samurai 1.3i (stříkačka) kolísání volnoběhu a vysoké otáčky
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Auto: Suzuki samurai 1.3
Re: samurai 1.3i (stříkačka) kolísání volnoběhu a vysoké otáčky
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 01.03.2018, 7:00
fplisek napsal:Ten regulátor tlaku paliva jsi zkoušel vyměnit? Když vidím ten průběh otáček, tak mi to dělalo to samé, byl vadný právě ten regulátor tlaku
To jsem nezkoušel. Ale můžu vyzkoušet
dříve : Suzuki Vitara 1.6
Nissan terrano ll 2.4
Jeep grand cherokee wg 2.7
Nyní: Suzuki samurai 1.3
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 01.03.2018, 7:03
Frankie napsal:tím to nebude, bude kravit ovládání klapky podtlakem a buď bude skříplá hadička podtlaku přímo na trubičce co jde ze sání, nebo ucpanej selenoid
tohle ovládání podtlakem řídí zvýšené otáčky motoru za jízdy s vyřazeným kvaltem a při zapnutých vybraných spotřebičích
to že je ta hadička skříplá poznat není, je jen hodně ohnutá ale to stačí aby nepropouštěla
rvát do stříkačky karbec je zvěrstvo, navíc ti to nebude nikdy fungovat jak má
Všechny hadičky co jse mi zdály být moc ohle jsem právě pro klid duše vyměnil
Frankie
Témata: 341
Věk: 51
Příspěvekod Frankie » Čt 01.03.2018, 7:23
tak zkus ten ventil paliva, kdyby na volnoběh nepouštěl benzín do vratky tak to bude šíleně překrmený a taky to může houpat
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Čt 01.03.2018, 9:06
Kde jsi koupil ten regulátor? Nemůžu najít ten správný typ.
fplisek
Témata: 19
Auto: Suzuki Samurai
Příspěvekod fplisek » Čt 01.03.2018, 12:06
Já jsem ho vyndal z kámošovy zvrakovaný Vitary, nekupoval, tak nevím, ale tom vlákně, kde se to řešilo Frankie dával odkaz:
viewtopic.php?f=16&t=105173&start=45
Mě na volnoběh z přepadu šel benzín, tak nebylo poznat jestli funguje, nebo ne, ale asi reguloval špatně, po výměně šlape jako hodinky :)
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Pá 02.03.2018, 22:27
Regulátor vyměněn a žádná změna........ to je peklo
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Pá 09.03.2018, 18:20
:hop: Problém vyřešen. Není úpně jisté co to bylo :lol: protože jsem udělal víc věcí za ráz. Ale nejpravděpodobnější je že termostatický sytič byl stále otevřený. Byl plný rzi tak jsem ho pročistil a pořádně ho rozhýbal. Motor má krásný volnoběh a jede bez jakýchkoliv problémů. Další věc jsem udělal malou úpravu těsnění ve stříkačce které jsem měnil a další že jsem pro jistotu ještě vyměnil jednu hadičku ale jsem si skoro jist že nebyla na tolik zalomena aby ní podtlak neprošel. Hlavní je že to frčí :pivo:
Frankie
Témata: 341
Věk: 51
Příspěvekod Frankie » Pá 09.03.2018, 20:13
jestli to byla ta hadička hned vedle stříkačky vepředu směrem nahoru tak to bylo tou hadičkou
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Pá 09.03.2018, 21:24
Frankie napsal:jestli to byla ta hadička hned vedle stříkačky vepředu směrem nahoru tak to bylo tou hadičkou
Byla to hadička co vede ze stříkačky do solenoidu (isc solenoid valve), taková tlustá
Frankie
Témata: 341
Věk: 51
Příspěvekod Frankie » Pá 09.03.2018, 21:54
tak to ne to by naopak chcípalo
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Pá 09.03.2018, 21:57
myslím že to byl ten sytič
Frankie
Témata: 341
Věk: 51
Příspěvekod Frankie » Pá 09.03.2018, 23:36
jo je to dost dobře možný, ale ne častý
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 11.03.2018, 18:06
Chvíli to bylo ok ale jeden den jsem najel 30 km a bez problémů. Druhý den opět problém zase..... dnes když jsme celý den jezdily , tak chvilemi byl volnoběh klidný ale po zbytek času kolisal + při brždění motorem to kolisalo taky a cukalo autem ....
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Stř 21.03.2018, 22:17
Tak problém byl v těsnění stříkačky (moje výroba nebyla úplně echt) teď to mám pořádně udělané a je to dobré a vše ok
Vrátit se na “Suzuki”
