HHO - revolúcia úspory paliva???
Témata: 438
Re: HHO - revolúcia úspory paliva???
Příspěvekod Chorche » Čt 03.08.2017, 21:47
Jednoduchý jak facka je to čistě z konvenčního pohledu. Jenže my neznáme fšechny vlastnosti vody. Např. todle si přečti http://www.epochtimes.cz/2009082610818/ ... mluvi.html . Nebo jak vysvětlíš problematiku tzv. živý a mrtvý vody. To taky prokazatelně funguje, ale nigdo ti nevysvětlí proč. Nebo dělali pokusy podobný jak ten japonec, vzali vodu z jednoho zdroje, rozdělili na dvě části a vodvezli daleko vod sebe. A pak vovlivnili jednu část, vyfotili krystalky a zjistili že se změnila i ta vzdálená část. Tzn. že voda spolu komunikuje nějakym spůsobem na velký vzdálenosti (záležitost asi kvantový fyziky). Pakliže nedokážeš todle vysvětlit, tak nemůžeš jen tak tvrdit, že fšemu kolem toho rozumíš a že to vysvětluje fyzika ze záklatky :-D
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvekod zelenac » Čt 03.08.2017, 22:40
Sak pisem,ze su veci medzi nebom a zemou,co im nerozumieme :wink: .Tzv ziva a mrtva voda...myslis,elektrolyza cez membranu?Dobre sa tym liecili plesne na nohach a aj to myslim vynasiel daky clovek,co robil v elektrolyzerni...cital som o nom daaavn,myslim,ze v starej vtm :ramena:
Ved voda je zaklad zivota a my nevieme vysvetlit ani to,preco niekde rastu huby a niekde nie,aj ked sa tam privezu aj so zemou,kde rastli predtym :ramena: .Nevieme kto a ako postavil pyramidy,ako funguje nas mozog,ked dokaze rozmyslat v tretej osobe a vravet vlastne o sebe,ako o inom.........tak ako mozme pochopit podstatu vody?Lenze ty pises o meneni vlastnosti a tvare krystalikov vody a ja pisem o elektrolyze a plynoch nou vzniknutych.Tam myslim si,uz nemaju vplyv ziadne krystaly....kyslik a vodik su jednoduche prvky a zlucia sa zas na vodu za vzniknutia urcitej energie.Mozno by stalo zato(ludom,co to skumaju),ze ked rozlozia tu vodu a naspet ju zhorenim tych plynov dostanu,ci bude mat take iste krystalky,ci zlozenie,ako mala predtym,alebo vznikne len cista neforemna destilka.Ale to uz je vyssi difci :wink: ...mne staci vediet fakt,ze ten bublifuk vyraba hho v tak malinkom mnozstve,ze motor to nema sancu citit.Navyse je ta zmes traskava a teda pre chod motora nebezpecna....myslim,vo vecsom mnozstve.Lenze to by motor nesmel tocit altik,ale aspon generator z 500A triodyny :mrgreen: .Ten by uz hho dokazal vyrobit dost a motor by chvilu,ci chvilocku mohol fakcit na hho :mrgreen:
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 04.08.2017, 10:14
zelenáči, tak jinak co třeba todle http://volnaenergie.xf.cz/navody/Motor%20na%20vodu.html :-D Já fak nechci vobhajovat primárně ten bublifuck, de mi vo to aby lidi nevocuzovali šmahem nový věci kerejm nerozumněj.
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 04.08.2017, 10:42
mimouchodem, todle je taky starej nápat a přitom to komerčně nigdo nerealizuje :-D http://fuel-efficient-vehicles.org/energy-news/?p=1310
zelenac
Příspěvekod zelenac » Pá 04.08.2017, 13:32
Nuz,prinutil som sa precitat ten prvy odkaz...tolko hovadin naraz obsahuje zvycajne prejav dakeho politika :smich: :smich: :smich: .Vlastne vsetci konstruktewri ,co nahanaju usporu 1-2 percent su chuji :smich: :smich: ...ked maju k dispozicii tento ''vynalez'' :smich: .Uz dlho mi tak nezachutil pohar cerveneho po obede :vino: a dobrom zasmiati.Ved si trocha nastuduj,ako funguju spalovacie motory,aka je teplota vyfukovych plynov,ake mnozstvo by si ich musel mat a aku teplotu by museli mat,ak by si chcel nimi rozkladat nejaku kvapalinu.....
Potom si nastuduj daco o generatorovom plyne,pripadne ukecaj dakeho rusnovodica,co jazdil na pare a este zije(som sa daco navozil so strykom) a on ti vysvetli,kedy sa voda rozkladala vplyvom tepla na hho....a zistis,ze vyfukove plyny z motora nato nemaju :wink:
Ten druhy odkaz som necital,lebo je pisany po americky a ja,ako uvedomely slovak americtinou nevladnem :wink:
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 04.08.2017, 14:36
ten první neroskládá vodu na hho, nicméně ten systém asi nějak funguje, na trupce sou s tim videa.
Druhej votkas neni vo vodě vůbec, je vo jízdě na benzínový výpary. Teorie je taková, že spalování výparů je mnohem účinější neš spalování byť rosprášený (mlhy) kapaliny. Prej to vymyslel nákej konstruktér u Forda a vyhnaly ho s tim (uváděl 200 mil na galon benzínu u V8ky :-) ) Na trupce je hodně videí různejch pindosů co s tim expetimentujou f sekačkách i autech. Vzhledem k jednoduchosti bazmeku (flaška vot vokurek ze kerý vyvedeš hadici do sání a druhou vyvedeš ze dna ven) to asi skusim se sekačkou sám vyrobit a poreferuju. Princip primitivní - motor saje z flašky výpary spolu se vzduchem kerej probublává krs benzín. Pindosi tvrděj že dokážou jezdit na jakejkolif uhlovodík co se vypařuje. A uváděj různý dojezdy vot 70 do 400 mil na galon.
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 04.08.2017, 14:40
tajdle máš veřejnou prezentaci dýlera generátorů na ten systém cos vysmál :-D http://www.ecoinventions.ca/geet-genera ... r-eco-pro/
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Pá 04.08.2017, 14:41
zelenac
Příspěvekod zelenac » Pá 04.08.2017, 20:42
:smich: :smich: :smich: dobreee :smich: ....
Sak si urob ten zazrak a uvidis,ci v tych videach ukazuju realitu,alebo su to len sracky na vymytie mozgov naivnym potencialnym kupcom :wink:
Za vymyslenie odparovacieho karbosa nemuseli konstuktera u forda vykopnut :wink: ...jazdili tak masiny pred vyse 100 rokmi.Kedze sa to zlozito reguluje,pouzivalo sa to zvecsa na stabilakoch so stalym zatazenim.I ten najjednoduhsi karbos je proti tomu balsaja technika.Inak,miesa to zmes paradne,len plnenie valca stoji za hovno,lebo zmes je horuca a tak jej nasaje malo.Vtedy davno,ked 2 litrovy motor mal vykon 3 kone a tocil do 800 otacok to dako nevadilo,ale keby som si ta predstavil teraz,ako saskujes s packami na regulaciu mnozstva a bohatosti zmesi.....regulujes priveru a dalsie srandicky :mrgreen: ......
Ten zazracny generator...pisal som uz,ze daco podobne mali rusi v afgane na uazoch a setrili tym par percent paliva(kedze v uaze leti stvrtina nezhoreneho benzinu vyfukom :wink: ) a tento vynalezca by setril desiatky percent.... :shock: .....trubka znesie vsetko :wink:
Ja ti dam par odkazov na dylerov,co predavaju pripravky na rast vlasov pre chlapov.....nefunguje.
