HHO - revolúcia úspory paliva???
Michal95
Re: HHO - revolúcia úspory paliva???
Příspěvek od Michal95 » Stř 23.01.2019, 14:18
Mám tohle a funguje to dobře. https://www.lpgprofi.cz/jlm-valve-saver_1l
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Stř 23.01.2019, 21:34
zelenac
Místo/Bydliště: kamion
Příspěvek od zelenac » Stř 23.01.2019, 21:59
Michal,nuz,ja ti neviem,ale napisat na obycajne kapatko ''spickova kvalita'',svedci o riadnom sebavedomi vyrobcu :mrgreen: .Aj ten nalprimitivnejsi system s delickou kmitoctu a pulznym cerpadielkom by bol minimalne 2x presnejsi :wink: .Cerpadielko by ti dalo napr.1 kvapku na 1000 otacok motora a ta kvapka by mala furt rovnaky objem.Toto,co mas ty,bude kvapkat inaksie pri minus 10,inaksie pri plus 20....teda,fungovat musi aj toto,ale spotreba musy byt daleko vyssia,ako pri cerpadielku,lebo to musis nastavit tak,aby to dokazalo mazat pri najvyssom zatazeni motora.Kvapatkom sa dnes moze mazat nanajvys 120rocny sustruh s klznymi loziskami,ale ventily na modernom motore :ramena: .....tam by som cakal aspon regulaciu od otacok,ked uz nie od zatazenia.No,ale ked je dopyt..... :wink: a vzdy je vlastne lepsie kapatko,ako nemazat ventily,no nie? :wink:
Karlosi,ten link,co si dal.........vyrobca napisal to,co chce pocut zakaznik :wink: .Ale zasa robit zo zakaznika blba a napisat,ze plyn sposobi rychlejsie zapalenie zmesi :shock: ...ked plyn sa musi zapalit od nafty :lol:,lebo teplo vytvorene stlacenim vzduchu je male nato,aby plyn od neho chytil....a motor je nastaveny tak,aby zapalenie nafty prebehlo v presne urcenom case a horenie trvalo presne urcenu dobu a to vsetko kontroluje zlozita elektronika......
Naproti tomu,prerabka stareho motora s mechanickym cerpadlom spociva len v odpojeni tiahla plynu a namontovaniu jednoducheho zplynovaca.
Jedina logicka vec,co tam pisu je to,ze prevadzka auta vyjde lacnejsie.Ale nie pre tie chujoviny,co tam spominaju,ale jednoducho preto,lebo cast nafty sa nahradi plynom so zhruba polovicnou cenou nafty :wink:
No a tento posledny tvoj prispevok,co si dal,kym som ja datloval a snazil sa ho odoslat.......to je presne to,co chce zakaznik pocut .
Je to okopirovany system z druhej vojny z leteckych motorov :wink:
Ale nic tam nepisu,co vravia ventily na dlhodobe spalovanie vody,co nato vravia lambdy,vahy vzduchu,katiky,riadiacky......ale zakaznika zaujima hlavne ''brutalny'' vykon a mensia spotreba pri tom brutalnom naraste vykonu. :mrgreen: .Jedna vec je vycistit spalovak kratkodobym vstrekovanim vody,druha vec je trapit nato motor dlhodobo a znasilnovat elektroniku...to by som hadam radsej pouzil rajsky plyn na kratkodobe zvysenie vykonu....ale toto by som do motora nedal.A napisat tam kraviny o atomizacii vody.....v motore je mala teplota nato,aby sa voda rozlozila na hho...len sa zmeni na paru,ktora cisti a ochladzuje spalovaci priestor a tak dovoli motor vytocit na vyssi vykon,ak to jeho konstrukcia umoznuje.
Příspěvek od Chorche » Stř 23.01.2019, 22:06
tak to co poslal karlos je podle mě určený pro auta na sprinty :-D ne na normální provos. Prostě na pár fteřin zatopíš, začoudíš gumama a necháš si padnout prsatou týnku f plafkách do klína... :lol:
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Stř 23.01.2019, 22:07
:smich:
hovno, chci jezdit za pulku a mít čistou komoru :lol: ...skoro týnku už mám.. :lol:
Příspěvek od Chorche » Stř 23.01.2019, 22:12
taxi tam nech dát ten plyn vot hradečáků jaxem sem dával
zelenac
Příspěvek od zelenac » Stř 23.01.2019, 22:14
Alebo chodievaj pesi :lol: ...bude to zadarmo,komory budes mat ciste a mozno stretnes aj nejaku tynku :wink: .....
Chorche,mas prafdu,na sprinty by to davalo zmysel :wink:
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Stř 23.01.2019, 22:43
Zelenac, špicková kvalita to je oproti těm PETlahvim co tam taky prodávaj. Tohle je docela z pevnýho plastu a má to vevnitř plovák ze signalizací hladiny. Tohle je docela jednoduchej systém oproti tomu s čerpadlem a jednotkou která se může posrat. A taky tohle stojí 1300 a tamto skorem bůra.
zelenac
Příspěvek od zelenac » Čt 24.01.2019, 9:36
Ved to :wink: Oproti tym pet lahvim sa to lisi iba 100x vyssou cifrou za trocha pevnejsiu bandasku,trocha drotu a jednej ledky :lol: ...ale funkcne je na tom ta petka presne rovnako :wink: .
Tiez mam rad co najjednoduhsie veci a preto sa vyvazam arom,ci hlitkou....v case nudze 20rocnym golfom :wink: ...ale riesit poruchovost riadiacky cerpadielka v aute,ktore je elektronikou prespikovane a kazdy studeny spoj,co utrazeny kablik znamena,ze auto nechyti..... :ramena:
A riesit,ci dam za ten sersam 1.5 alebo bura mi v aute za dakych 200-300 litrov pripada take nezvykle.Sak len jedno mizerne zabrusenie ventilov ti to spolahlivo zaplati...plus usetreny ekrazit na mazanie.....Ja osobne by som to nenarval ani do mojho gardecka pred stvrtstorocim,keby som vedel,ze existuje taky olej na mazanie ventilov.Uz vtedy by som davkovanie riesil v zavislosti na otackach.Riesit to v zavislosti na vykone dako u skodarne nemalo zmysel :lol: ...aj ked ta na plyn tahala hviezdickovo.Len na benzin som nemohol jazdit :( ...ale variabilny kompresny priestor sa mi nepodarilo vyriesit :ramena: ...aj ked stara 30ka to mala zmaknute excelentne :wink:
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Pá 08.02.2019, 20:07
Chorche napsal:
Út 22.01.2019, 10:47
dělaj to u hradce tady http://www.lpg-tech.cz/ sem tam na to tůdle koukal v luxce. Žere to zároveň i naftu i plyn, ale řikal kolem 3 litrů nafty a 9 plynu.
Tak jsem měl s pánem dlouhou řeč, nepřišlo mě že by se do toho hrnul, tak nějak nesdělil žádné podrobnosti, přinutil mě poslat poptávku mejlem...a nic.
mám pocit že realizované instalace byly v řádu jednotek...alespoň u těchhle starejch klasickej aut...asi z toho tedy nic nebude, páč přemlouvat je nebudu...naopak bych potřeboval přemlouvat já... :lol:
Příspěvek od Chorche » Pá 08.02.2019, 21:41
si tam zajeť, von nemá moc času se vykecávat po telefonu, takovejch hňupů mu tam volá milijon :lol: dyš tam sem, tak mu zvoní telefon furt dokola... by se z toho musel zbláznit.
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Pá 08.02.2019, 22:13
no proto jsem udělal co chtěl...poslal poptávku mejlem :ramena:
Příspěvek od Chorche » Pá 08.02.2019, 22:26
tak von ti votpoví, mě taky votpověděl :-D ale možná to chvíli trvalo, uš si to nepamatuju. Já dyš něco vod něj chci, taxi tam zajedu.
mr-tomas
Auto: LR Defender 300Tdi
Místo/Bydliště: Praha 10
Příspěvek od mr-tomas » So 09.02.2019, 10:34
Co si sám namontovat tuhle sadu http://www.dieselperformanceproducts.com/info.html#app .
Je to čistě mechanický, dávkovaní řídí tlak turba. Akorát je to na plynnou fázi z plnitelné flašky což je vopruz, ale jde to předělat na kapalnou s nádrží a reduktorem.
Věk: 103
Příspěvek od Karlos » Ne 10.02.2019, 20:41
To vypadá zajimavě, máš tím nějakou bližší zkušenost?
Předpokládám, že svepomocí to nepujde, že mě s tím vyhodí z technické...
A plynu vubec nerozumím, to jako že u tohohle systemu musí být flaška hrdlem nahoru??? ...fakt nevím :D
Škoda že tys tránky jsou jak z minulyho století a cenu jsem tam taky nenašel.
Ti hradečáci už tam mají nacpanou elektroniku, dva moderní vstřiky otevřeno/zavřeno, chtějí to napojovat na poťák plynu, nějak uškrtit naftu atd. ...to pak asi když dojdeplyn moc nepojede... :roll:
V každym případě mě to láká, jestli to fakt líp jede, míň žere a ještě z toho vyplývá delší dojezd...to se mi fakt líbí.
