Renovace..
RRostak
Místo/Bydliště: Jižní čechy
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Čt 19.05.2016, 20:06
Jako že by to tam pralo benzín pod parou jo? To se mi nezdá..
Nicméně ted jsem podrobil sací potrubí půzkumu a zjistil že:
recikulace to není, páč eger ventil jsem objevil a ústí do sacího potrubí hned pod karburátorem, je to tam nepřehlédnutelně začouzený a ten humáč jde pak hlavními kanály i se směsí. - zruším.
Vypadá to na červenou variantu popsanou v manuálu, protože to vede skrz sací svody zvláštními kanálky přes přírubu někam ke karburátoru. Tzn. že to bude opavdu přisávání falešného vzduchu.
Takže rozhodnutí je jasné, taky zruším!!
:hop:
Frankie
Témata: 342
Re: Renovace..
Příspěvekod Frankie » Čt 19.05.2016, 21:04
Se pak nediv
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Čt 19.05.2016, 21:52
Kdy pak.? Máš na mysli nejakou konkrétní situaci?
Frankie
Témata: 342
Re: Renovace..
Příspěvekod Frankie » Pá 20.05.2016, 9:23
RRostak napsal:Kdy pak.? Máš na mysli nejakou konkrétní situaci?
on to asi pan Japonec nedělal proto že by nevěděl....
leos.jeneral
Re: Renovace..
Příspěvekod leos.jeneral » Pá 20.05.2016, 10:17
Francie prosím když osadit motor karbecem z faba tak onen kanál není funkční, nebo máš nějakou vychytávku aby Japonec nebyl naštvaný?
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
filom3n
Témata: 21
Místo/Bydliště: vysočína
Re: Renovace..
Příspěvekod filom3n » Pá 20.05.2016, 10:37
Třeba to tam jen pouští vzduch aby byla komurka dřív zaplnena, takovej polo mullercyrcle :)
posráno ze Sony Xperia Z1
...jebat...
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Pá 20.05.2016, 14:50
Mno nevím, zatím sem to na žádným jiným autě neviděl.. Možná slepá vývojová ulička.
Jestli víš, že by to mohlo dělat problémy při nějakém jízdním režimu tak mi poraď, zatím jsem to nevypreparoval.
A časem bych tam stejně chtěl dát ten fávokarbec.
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Po 30.01.2017, 9:37
Už se to vše pomaličku blíží do finále..
sumacek65
Témata: 50
Re: Renovace..
Příspěvekod sumacek65 » Po 30.01.2017, 10:12
Pjekně zapálenej majitel. Jen tak dál.
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Po 08.05.2017, 12:16
Zase kousek práce přibyl, vypadá to že už se letos svezu! :D
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Po 05.06.2017, 8:14
Zdravím, kolegové. Chci se podělit o mojí včerejší zkušenost. Jal jsem se zprovoznit chladící okruh takže i topení.
Úvaha byla - topilo dobře, takže jen omyju a jde zpet - rychlovka. Když jsem so dostal k poslednímu dílu s ventilátorem, ze kterýho se na mě ani pod dlouhém otáčení a vytřásání nepřestával sypat bordel, zarazil jsem se a začal rozebírat úplně.
K mému údivu se vevnitř zezhora na radiátoru nacházela další asi 3cm silná vrstva listí, lipových květů, jehličí, chlupů a korunu tomu nasadila mrtvá totálně vysušená myš.. :(
Takže z rychlovky byla práce na půl dne, vyšťourávání všeho humusu z radiátoru, kterej tím byl skoro úplně zabetonovanej - nechápu jak tohle dokázalo ještě topit.
Doporučuju všem kdo mají volnou chvíli a nemaj totok ošetřené aspoň preventivní vyčištění, možná se budete divit jako já..
Teď aplikovat frenkyho záclonku..
Zdar a sílu.
zemolezka
Témata: 75
Re: Renovace..
Příspěvekod zemolezka » Po 05.06.2017, 18:58
Zaclona je dobra, doporucuju:-)
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Stř 07.06.2017, 12:57
Ahoj potřeboval bych trochu pomoct. Vyfotil by jste mi prosím někdo zapojení dártků na cívce?? Nějak jsem si to blbě zadokumentoval a ze schéma co je u manuálu nejsem moc chytrej..
Frankie
Témata: 342
Re: Renovace..
Příspěvekod Frankie » Stř 07.06.2017, 13:11
kontak kde je + nebo 15 se dává kabel kde se objeví + po zapnutí klíčku
RRostak
Re: Renovace..
Příspěvekod RRostak » Pá 09.06.2017, 8:21
Dík frankie, skusím to, jen co najdu druhej kabel od baterie. Když to má človek rozebraný takhle dlouho občas bývá problém všechno najít. Třeba spojkový ložisko jsem hledal týden..
Vrátit se na “Suzuki”
