Discovery 1 - klepání brzdových destiček
Series, Defendery, Diskošky, Range, todle fšechno sou naprosto klasický offroady. Kdo je má je šťastnej člověk!
Témata: 22
Re: Discovery 1 - klepání brzdových destiček
Příspěvekod 6810 » Ne 08.10.2017, 20:03
Nojono. Přejít z Pajera na Land Rover je naprostý šílenství...
Pajero II 2.8TD 3x špéra
ZJ 4.0 LAREDO lesovůz
UAZ 469
Praga V3S M2 + A3S 1V
Příspěvekod Phulc » Ne 08.10.2017, 20:05
To je prostě LR :mrgreen:
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Místo/Bydliště: Kamenice
Příspěvekod paramount2 » Ne 08.10.2017, 20:21
to vypadá, žes ukroutil poloosu...kdyby to byl diferák (prasknou osy satelitů) tak bys to slyšel, stejně jako homokineťák...
poloosu vytáhneš nejspíš i s homokineťákem, pak ho musíš od ní odrazit...pokud se ti ukroutila daleko v náparvě, budeš se muset ještě dostat k difu nebo mít silnej magnet na vytažení...
Ronald Reagan.
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Ne 08.10.2017, 20:34
Díky moc za rady a názory včetně komentářů k automobilce ;-)
Diferák to není, když otáčím kardanem, nebo druhou poloosou, tak je slyšet zubová vůle v diferáku.
Když točím tou poškozenou stranou, nedělá to nic.
Jen je otázka, kde to křuplo, jestli u kyneťáku a jít na to ze strany náboje, nebo se ukroutila poloosa v nápravě a rozhodit tu přírubu na nápravě. Bohužel jsem časově vytížený, tak si to chci co nejvíce ulehčit.
Když tu poloosu v náboji zatlačím jako by do nápravy a otáčím s ní, slyším drhnutí protikusu přesně na úrovni koule, tak si právě říkám, že jestli se ukroutila, tak někde tam a ne hlouběji v nápravě.
Takže teoreticky povolit přírubu nápravy a vytáhnout ji z diferáku ven, nebo raději sundat náboj a vytáhnout ji s kyneťákem ven?
No jo, byly tam kola jak hovado od min. majitele, to mají převody rády...
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Příspěvekod paramount2 » Ne 08.10.2017, 20:38
stejnak musíš vyndat koneťák...a nejspíš to vytáhneš i s tím zbytkem, je to tam celkem naražený....viz obr.
mě se přední poloosa zatím nikdy nepodařila loupnout...ani na 33 MT 117 Extreme, co jezdím...zato diferáky 3, než jsem dal špéry a kloub myslím 2x...
Ronald Reagan.
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Ne 08.10.2017, 20:49
Díky za cenné rady, shodím tedy náboj a uvidíme.
Na prd je, že musí dolů třmen, kotouč atd, nedávno jsem dělal levou stranu skrz výměny ložiska a byl to porod povolit šrouby, tak snad to půjde. Doufám, že křupla kousek za kyneťákem, ať jde chytit do svěráku. Divné je, že za jízdy nemlátila v nohavici, když nemá vedení.
Kde vzít druhou, u Eliotta?
Když už to budu mít rozebrané, je dobré něco preventivne vyměnit? Koule mi netečou ( doufám, že je tam olej ) a kolem gufera taky neprolíná.
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Příspěvekod paramount2 » Ne 08.10.2017, 20:59
snad jen mrkni na ložiska a gufera a rejdový ložiska...vem za kolo ve všech směrech, jestli nemá vůli...vůle doleva/doprava je ložisko na kole, vůle nahoru/dolů je rejdový...
a ND máš za rohem: http://www.litep4x4.cz/kontakt
Ronald Reagan.
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Ne 08.10.2017, 21:05
Děkuji, ložiska jsem dělal nedávno, protože se mi levé zadřelo, když se vysypala klec u vnitřního, které bylo totálně suché.
Takže jsem rozhodil i druhou stranu, očistil a dal novou náplň.
Vůli jehlových ložisek na čepech vyzkouším, ale myslím, že jsou v pohodě.
No to čumím, vůbec jsme netušil, že je tady prodejna, děkuji moc, tohle jsou opravdu cenné informace.
Jestli se někdy potkáme, máš u mě pivsona ;-)
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Příspěvekod paramount2 » Ne 08.10.2017, 21:33
v poho, pivko netřeba...doraž se k nám mrknout na poslední mistrák v trialu ...poslední víkend v říjnu u Uherskýho Hradiště...bude tu info...
Ronald Reagan.
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Po 09.10.2017, 7:09
To zní lákavě,pokud nepojedu do lesa,tak přijedu ;-)
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Po 09.10.2017, 19:58
Tak ještě jednou děkuji za cenné rady :pivo:
Ráno jsem zajel do místního velkoskladu o kterém jsem neměl ani páru, nakoupil poloosu a hardy spojku a celý den strávil pod autem...
Tento druh závad je v pohodě, poměrně snadno se diagnostikoval, nakoupí se hravě díl a relativně v klidu se vymění. Jen jsem musel ještě rozebrat homokloub, když se polosa střihla přímo u něj, ale šlo to vše relativně v pohodě. :wink:
Pak jsem ještě provedl nějakou údržbu, odstranil úniky servooleje, vyměnil hardyspojku na kardanu a slícoval pevnosňák s nájezdovým plechem, namontil šekly do nárazníku a zase mám na chvíli radost. :pivo:
Tož vzhůru vstříct dalším poruchám... :smich:
A nyní zpět k těm destičkám.
Kotouče jsou zánovní, s dostatečnou tloušťku, rovné, nehážou a nemají drážky.
Jde mi o uložení desek ve třmenu, o tu vůli, která je vyznačená červeně. Na kažém jiném autě si desky do uložení sednou normálně jen s takovou vůlí, aby při bočním pohybu nedrhly, tady mají možnost lítat nahoru a dolů cca 4mm.
Vím, že je ještě jeden druh obložení, nemá otvory pro vodící čepy, ale uprostřed takový jakýček, k němu se dodávají i plechy, které se vkládají mezi třmen a desku.
Ale jak jsou desky ve třmenu uchyceny netuším, je možné, že mám ve svém třmenu špatné desky?
Nebyli mi schopni poradit ani v prodejně, tam mi jen řekli, že je toho více druhů, ale netuší, co lze s čím kombinovat.
Tak jsem ho na večer alespoň umyl, krasavce ;-)
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Út 10.10.2017, 7:05
Jeden názor od kolegy od vedle ;-)
Me se stalo presne to samy a po dlouhym zkoumani jsem prisel na to, ze na kotouci byla nepatrna hranka, ktera pri otaceni kola fungovala vuci desticce jako zavit, vytahla ji nahoru, tam desticka ze zavitu jakoby vyskocila a vlastni vahou padla dolu.Delalo to presne ten samej zvuj, kterej popisujes. Dost casto se to stava, pokud nekdo tuhle hranku srazi na soustruhu. Na kotouci totiz vytoci nozem regulerni mikrozavit, kterej tohle muze delat v ukrutny mire. Me pomohlo vyndat koutouc ven, srazit na soustruhu tu hranku a potom kotouc jemnym smirglem jeste na soustruhu prelestit. A bylo po cvakani .... Hledal jsem to asi tejden, stravil na tom asi 30 hodin casu a ze to nakonec bude takova kokotina, by me teda fakt nikdy nenapadlo.
Vrátit se na “Land Rover a Rover”
