Discovery 1 - klepání brzdových destiček
Series, Defendery, Diskošky, Range, todle fšechno sou naprosto klasický offroady. Kdo je má je šťastnej člověk!
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Stř 27.09.2017, 21:09
Chlapi, mám zapeklitý problém a dlouho mi trvalo, než jsem přišel na původ zvuku.
Při výměně předního ložiska jsem byl nucen vyměnit i brzdové destičky.
Pístky jsem promazal, zatlačil, vše vyčistil, vratné pružinky napnul a vložil Textary s rozměry pro tento vůz, zajistil kolíky a jezdil.
Zanedlouho se začal ozývat klepavý zvuk, jak kdyby někdo mícha 4 matky v kýblu, nebo když je prasklý výfuk u příruby.
Až dnes jsem přišel na to, že mají desky v uložení poměrně velikou vůli, cca 3-4mm.
Pístky se vracejí, brzdy nedrhnou, otáčet jde lehce.
Nepatří mezi desky a třmen např. ocelový plech, který běžně brzdy mívají?
Čepy v uložení třmenu vůli nemají, desky mají oválný otvor, ale mělo by to přeci držet v uložení tmřenu.
Vůbec netuším jak tuto vůli vymezit, jak odstranit tento hrozný rachot.
Díky za každý tip.
Re: Discovery 1 - klepání brzdových destiček
Příspěvekod Edgar » Stř 27.09.2017, 21:23
Na pivotech bývají na koncích v díře gumový vymezovaky malý. No a ty to klepnutí eliminujou. Ale jen u myšáka. Tuto věc neznám
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Stř 27.09.2017, 22:21
NA Páju II jsem měl ocelové plechy a podle všeho tady chybí taky.
Už objednáno a snad vyřešeno.
http://www.new-part.com/sites/default/f ... TC8573.jpg
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Místo/Bydliště: Kamenice
Příspěvekod paramount2 » Stř 27.09.2017, 22:34
jj...patří tam tulety plechy...
Ronald Reagan.
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Po 02.10.2017, 20:16
Tak jsem zase ve slepé uličce. Tyhle plechy patří akorát na zadek, ve předu údajně nic být nemá.
Nechce se mi věřit, že by to mělo mít takovou vůli a způsobovat takový kravál.
Příspěvekod Phulc » Út 03.10.2017, 11:45
No upřímně povědíno : většinou jsem ty plechy otamtud vykop páš to je za chvíli shnilé a nikdá mi desky nedělaly ...." klepavý zvuk, jak kdyby někdo mícha 4 matky v kýblu....."
Myslím , že hledáš na špatném místě .....což takhle homokloub ? U discošky běžná věc (tím nechci povědít , že by to jinde nebylo možné , ale LR je LR ) :mrgreen:
mipro
Auto: 4RUNNER V6, EXPLORER, LC,Suzuki Grand Vitara1,6i a nyní Toyota Tacoma V6 TRD, Lexus RX 350
Místo/Bydliště: východní Praha
Věk: 68
Příspěvekod mipro » Út 03.10.2017, 14:12
Co tloušťka brzdových kotoučů ? Když jsi měnil přední ložisko předpokládám , že kára už má dost nalítáno a kotouče mají od výrobce předepsanou minimální tloušťku ! Kotouče se nemění až když prasknou :) .
Není nad pořádnej benziňák, nafta patří do kamen.
dříve ,4Runner,Explorer,Suzuki Grand Vitara 1,6i cabrio, LC,atd.
nyní Toyota Tacoma 4,0 V6 TRD sport,
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Út 03.10.2017, 21:11
Kotouče jsou zánovní, desky nové. Po zatlačení pístků a vložení desek tam není mnoho místa mezi deskama a kotoučem.
Homokloub mne napadl, jenže ono stačí jen nepatrně sešlápnout brzdový pedál a zvuk přestane.
Kdyby to byl homokloub, nebo něco jiného, tento zvuk by nepřestal.
Staré desky byly zabetonované blátem a taky pořád pískaly, neboť se dotýkaly kotouče svým povrchem, který byl takový zpuchřelý, jako by nabobtnalý.
Chachan
Témata: 49
Příspěvekod Chachan » Čt 05.10.2017, 9:46
máš tam na těch čepech navlíknutý nový pružiny ?
mipro
Věk: 68
Příspěvekod mipro » Čt 05.10.2017, 17:03
Sniper napsal:Kotouče jsou zánovní, desky nové. Po zatlačení pístků a vložení desek tam není mnoho místa mezi deskama a kotoučem.