Na rast koz malo kozatym zenam.....nefunguje
Na zazracne schudnutie obeznym....nefunguje...atd,atd
A pritom vsetky tieto pripravky na trubke funguju na jednotku.....to iste mas aj s tymto zazrakom.Jednoducho,ak chces,aby kon tahal,musis mu dat nazrat :wink: ....dakedy sa vravelo,ze v zssr chceli ucit kona tahat bez toho,aby mu dali zrat,ale ta kurva tesne pred skoncenym zdarnym experimentom zdochol :shock: .Pocas experimentu tahal coraz menej a menej :ramena: ...asi to bol daky kapitalisticky kon,co nemyslel uvedomele :wink: .
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Ne 06.08.2017, 18:51
dyk ty votpařovací karpce nigdo neprodává (nebo vo tom nevim). Zato máš na trupce videa s autama že jim to jezdí. Tamten generátor co žere vodu s benzínem, ten zas dávaj jen do stabiláků, páč se tomu nedá za chodu regulovat votáčky.
zelenac
Příspěvekod zelenac » Ne 06.08.2017, 20:21
Jasne,ze nik nepredava odparovacie karbce :wink: ...sak ti pisem,ze sa pouzivali na zaciatku minuleho storocia.
Ten get generator...to je vlastne v principe obdoba toho odparovacieho karbosa,navyse este viac dojebana tou rurkou,co cez nu idu vyfukove plyny a ohrievaju ju,namiesto toho,aby bola chladena a zvysovala uz tak mizerne plnenie a navyse skrtena tou tyckou v sacej rurke....to znamena,este mizernejsie plnenie,ako klasicky odparovaci karbos bez tych picovin.Ale takto to vypada viac kuuul :mrgreen:
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Ne 06.08.2017, 20:24
f klasickym votpařovacim karbci nespaluješ vodu :-D
zelenac
Příspěvekod zelenac » Ne 06.08.2017, 21:20
Ani v tomto zazraku :wink: .Trocha vody sice hej,lebo sa vplyvom horucich vyfukovych plynov trocha odparuje,ale to je tak male mnozstvo,ze to nestoji za rec.Hlavne je tam dolezite mat ten uhlovodik,co sa lahko odparuje :wink:
Sak sprav pokus...flasu od uhoriek,aby si videl,ako to krasne buble,par vodarenskych rurok,trocha gulatiny,par ks srobenia a mozes setriiit :smich: :smich: .
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Po 07.08.2017, 12:13
tovíže to vyskoušim a poreferuju :-D ne ten geet ale ten votpařovací karbes.
To máš tak, 3 roky žeru lipozomální vitamín C a nevim cé chřipka, angína, zmizela mi i věčina alergií. Přettim sem měl furt něco. No a dyš to řeknu jakýkolif doktorce tak kroutí hlavou a myslí si že plkám hovna... :-D Prostě sou věci kerejm nerozumíme nebo nechcem rozumět (za prachy) a přitom sou primitivní a fungujou...
zelenac
Příspěvekod zelenac » Po 07.08.2017, 20:05
Jasne :wink: vyskusaj a poreferuj....kto si hraje,nezlobi,nie?Fungovat ti bude,len sa to nahovno reguluje.Ale daku usporu paliva necakaj.
Akyze vitamin to zeres a kolko denne?Jasne,ze doktori by boli najradsej,keby clovek zral ich predrazene sracky a bol permanentne chory.Byznys je byznys,neee :mrgreen: ?Co maju zo zdraveho cloveka?Ja zerem ten c vitamin len v zime,ale kamarat co sa kuriruje len alternativne mi vravel,ze sa to moze zrat cely rok,akurat nie tento v tabletkach,ale nejaky askorban.Ide to objednat,tak uvidim,ci sa s tym budem ladovat aj ja.Ako zerem volaky prasok s pridavkom siry,co sa dava konom,tak ma prestali boliet kolena.Vravel,ze to davaju dostihovym konom :lol: a ked to pomaha konovi,musi aj mne :smich: .A fakt to pomaha...tak uvidim,ako sa budeme kurirovat tym druhym ekrazitom :wink:
