Grand Vitara olej od zadní nápravy
Radek77
Příspěvek od Radek77 » Ne 08.09.2019, 21:39
Prosím o radu ohledně prosakování oleje od poloosy(hřídele) u zadního kola na grand vitaře 2003 HDI. Auto mám krátce tak se teprve seznamuji co a jak. Hádám že tam bude nějaké těsnění nebo gufero mezi hřídelí a kolem ale zatím se mi nepodařilo nic najít v nabídkách náhradních dílů a popravdě zatím ani moc netuším co všechno se musí rozebrat,jestli přes ložisko a náboj kola? Jestli má někdo zkušenost nebo radu jak na to,kde sehnat těsnění budu vděčný.... díky
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Místo/Bydliště: Olešnice v Orlických horách
Věk: 53
Re: Grand Vitara olej od zadní nápravy
Příspěvek od Radek Jirásek » Po 09.09.2019, 6:44
https://static.megazip.net/M/bb8/bb85af ... 99eaef.png
http://autodily.mjauto.cz/suzuki/grand- ... 88311.html
Ahoj,
musíš sundat buben,čelisti, pak na štítu směrem od diferáku povolit čtyři matky(osmičky), dál nasadit na poloosu reverzní kladivo a vycukat jí ven,v nápravě vyměnit gufero na obrázku č.7 ,bejvá součastí sady ložiska no a pak zase složit a je hotovo
:mrgreen:
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
Radek77
Příspěvek od Radek77 » Po 09.09.2019, 8:30
Ahoj,díky za rady, jenom se ještě zeptám jestli si poradím a vytáhnu poloosu ven i bez toho reverzního kladiva(opatrně vyklepat)? No uvidíme,zkusím rozebrat až bude trochu času, každopádně děkuju
Radek Jirásek
Džambulka
Věk: 53
Příspěvek od Radek Jirásek » Po 09.09.2019, 14:04
Opatrně vyklepat to vopravdu nepude,až to rozebereš sám uvidíš....
728207810
Radek77
Příspěvek od Radek77 » Út 10.09.2019, 20:05
Ještě jednu věc prosím, jelikož nějaký olej vytekl a bude to rozebraný tak bych rád vyměnil olej. Kolik ho mám asi koupit a hlavně jaký olej používáte? Díky
