Vitara - nosič na zadní dveře
ladama
Auto: Suzuki Vitara 2,5 V6
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Věk: 52
Příspěvek od ladama » So 27.07.2019, 22:38
Potřeboval jsem vystěhovat kanystr z kabiny, aby tam nezabíral místo a nesmrděl. Tak kdyby chtěl někdo inspiraci.
Je to chycené na pěti šroubech. Dva origo šrouby na držáku rezervy. Dva šrouby se mě podařilo schovat pod kliku dveří. Jeden šroub vlevo dole už se nedalo jinak a je vidět. Ale pokud to odmontuju, přemístí se na něj ta přídavná couvačka. Dveře jsou zevnitř vyztužené přidaným plechem a závity jsou řešené nýtovacími maticemi M8.
V základní verzi "držák na něco":
Naposledy upravil(a) ladama dne Ne 28.07.2019, 21:23, celkem upraveno 1 x.
ex: Fiat Panda I 4x4, Subaru Libero I 4WD, Lada Niva, Kia Sportage I, Kia Sorento I, Ford Ranger, Škoda Yeti 4x4, Suzuki Jimny Cabrio
ladama
Věk: 52
Re: Vitara - nosič na zadní dveře
Příspěvek od ladama » So 27.07.2019, 22:43
Díl druhý - držák na kanystr:
Příspěvek od oltcitak » Ne 28.07.2019, 10:15
Pjekne, obyčajne železo?
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Ne 28.07.2019, 21:21
Jo, obyčejné železo. Konstrukční trubka pr. 21,3 / stěna 2,6, oblouky varné koleno 1/2" (pr. 21,3 / stěna 2), plocháč 30x5. Držák na kanystr je plocháč 20x5. Povrchová úprava práškový komaxit. Vyzkouženo teď v Albánii s plným kanystrem 10 L - žádný problém, žádná únava ve spojích, v pantech, apod. (...a že tam těch šutrů a děr bylo...)
Příspěvek od oltcitak » Ne 28.07.2019, 22:07
To musí byť dosť ťažké, nie? Ale vypada to good
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Út 30.07.2019, 7:57
Nevážil jsem to, ale co jsem spočítal materiál, tak ten nosič je asi 3,5 kg + držák na kanystr 1,5 kg + plný kanystr 10 kg. Takže to celé vychází max. 15 kg, spíš méně. Do toho jsem odlehčil rezervu, protože místo původní ocelové jsem dal hliníkový disk. A i když se to nezdá, tak část hmotnosti je vynesená pod rezervu. Taky jsem nevěděl. co to na dveřích udělá, ale po důkladné "vyklepávce" v Albánií se nestalo vůbec nic. Jen je změna při zavírání dveří - nesmí se s nimi "bouchnout" jako obvykle, protože ta kinetická energie na konci dveří je větší a je to pak rána.
ladama
Věk: 52
Příspěvek od ladama » Út 10.09.2019, 20:36
Díl třetí - žebřík
Variabilně je možno domontovat žebříček. 2,4 kg. Montáž / demontáž cca 3 minuty - 4 šrouby M8.
A všechny tři díly společně:
