HHO - revolúcia úspory paliva???
Re: HHO - revolúcia úspory paliva???
Příspěvek od lopan123 » Pá 28.07.2017, 9:20
No, už kdysi se prováděli pokusy o příštřiky vody do sání, kdy na dobře seštelovaným sovětským stroji padla spotřeba o 20 procent. Nevím proč, ale jo. A tej vody tam šlo drobet, toho, že bejt jí moc, tak to odnese motor, si i sovětští inženýři byli vědomi. Akorát na Sibiři jim to moc nešlapalo :ramena: . To že vodu rozloží a při spalování se nejspíš zase zreaguje zpátky na vodu, respektive páru, může kvalitnějc zapůsobit to, co v normální vodě před cca 40 rokama. Dokonce mi kdosi tvrdil, že snad druhoválečný stíhačky fungovaly taky na takovým principu, ale to bych vařil z vody :mrgreen:
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 10:17
lopane, voda do sání se fstřikovala hlavně u stihaček za druhý války. Ale pointa byla primárně ve zvýšení komprese. Voda je nestlačitelná a po vstříknutí se tim zvýšila komprese a výkon. Ale dělalo se to na krátkodobý zvýšení výkonu (jako neska forsáž). Dlouhodobě by to motor nevydržel. Nešlo teda o spalování vody.
Příspěvek od lopan123 » Pá 28.07.2017, 13:33
Jak píšu, to bych vařil z vody. Ale o těch sovětskejch testech si jistej sem, onehdy v nějakým světě motorů či jakej to byl časák otiskovaly články po 25 nebo 30 letech a v tom to bylo. Testovali pokud vím na GAZech.
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvek od zelenac » Pá 28.07.2017, 14:47
Voda vstrekovana do sania leteckych motorov kratkodobe pomohla zvysit vykon,kedze mohli pridat na predstihu zapalovania,kedze sa akoby zvysilo oktanove cislo a aj chladnej zmesi mohol motor nasat viac.Aj to dobre cistilo spalovacie priestory.Lenze ked sa to neustrazilo,tak dosledok boli prepalene piesty...to je znama vec aj u klasickych motorov,ked dlhodobo prisavaju vodu cez jemnu strbinku a dobre ju rozprasuje.Niekto tvrdi,ze vplyvom vysokych teplot sa voda rozlozila na kyslik a vodik,niekto tvrdi,ze rozprasena ochladila nasavanu zmes a motor jej tak mohol nasat viac....ja by som sa priklanal k tej druhej verzii.
Chorche,vravime o tom istom,len pozerame z inych uhlov.To palivo v tom ladoborci bolo vyuzivane primitivne...keby dokazali vyuzit jeho skutocnu energiu,zral by par gramov denne :wink: ...ale u spalovacieho motora to je dane.K urcitej casti paliva musis dodat urcitu cast vzduchu a cim lepsie to dokazes premiesat,tym viac vyuzijes jeho energiu.Ak raz dostanes z gramu benzinu napr.100 l plynov,tak tam mozes v stopovych(lebo toho hho je tam ozaj stopove mnozstvo)mnozstvach pridavat aj kamen mudrcov,stejne ti to viac plynov neda :wink:
Cize,ked uz palit vodik,tak v clankoch a krmit elektromotor.
O tych ruskych zazrakoch som pocul tiez,ale nikdy som to nevidel v reale,ako to maju zmaknute.Sa mi zda,ze nechali prebublavat vyfukove plyny cez vodu a cast z nich potom tahali cez sanie.To by som chapal :wink: ...kto vie,s akou ''ucinnostou'' pracuju motory v gazoch a uazoch,tak chape,kolko zmesi tam leti vyfukmi von.Takze ked ju zachytia vo vode a prezenu spet cez motor,tam sa ta uspora moze prejavit.Ale u moderneho vstrekovaca ani nahodou!
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 16:37
zelenáči, furt se motáme f kruhu. Ty mluvíš furt vo pálení vodíku. Já mluvim vo vlivu vodíku (respektive určitý formy vody, protože HHO je vodík s kyslíkem v určitý formě) na spalování standartního paliva. Z tvej strany je to čistě konvenční pohlet, z mej strany je to pohlet kerej by skeptici nazvali magií :-D
paramount2
Pejsáček
Místo/Bydliště: Kamenice
Příspěvek od paramount2 » Pá 28.07.2017, 17:52
Chorche napsal:zelenáči, furt se motáme f kruhu. Ty mluvíš furt vo pálení vodíku. Já mluvim vo vlivu vodíku (respektive určitý formy vody, protožeHHO je vodík s kyslíkem v určitý formě) na spalování standartního paliva. Z tvej strany je to čistě konvenční pohlet, z mej strany je to pohlet kerej by skeptici nazvali magií :-D
jj...v určitý formě... vody... :D (HHO=H2O)...
Ronald Reagan.
