Zkusenosti se solarnim systemem
Bull
Auto: Nissan Terrano II 2.7TD Wagon 3th generation
Místo/Bydliště: Bristol
Příspěvekod Bull » Ne 16.04.2017, 21:28
Zdarec vsem.
Mate nekdo zkusenost se solarnim systemem v aute?
Resp. Zapocal jsem projekt. Rozvody kabelu a ucel vyuziti mam srovnany. Co jsem doposud pozjistoval je, ze pokud chci solarko jen na par led svetylek (iterier a bludicky venku) a nabijecky na mobil , mel by mi stacit i 10w system. Jeste resim ale dulezitou malickost. Baterii. Je lepsi pouzit pro muj ucel klasickou baterku do aura nebo staci i 12v baterka z motorky???
Diky
Nissan Terrano II 2.7 TD Wagon 3th generation
Optimisti se učí Anglicky. Pesimisti se učí Rusky. Realisti se učí střílet.
oltcitak
Re: Zkusenosti se solarnim systemem
Příspěvekod oltcitak » Ne 16.04.2017, 23:02
10w system? trosku silne slovo, na to co si napisal Ti staci nejaky skladací 40-80w panel pripojitelny do autozasuvky a ziadnu dalsiu batku nepotrebujes. Ale na solidnejsie pouzitie uz musim investovat hodne viac. Ja mam napr. 80+80+100W tenke ohybne panely, MPPT solarny regulator 20A,dialkovy monitoring cez WIFI, 230Ah v bateriach a teraz v tomto pocasi mi napr. 80W panel dava len slabe 4W,na priamom svetle na juhu davala 160W zostava nejakych 100W.Takze si vyrataj spotrebu, vynasob dvoma pre realnu spotrebu a vynasob dvoma pre určenie vykonu solarov. Koeficienty su od brucha, chcem tym len povedat, ze skutocnost býva vzdy pozadu za ocakavaniami. Od kvality clankov, prevedenia samotnych panelov, pripojnych vedeni, kvality regulacie, vsetko za podpisuje na vysledku.
môj posledný prirastok do rodiny
Bull
Příspěvekod Bull » Ne 16.04.2017, 23:38
Jde mi o to abych vydrzel treba tyden nekde v "divocine" za prizniveho pocasi. Tedy aby mi zalozni baterka drzela nejaky proud na bludicky a nabijecku a solar ji drzel nazivu. Necekam ze tim nahradim jadernou elektrarnu :-D
Takze pro jistotu staci 12v baterka z Fichtla?
Bull
Příspěvekod Bull » Ne 16.04.2017, 23:40
Jinak jde o 10w mono panel s napetim tusim 0,6A a max 18V. Plus digi rozvadec.
oltcitak
Příspěvekod oltcitak » Ne 16.04.2017, 23:55
studuj http://www.caravan24.cz/forum/viewthrea ... d_id=13925
ps aby ti solar fachcil potrebujes pri pouziti solarneho regulatora mat zapojenu aj baterku(vozidlovu, externu..) bez nej ti to nepojde, polopaticky: panel cez regler pripojit k baterke a az z nej cerpat energiu.
Bull
Příspěvekod Bull » Po 17.04.2017, 0:13
OK. Takze baterku z Fichtla radsi nepouzit :-D
oltcitak
Příspěvekod oltcitak » Po 17.04.2017, 0:55
najlepsie bude ked uvedies odkaz na solar, ktory chces pouzit, ale 10 W bude malo a schemu zapojenia, lebo takto sa nikam nedopracujeme...
koncak
z jine planety
Příspěvekod koncak » Po 17.04.2017, 1:23
pokud ti jde jen fakt o par led svetilek,a nabijecku? vyser se na panel,investuj do druhe poradne baterky a odpojeni od hlavni soustavy,
mam 74AH v aute jako druhou,a v poho svitim hraju a nabijim i 14 dni bez nutnosti dobit,na nastartovani auta mam hlavni baterku po nastartovani se propoji druha a dobiji se.o panelu bych uvazoval v pripade pouziti lednice nebo menice na 220v
Parnik Bluemoon+Johnson 175HP
Příspěvekod Edgar » Po 17.04.2017, 8:35
Mam na eLině 15W mono panel a je připojen přes nejobyčejnější solární ořezávátko co existuje a baterku ani v zimním provozu topení nemusim dobíjet a to i stylem pokud se rozhodnu vypotřebovat všechen plyn z bomby. Takže bufám i 14dní v kuse a psanej odběr má 7W na sporo. Dycky dojde plyn ale pouze za podminky že nenasněží a panel nevyrábí. :ramena:
Jako podpora baterky při stání je to dostatečny. Jako živit tim cokoliv je nesmysl. Bez baterky pičovina a klasickej akumulator je tomu dostatečnej. Ale nabijet za jizdy stejně jako autovou baterku. Takhle mi to chodí myslim už 3 roky.
Příspěvekod Edgar » Po 17.04.2017, 8:37
Jinak ledničku podle toho jakou bych bez absorpce asi nechtěl. Ale kompresor je stabilní výkonem. Mně baví ty moznosti provozu na plyn 12V 220V ale sere mně vyrobeny teplo v létě.
Bull
Příspěvekod Bull » Po 17.04.2017, 11:03
Dobre. Takze rekneme , ze solar necham jako dokrmovac na druhou baterku a dobijeni pro ni z altiku. Resp z aura. Na to ale potrebuju nejakej kabel s jistenim proti prebiti. Teda "jistic" co bo nabiti druhy baterky ji odpoji.
Bull
Příspěvekod Bull » Po 17.04.2017, 11:30
Ted jsem projizdel karavan fora a jeden clovek prisel s "Ruskym systemem". Resp popisoval dve baterky pripojeny paralne kdy zalozni ma na + rucni vypinac. Popisoval to tak ze kdyz nastartuje zapne I druhou aby se dobila a pri vypnutym motoru ji vypinacem odpoji aby necucala proud z baterky pro auto a elektrika sla jen ze zalozni baterky do spotrebicu.
To mi neprijde jako uplna hovezina ;-)
Příspěvekod Edgar » Po 17.04.2017, 11:37
Však tak to mám taky. Jen abych nezapomněl zapnout, spíná se mi to samo po zhasnutí kontrolky dobíjení 100A relátkem. A na ten drát k zadní baterce mám připnutej ten drát od soláru. Jak říkám léto zima baterce je dycky prima.
koncak
z jine planety
Příspěvekod koncak » Po 17.04.2017, 11:37
Bull napsal:Ted jsem projizdel karavan fora a jeden clovek prisel s "Ruskym systemem". Resp popisoval dve baterky pripojeny paralne kdy zalozni ma na + rucni vypinac. Popisoval to tak ze kdyz nastartuje zapne I druhou aby se dobila a pri vypnutym motoru ji vypinacem odpoji aby necucala proud z baterky pro auto a elektrika sla jen ze zalozni baterky do spotrebicu.
koukam tady nekdo objevuje objevene, :mrgreen:
mam to tak na aute uz tretim rokem,baterka propojena pres solenoid s navijaku,ktery ovlada plus pres klicek,ktery jeste umim rozpojit tlacitkem na pristrojovce.
v praxi.v kempu ji vycucam do mrte,pri odjezdu cvaknu tlacitko a uz se dobiji,za bezneho provozu jsou propojene porad,v zime kdys nemuze hlavni cvaknu tlacitko pripoji se druha a jak to pekne startuje, :mrgreen:
a nebo muzes investovat par kacek do inteligentnich relatek co fachaj scela automaticky ale vysledek je podobny,
Bull
Příspěvekod Bull » Po 17.04.2017, 11:41
No v zaloznich systemech jsem jeste virgin noooo :-D :-D :-D
Vrátit se na “Modifikace, úpravy vozů”