Na začátku píšeš , že desky mají vůli 3-4mm to tedy nevypadá na zánovní kotouče a jestli si je nechal z důvodu "nabobtnání " stočit tak je to jasné. Změř si šuplerou tloušťku kotouče a podívej se do servisního manuálu kolik výrobce doporučuje minimální tloušťku !
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Čt 05.10.2017, 22:06
Je radiální a axiální vůle. Když jsem napsal, že mají desky vůli v uložení, myslel jsem, že to každý pochopí správně, že se bude jednat o radiální vůli, tedy po směru otáčení kola, lidově nahoru a dolů, nikoli vůli mezi pístkem a kotoučem.
Tam být ani vůle nemůže, když se pístky nezasouvají zcela zpět.
Proto se tady dotazuji i na plechy, které se běžně vkládají mezi desku a třmen, ty taky nemají vliv na vůli mezi pístkem a kotoučem.
A nabobtnalé byly destičky, ne kotouče, ty jsou nové, nestočené a mají tloušťku 14mm a desky taky nové, původní letěly do koše, i když měly min. 50% tloušťky.
Takže doufám, že se už chápeme o jakou vůli se jedná.
Takže desky mají pohyb nahoru a dolu ve směru otáčení kotouče a tímto vydávají rachotivý pohyb, protože jsou dle mého mínění kotoučem unášeny, klepnou o vrch třmenu, pak zase spadnou dolů, klepnou a tak pořád dokola. Prostě štěrkají v uložení.
Pružinky mezi deskama na vodících tyčkách nové nemám, jsou původní a občas ta pružinka proleze otvorem v desce, čímž přestává plnit funkci. Uvažuji, že je nahradím pružinami silnějšími s upravenými konci aby neprolézaly destičkou a věřím, že bude po problému.
Příspěvekod Phulc » Pá 06.10.2017, 19:35
Zajeď si do Oldřichova (Chlaponice ) a máš po vůlích .- :mrgreen:
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Pá 06.10.2017, 20:15
Taky řešení :-D
Ale teď, co jezdím se zavřeným oknem mě to už tolik nesere :pivo:
sumy
Témata: 17
Příspěvekod sumy » So 07.10.2017, 11:51
A ty nový kotouče šly na očištěnej náboj, nebo na hulváta na řez a bordel, kus za kus? Kope to při brzdění?
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
POMALU, ale VŠUDE
Vanilková se šlehačkou :-)
Sniper
Témata: 10
Příspěvekod Sniper » Ne 08.10.2017, 19:46
Kotouč běží rovně, nekope.
Dělají to destičky na 100% teď jsem pod tím ležel a jak jsem otáčel kolem, kotouč je unáší tak, že cvaknou o vrch třmenu a pak vlastní vahou spadnou a klepnou zas a tak pořád dokola, když se kolo otáčí.
Teď mám, ale jiný problém a to kurevský :oops:
Pod autem jsem ležel proto, že mi včera v noci v těžkém terénu při zkřížení náprav něco křuplo a ztratil jsem přední náhon. Za deště v lese a bez signálu jsem tahal kurtama auto 4h do rozbřesku aby byly nápravy rovně a já mohl na zadní náhon nějak vyjet. Díky bohu za ty gumy, které jsem obul den předtím.
Nechápu, proč nemá taková ikona nápravové uzávěrky...
A co jsem zjistil. Pravá poloosa v náboji kola má po odjištění segerky axiální vůli cca 2-3cm směrem dovnitř nápravy.
Při otáčení kolem nikde nic nemlátí, nerachotí, jen když na tu poloosu zatlačím, tak cítm, jak drhen o "protikus"
Myslíte, že se vysypal kyneťák vkouli, nebo co to tam vlastně je? Pokud ano, je divné, že to nevydává pazvuky.
Dojel jsem s uzavřenou mezinápravou 150km domů, ale mám popraskanou hardy spojku na zadku, tak mi prdel cvakala ať neuletí ještě ta.
Kudy se k tomu kyneťáku leze? Musím rozdělat tu přírubu na nápravě za koulí?
Přední tuhou jsem nikdy nedělal, díky za každou radu.
Už mě to auto sere, jezdím s ním 2 měsíce a nainvestováno na opravách tolik, až hrůza :oops: a ještě nemám čas řešit tyhle kraviny, chjo...
Vrátit se na “Land Rover a Rover”
