Rány při 4x4 GV 99 2,0i
quattromas
Auto: GV 99 j20a, LC VZJ95
Místo/Bydliště: Česká Lípa
Příspěvek od quattromas » So 20.04.2019, 13:52
Čau chlapi,neřešil jste někdo rány při zařazený 4kolce? když dám redukci a jezdím rovně tam a zpět tak se auto na můj vkus strašně šponuje a pak se ozve hnusná rána. Řetěz v přídavce novej,kolečka, zubový spojky zkontrolovaný,vše se tváří ok.
našel jsem video,kde má borec stejnej zvuk.píšou že je to přídavka,ale já bych rád věděl konkrétně o co jde.
díky za ohlasy
GV 99
quattromas
Re: Rány při 4x4 GV 99 2,0i
Příspěvek od quattromas » So 20.04.2019, 14:58
našel jsem ještě jedno video
GV 99
quattromas
Příspěvek od quattromas » So 20.04.2019, 20:41
už vím. prokluzuje zubovka v předním diffu.zavařim a AWM.
GV 99
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Místo/Bydliště: Olešnice v Orlických horách
Věk: 54
Příspěvek od Radek Jirásek » Ne 21.04.2019, 17:23
quattromas napsal:
kdybys to chtěl dát do origo stavu ,přední koš diferáku mám ....
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
quattromas
Příspěvek od quattromas » Po 22.04.2019, 16:49
ja bych spíš rád věděl co se tam stalo. drželo to ok,pak jsme jeli milovice,dopo všechno ok a odpo to začalo přeskakovat.
ale nabídku beru v potaz a poud bude potřeba,tak se uzvu. díky
GV 99
quattromas
Příspěvek od quattromas » So 14.09.2019, 19:22
tak mám rozebranej přední diff a marně si lámu hlavu co se tam děje.zuby na připojování nejsou smetený, připojovač chodí jak má. jediný co by mohlo mít vliv je, že je vůle na planetách uvnitř koše. takže se hýbe i nosič satelitů na kterým je ozubení .takže při připojeným předku to zařadí jak má, ale díky axiální vůli uvnitř koše může dojít k povysunutí zubů a přeskočí to. co vy na to?
jinak pod planetama jsou kalený podložky s mazacíma otvorama. maj 1,3 mm, stačilo by dát 1,5mm na obě planety v koši by byla min vůle.
GV 99
Marcel L.
Místo/Bydliště: Olomouc
Věk: 52
Příspěvek od Marcel L. » So 05.10.2019, 16:47
Ty rány nejsou z předního difu, ale z přídavné převodovky. Taky jsem si tím prošel a několikrát jsem rozdělával přední diferák. Pak jsem tam namontoval automatickou uzávěrku a mlátilo to pořád. Tak jsem rozpůlil přídavku a jediné, co tam může mlátit je řadicí kroužek předního pohonu. Má vnitřní ozubení a spojuje nebo rozpojuje dvě hřídele. Drážka, ve které je řadicí vidlička naštěstí není uprostřed kroužku, ale k jedné straně, takže když se kroužek otočí, tak tou delší stranou líp dořadí a drží. Nevím proč to výrobce tak udělal, prostě je to tak. Musí se ale flexou vybrousit náběhy zubů, aby šlo zařadit. Kroužek jsem opatrně upnul do svěráku a do hadry, aby neprasknul, páč je kalenej. Vybrousil jsem ty náběhy, stačí trošku, poskládal a od té doby je v autě klid, už nikdy to nepřeskočilo, a to už je víc jak pět let :vino:
Grand Vitara 1,6l 3dv. r.v.99
quattromas
Příspěvek od quattromas » Pá 11.10.2019, 6:12
Ahoj, dík za reakci, už to taky vím. Mě se totiž sekla přídavka v milovicích tak jsem jí v poli narychlo brutálně vykvaltoval a od ty doby to dělá. rozhodim to a udělám jak píšeš. díky
GV 99