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 18:08
no to se právě pleteš, vazba atomů neni identická...
zelenac
Příspěvek od zelenac » Pá 28.07.2017, 19:36
Chorche..ked to beries z magickeho hladiska,tak to je potom ine :wink: .Ale ja si myslim,ze ta traskava zmes vyrobena klasickou elektrolyzou a traskava zmes vyrobena magickou elektrolyzou v bublifuku bude furt rovnako traskava a na horenie paliva v motore nebude mat vplyv.Myslim,ked tam bude v malom mnozstve.Ked bude v mnozstve,ze to motor uz bude citit,zacne ''klepanie'' ventilov :wink: ,pripadne z motora,co ma predzapal regulovany mechanicky,vyskocia ojnice kuknut,co to tam trepes za svinstvo :wink: .Pripadne sa rozleti umelohmotne sacie potrubie,ked daky ventil blbe zavre :mrgreen: ....
Ty rozdelujes tu zmes ako dakedy vasek lahef rozdeloval bomby na ''humanitarne'' a obycajne.Ludia,ktorych tie bomby trhali na kusy,ten rozdiel nepoznali.Tak ani medzi hho vyrobenom klasicky a vyrobenom magicky,rozdiel nebude.Ale zasa ten hrejivy pocit stastneho majitela toho zazraku.....doprajme mu ho :wink: !A niekomu to fakt prinesie prachy :wink: ...
Ina vezba atomov....sak vravim,ze to moze fungovat(tuha aj diamant su tiez len rovnaky uhlik a vidis,aky maju rozdiel v cene),ale ta vezba atomov sa urcite nebude dat zmenit v primitivnom bublifuku :ramena: .Ten pristroj by kostoval hadam x.nasobne viac ako usetreny benzin pomocou toho pristroja.A mozno by v aute musael byt dalsi motor,co by tocil generator na krmenie toho zazraku :mrgreen: ....
fugín
Auto: LR free/ LR Disco 2
Věk: 53
Příspěvek od fugín » Pá 28.07.2017, 19:49
Hned zejtra demontuju šnorchl a valím do nejbližší vody,ale běda vám, běda vám :mrgreen: . Jinak auto který nežere aspoň 11 litrů není auto :ramena:
EX- free 1.8/ +42mm/ zátěžovky MAD/ MT Insa turbo caiman sahara/ ochrana světel/ a překážející našlápy
Disco 2 TD5 2004/zvednuto 2" OME/Warn 9000/mezináprava/Goodrich KM2/CB/šnorchl/lehce chipnuto/ňáký železo/
Balú
Auto: LR Discovery Td5
Příspěvek od Balú » Pá 28.07.2017, 20:20
fugíne , chorche tvrdi ,ze vazba atomov nieje identicka cize HHO nieje to iste ako H2O ,co sa mi teda nezda,lebo ma tam dva atomy vodika a jeden kyslika a to uz teda dost dlho je voda cize H2O :ramena: ....takze ak nemas nejakeho seriozneho alchymistu co ti uvari HHO ,tak do tej vody( H2O ) bez snorchlu rozhodne nelez !!!
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 20:22
zelenáči, tys to zas nepochopil co sem chtěl říc tou "magií" :-D pointa sdělení byla f tom, že to HHO může působit spůsobem kerej nedokážem zatim vysvětlit. Magie to samozřejmě neni, jen něco co současná skeptická věda nechápe a nedokáže uchopit, stejně jako ty f tom seznamu na http://www.topcz.net/kazdy-se-muze-myli ... le-slavne/ nechápali věci kerý nám neska přídou samozřejmý... Ty mluvíš jak někdo z toho seznamu :-D Na druhou stranu to tak bejt nemusí a můžeš mít pravdu. Já chtěl jenom říct, že neni dobrý zatracovat věci kerejm zatim nerozumíme.
Balú
Příspěvek od Balú » Pá 28.07.2017, 20:24
s poslednou vetou absolutne bez vyhrad suhlasim
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 20:25
balů, je to jak stim diamantem a tuhou :-D stejný složení a výsledek úplně jinej
fugín
Věk: 53
Příspěvek od fugín » Pá 28.07.2017, 20:29
Balú napsal:fugíne , chorche tvrdi ,ze vazba atomov nieje identicka cize HHO nieje to iste ako H2O ,co sa mi teda nezda,lebo ma tam dva atomy vodika a jeden kyslika a to uz teda dost dlho je voda cize H2O :ramena: ....takze ak nemas nejakeho seriozneho alchymistu co ti uvari HHO ,tak do tej vody( H2O ) bez snorchlu rozhodne nelez !!!
Tak já temu rozumím jak švec hvězdám,si to budu muset naštudovat. V každým případě mám teď v sobě několik atomů Budvaru a stejnej počet atomů slivovičky. A už můj dědek říkal že voda nejni dobrá ani v botách. :smich:
Příspěvek od Chorche » Pá 28.07.2017, 20:31
to měl dědek docela pech, že se skládal ze 70% z vody :-D
