delší starty
kubajs2895
Auto: mitshubishi l200
delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Po 03.04.2017, 19:59
Zdravím, potřeboval bych poradit s delšími starty na L200 85kw, na brnk to není ani náhodou. Někdy točím několik vteřin, někdy chytne hned. Dočetl jsem se, o snímači na klice, ale nevím jestli to tím může být, nebo po čem mám párat. Nové hadice přívodu nafty mám, opravené vývody z nádrže taky... Díky za odpověď
Témata: 236
Re: delší starty
Příspěvekod Manyjak » Po 03.04.2017, 23:26
Asi by chtělo upřesnit aspoň rok výroby. H.
kubajs2895
Re: delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Út 04.04.2017, 21:48
ahoj je l200 2.5td 85kw rok 2005
Témata: 236
Re: delší starty
Příspěvekod Manyjak » Út 04.04.2017, 22:40
A co to má tak nalítáno? Komprese? Vstřiky? H.
kubajs2895
Re: delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Stř 05.04.2017, 22:08
ma nalitano 134000 jede perfektne nemuzu si stezovat na nic ineho
Re: delší starty
Příspěvekod Edgar » Stř 05.04.2017, 22:48
Nežhaví
Témata: 236
Re: delší starty
Příspěvekod Manyjak » Stř 05.04.2017, 22:51
Edgar napsal:Nežhaví
Sem předpokládal, že to snad zkontroloval jako první :idea: . H.
kubajs2895
Re: delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Stř 05.04.2017, 22:58
NOVE ZHAVICKY RELE ZHAVENI MEL BYCH ZA TO ZE ZHAVI
Témata: 236
Re: delší starty
Příspěvekod Manyjak » Stř 05.04.2017, 23:12
kubajs2895 napsal:NOVE ZHAVICKY RELE ZHAVENI MEL BYCH ZA TO ZE ZHAVI
Tak to radší změř. :wink:
Re: delší starty
Příspěvekod Edgar » Čt 06.04.2017, 10:59
Měřit jestli se rozžhaví svíce tam kde má mi nepřijde jako že jde měřit. Vyndat a zkusit
kubajs2895
Re: delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Čt 06.04.2017, 19:39
vyndat a zkusit mas na mysli vyndat dat na baterku samotnou zhavicku nebo zkusit okruh zhaveni tim ze ji nacha na te zhavici liste a ukostrim a zkusim nazhani autem klasicky
Re: delší starty
Příspěvekod lopan123 » Čt 06.04.2017, 19:45
Ideálně obojí. Nebo odpojit kabel od lišty, vytáhnout svíce, připojit a zkoušet jednu po druhej. Podržet v kleštích na kostře a nechat od pomocníka žhavit.
kubajs2895
Re: delší starty
Příspěvekod kubajs2895 » Čt 06.04.2017, 20:19
ok zitra budu zkouset doufam ze to stihnu dik moc
Témata: 236
Re: delší starty
Příspěvekod Manyjak » Čt 06.04.2017, 22:25
Edgar napsal:Měřit jestli se rozžhaví svíce tam kde má mi nepřijde jako že jde měřit. Vyndat a zkusit
Tak většina snad chodí když jsou nový, myslel jsem měřit proud. :wink: H.
Re: delší starty
Příspěvekod Edgar » Pá 07.04.2017, 5:37
To není jistota když nevíš co to je za značku. U Starline je jistota že něco vydrží, třeba montáž. :)
