ventil jestli zavírá
Pravděpodobně nezavírá. Když tam dám prst pořád saje, ale nevím kdy má být otevřený a kdy se zavře ? Nebo jak vlastně funguje ?
Frankie
Témata: 341
Příspěvekod Frankie » Ne 25.02.2018, 16:26
tam je jen kulička s pružinkou, saje podle podtlaku v sání, jakmile saje trvale většinou to houpe a mělo by po ucpání prstem přestat houpat
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 25.02.2018, 16:36
Frankie napsal:tam je jen kulička s pružinkou, saje podle podtlaku v sání, jakmile saje trvale většinou to houpe a mělo by po ucpání prstem přestat houpat
Ok díky , vyzkouším to
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Po 26.02.2018, 20:49
tak houpat to nepřestane bohužel. Mám podezření na řídící jednotku, je možné že se muže takto chovat ? A někdy to při tom houpání i zdechne..
Frankie
Témata: 341
Příspěvekod Frankie » Po 26.02.2018, 21:02
spíš ne, mrkni ještě na hadičky co jsou na sání, nemusí přisávat vzduch ale naopak být zlomená a nepropouštět
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 28.02.2018, 21:29
Mám projitý všechny hadičky a všechny jsou ok. Některé jsem pro klid duše i vyměnil. Těsnění na stříkačce
je nové, nikde nepřisává falešný vzduch, ani přes posilovač brzd... Už mě to stálo děsné energie a času. Ani opraváři neví , každý říka to může byt prakticky čímkoliv... A já už vyzkoušel spoustu věcí. Pokud to neodstraním nebo se mi nepodaří sehnat někoho kdo by to opravil, tak to asi předělám na karbec
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 28.02.2018, 21:44
tohle to dělá, větší přidaní plynu dělam já https://youtu.be/vbc8bxZUKtQ
Příspěvekod Edgar » Stř 28.02.2018, 22:28
Václave, jak to má řešenej volnobeznej ventil?
Frankie
Témata: 341
Příspěvekod Frankie » Stř 28.02.2018, 23:32
tak pokud je v pořádku vše co píšeš tak máš rozmrdaný doběhový ovládání, ale psaním na sklo to neopravíme
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 01.03.2018, 5:21
Frankie napsal:tak pokud je v pořádku vše co píšeš tak máš rozmrdaný doběhový ovládání, ale psaním na sklo to neopravíme
Je to pravděpodobně ono nebo mě ještě pořád vrtá hlavou jestli to nemůže dělat řídící jednotka, protože už je jednou opravována. Asi to vidím na karbec z fava a když se mi to podaří dobře naladit tak bude klid.
vaclavgrandcherokee
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 01.03.2018, 5:23
Edgar napsal:Václave, jak to má řešenej volnobeznej ventil?
Myslím že takto
Frankie
Témata: 341
Příspěvekod Frankie » Čt 01.03.2018, 6:10
tím to nebude, bude kravit ovládání klapky podtlakem a buď bude skříplá hadička podtlaku přímo na trubičce co jde ze sání, nebo ucpanej selenoid
tohle ovládání podtlakem řídí zvýšené otáčky motoru za jízdy s vyřazeným kvaltem a při zapnutých vybraných spotřebičích
to že je ta hadička skříplá poznat není, je jen hodně ohnutá ale to stačí aby nepropouštěla
rvát do stříkačky karbec je zvěrstvo, navíc ti to nebude nikdy fungovat jak má
fplisek
Témata: 19
Auto: Suzuki Samurai
Příspěvekod fplisek » Čt 01.03.2018, 6:43
Ten regulátor tlaku paliva jsi zkoušel vyměnit? Když vidím ten průběh otáček, tak mi to dělalo to samé, byl vadný právě ten regulátor tlaku
Vrátit se na “Suzuki”
