Jirkova Kia Sportage Igen. - Korejské peklo se 70 kw
Jestli máte značku, na kterou admin zapoměl, nevadí, pište sem
MirekII
Témata: 32
Re: Jirkova Kia Sportage Igen. - Korejské peklo se 70 kw
Příspěvekod MirekII » So 04.04.2015, 7:42
...a včera jsem fakt už neměl co na práci a znovu jsem se s tím zabýval. Kdesi jsem psal, že vstřiky mají signál.
Jo, asi tak jednu, nebo dvě otáčky. Pak se ztratí. Jednotka z nějakýho důvodu usoudí, že tam palivo nemá co dělat. Všechny čidla a zásuvky jsou přejitý, nikde nic, co by to mohlo způsobovat. Už mi dochází fantazie.... :ramena:
Závadu to bliká už jenom "#2 - distributor no signal", přitom tohle rozdělovač nemá.
Docházej mě nápady, leda tam naroubovat karbec a je klid :roll:
Příspěvekod lopan123 » So 04.04.2015, 7:50
A neblbne ti snímač vačky? Nevim jak tudle kia, ale ty menší občas ztráceli hlavu z těch uklepanych cívek.
Příspěvekod lopan123 » So 04.04.2015, 10:18
Ale tobě to zapaluje, tudíž tam problém nebude. Blbá otázka, zkoušel jsi měnit jednotku?
MirekII
Témata: 32
Příspěvekod MirekII » So 04.04.2015, 20:25
Snímač vačky to nebude, protože když fouknu injekci benzínu do sání, tak to běží a chtělo by se tomu jít jak hodinkám. Jednotku jsem měnit nezkoušel, ale mám to předjednaný. Zkoušeli jsme zadávat číselný kódy IMO (údajně posledních 5 číslic VINU), to beze změny, z toho usuzujeme, že je tam jednotka z jinýho auta, pak jsme zadali univerzální kód pro deaktivaci pro dojezd domů (např. když ztratíš někde na cestě dálkáč) a jednotka reagovala, ale nejelo to. Zkusíme splašit dálkáč a spárovat ho a jestli to nepomůže, tak si půjčím jednotku s dálkáčem.
Kdyby to nepomohlo, tak pak je to na prodej na díly :-)
Rám je olezlej, ale nerozsypanej :-)
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » So 04.04.2015, 20:34
no něco by se šiklo :D
tel. 777 119 789 pouze pro slušný lidi
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Po 13.04.2015, 18:58
tak těhlice konečně doma..zítra se snad stihne přeložiskovat a hurá zase jezdit...ještě bohužel podstoupit STK a hurá...
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Stř 22.04.2015, 19:53
potkal jsem další dílek mého frankensteina :mrgreen:
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Út 05.05.2015, 18:14
tak nějaký ten samolepka tuning...jelikož se mnou jezdí skoro vždy pes , tak informačka, inside se libí přítelkyni, tak jde na mondeo...kdyby někdo chtěl ceny a rozměry :
Built 20x9cm 20kč/ks. Inside 10x10cm 14kč/ks (nebo 20x20cm 40kč/ks). Značka 10x10cm 18kč/ks (nebo 20x20cm 70kč/ks).
konakt na borce http://tuning-forum.org/viewtopic.php?f=91&t=91667
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Pá 15.05.2015, 20:32
Tak dneska se konečně zadařilo a podařilo se nainstalovat střešní nosiče z explorera. Tak jsem nalakoval brzdiče at je nějakej ten tuning a dal nový těsnění na ventil dekl. Pod víkem celkem spečeno, Takže to půjde znovu dolů a vyčistit, seřídit ventilový vůle..
Added in 1 minute 42 seconds:
ventil dekl ze spodu
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
j1enda
Příspěvekod j1enda » Pá 26.06.2015, 1:28
Zdarec Jirko. Potřeboval bych poradit když jsi takhle zběhlej v tom korejským peklu. Mám MRI 2.0 70kw a jeden problém a to žlutá kontrolka motoru. Při nastartování je to pohodě vše jde jak má ale jakmile se rozjedu a prohřeju motor rozsvítí se ta žlutá kontrolka ale jenom na chvilku pak zhasne a pak nastane ten problém při vyšlápnutí spojky motor zhasne. Při opětovném nastartování normálně jede jak má do té doby než se opět rozsvítí. Mám podezření na snímač vačky nebo snímač impulzu setrvačníku nebo senzor polohy škrtící klapky. Každá rada vítána. Dík Honza
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » So 27.06.2015, 21:47
Ahoj, rozhodně bch si netroufl říci, že jsem zběhlej v tomto pekle. Teprve ho prozkoumávám, jak to funguje a nefunguje.Začal bych stím, že si stáhneš dílenskou příčku,kterou jsem tam dal. Součástí je postup na samo vyblikání diagnostiky. Zároveň by tam měl být tento motor zvlášt manuál.
odkaz: http://www.kiaclub.cz/manualy
Pokud by ti blblo samotné čidlo otáček, tak by bl problém už hned na začátko, ještě jsi nenapsal jestli je to čistej motor nebo s LPG nebo krabičkou na E85 což je tak důležitý,ale jelikož to nepíšeš tak asi ne.....samozřejmě zmíněné můžeš pročistita zkontrolovat kabeláž,ale možný je , že problém je v lambadě. Těžko říci...
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
j1enda
Příspěvekod j1enda » Ne 28.06.2015, 20:15
Zdarec. Lambda nova,váha vzduchu nova, rozvody včetně vodní pumpy a těsnění pod hlavou nové. Jeto klasika dvoukilo 8v. Kabeláž ok. Jidiné co není měněno je snímač vačkové hřídele a generátor impulsu setrvačníku a senzor polohy škrtící klapky. To je korejske peklo jinak pěkné svezení!!!
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Ne 28.06.2015, 20:36
tak to jsi o kus dál :D já to jdu příští víkend skládat.....jen nemám novou váhu a lambdu. Vodní musím dokoupit..jak vše.. svezení není špatný, uvidíme po liftu....pak ještě budu muset sehnat levně nějaký gumky na to...kouknu jak budu mít čas na co by to mohlo být...
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
j1enda
Příspěvekod j1enda » Út 30.06.2015, 17:49
Zdarec. Tak závada odhalena pomocí diagnostiky u Kia servisu. Špatné palivové čerpadlo podává malí tlak do vstřikování!!! Napíchnutí u Kia 1500,- s DPH a včetně umytí a vyluxování vozu.
Added in 3 minutes 5 seconds:
Jiří nemáš potuchy jestli by Sportážka šla předělat na ethanol E85?
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Út 30.06.2015, 22:03
myslím, že někde jsem to četl, předělat jde skoro vše, otázka jak moc se to vyplatí....zkušenost s tím nemám , mám LPG..kvůli tou benzínu si říkám, že si dám ukazatel tlaku paliva....uvidíme
jinak ten kia servis dobrá práce, u nás by mi to neumyli ani náhodou...
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
Vrátit se na “Ostatní”
