zapojení CB
CeroMa
zapojení CB
Příspěvekod CeroMa » Pá 11.05.2012, 10:47
Ahoj,
Koupil jsem si vysíláčku midland 220 a k tomu anténu od sirio turbo 2000. Umístění anteny i CB už mám vymyšleno. Chci se zeptat kam připojit CB na zdroj, zda na baterku nebo stačí k zasuvce od zapalovače. Pokud k zásuvce, potřebuju tam dávat další pojistku ??
Kudy nejlépe vést kabel k anténě u Y61 ?? Jak zapojit PL konektor na kabel od antény ?? stačí jen nasunout konektor a zaizolovat nebo ho napajkovat ??
Po připojení vím, že musím seřídit anténu,(už mám člověka kterej to dělá a umí)mužu ale cb vyzkoušet zda funguje, před tím než ji seřídim ??(myšleno zda je dobře zapojená na zdroj elektřiny ??
Jaký je rozdíl ve vysílání AM/FM/LCR ?? Předem děkuji za odpověď a moc se omlouvám, za zbytečné dotazy.
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Re: zapojení CB
Příspěvekod skudr » Pá 11.05.2012, 10:54
že je dobře zapojen zdroj vyzkoušet můžeš, zapnout to možeš i bez anteny. Vysílání bez ní bych nedoporučoval....No a v čechách je povolený pouze FM 40kanálů na 27mega, takže CB s AM, není u nás určitě homologovaný a kupodivu s tím může bejt problém i s PČR, dokonce sem to i zažil.
Minibagr, odtahy viewtopic.php?f=55&t=82119&p=1356723#p1356723
Frankie
Témata: 340
Věk: 50
Re: zapojení CB
Příspěvekod Frankie » Pá 11.05.2012, 10:56
CeroMa » pát 11.05.2012, 10:47 napsal:Ahoj,
ad 1) kdyby jsi hledal je to tu tsíckrát
ad 2) pokud jsi nikdy nezapooval CB, neletoval PL konektory ti radím aby jsi to nechal někomu kdo to umí
důvod je jednoduchý, CB jsou velmi choulostivé a i když vše uděláš dobře, tak nenaladěná anténa ti koncový zesilovač upeče
Frankie
Témata: 340
Věk: 50
Re: zapojení CB
Příspěvekod Frankie » Pá 11.05.2012, 10:59
skudr » pát 11.05.2012, 10:54 napsal:že je dobře zapojen zdroj vyzkoušet můžeš, zapnout to možeš i bez anteny. Vysílání bez ní bych nedoporučoval....No a v čechách je povolený pouze FM 40kanálů na 27mega, takže CB s AM, není u nás určitě homologovaný a kupodivu s tím může bejt problém i s PČR, dokonce sem to i zažil.
neblbni chlape, zaklíčovat bez antény je stejnej efekt jako vysílačku přejet autem, navíc některé stanice po zapnutí svévolně krátce zaklíčují což je funkce procesoru a ověřování funkce, takže zapojovat a zapínat bez připojené antény je fakt vo průser to slovo nedoporučoval bych úplně změnil,
vím že to myslíš dobře, ale pak si to přečte nějakej chytrolín a upeče stanici a bude ti nadávat
Pepa11
Místo/Bydliště: Zlínský kraj
Re: zapojení CB
Příspěvekod Pepa11 » Pá 11.05.2012, 11:02
Zdroj 12v zapoj zvlašť na baterku, zapojovaní do zapalovače nedopočuji mohlo by se naskytnou rušení. Jinak pojistka by měla být n originál kabeláži. Pokud ji nemáš pojsitka je jasná věc. Kudy vest kabel ti neřeknu Y61 neznám a navíc si nenapsal umístění atény takže těžko radit. :D Podrobnější návod letovaní konektorů
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pajeni_pl259.htm
http://www.radio-foto.net/radio/konektory.php
Jinak ano vysílačku klidně můžeš zapnout(krátce) ale NEVYSÍLAT.
V ČR se použivá jen FM. Pepa
Frankie
Témata: 340
Věk: 50
Re: zapojení CB
Příspěvekod Frankie » Pá 11.05.2012, 11:11
Pepa11 » pát 11.05.2012, 11:02 napsal:Jinak ano vysílačku klidně můžeš zapnout(krátce) ale NEVYSÍLAT.
Pepa
například stanice Alinco některé typy, po zapnutí provádějí test jehož součástí je klíčování tedy vysílání, bez antény se u nich pravidelně odpálí koncák
myslím že rady co tu dáváme by měly být všeobecné protože to nečte jen ten který se dotazuje, tedy rady který pomůžou všem
Zappa
Místo/Bydliště: Pod Leinbruckem doprava.
Re: zapojení CB
Příspěvekod Zappa » Pá 11.05.2012, 11:43
Jasný, nezapínej bez antény. Taky k čemu, ne? Jestli chceš vidět jak svítí displej, tak se mrkni na krabici. Když budeš chtít něco slyšet nebo říct, musíš mít anténu a pokud možno naladěnou. Jinak s těmi anténami to platí téměř u všech vysílacích zařízení, nejen u CB. Nemáš připojenou anténu, tak si s tím nehraj! Míněno s vysílačkou.
Potěšení je na vaší straně.
skudr
značkový genetik
Re: zapojení CB
Příspěvekod skudr » Pá 11.05.2012, 12:16
Frankie » pát 11.05.2012, 10:56 napsal:
Docu kůwa a jak jí naladit bez klíčování? dyk abych jí naladil, tak moším s PSW metrem klíčovat abych viděl jak na tom jsem...
Pepa11
Re: zapojení CB
Příspěvekod Pepa11 » Pá 11.05.2012, 12:18
skudr » pát 11.05.2012, 12:16 napsal:
jojo svatá pravda ale on myslel bez antény jakože bez záteže. V tom doctor pravdu že bez záteže nekličovat.
Ale jinak kratké zakličovaní s nenaladěnou anténou ničemu nevadí.
Frankie
Témata: 340
Věk: 50
Re: Re: zapojení CB
Příspěvekod Frankie » Pá 11.05.2012, 12:30
Pepa11 napsal:
Frankie » pát 11.05.2012, 10:56 napsal:ad 1) kdyby jsi hledal je to tu tsíckrát
Tak jsem to myslel:!:
Odesláno z mého GT-P1000
skudr
značkový genetik
Re: zapojení CB
Příspěvekod skudr » Pá 11.05.2012, 12:42
Jo tak teď už si rozumíme :pivo:
Pepa11
Re: zapojení CB
Příspěvekod Pepa11 » Pá 11.05.2012, 12:59
skudr » pát 11.05.2012, 12:42 napsal:Jo tak teď už si rozumíme :pivo:
:vino: :pivo:
čibuk
Re: zapojení CB
Příspěvekod čibuk » Pá 11.05.2012, 15:24
Namontuj si stanici.Připoj jí přímo na svorky baterie,namontuj si anténu,kabel od antény natáhni nejkratším cestou k cb,a zajeď za někým co tomu rozumí a dodělá tito.
Nepiju,jen občas dezinfikuji svá vnitřní zranění.
Pechy
Auto: Nissan Patrol GR Long
Místo/Bydliště: Východ Čech
Re: zapojení CB
Příspěvekod Pechy » Pá 11.05.2012, 15:34
co se týká antén Sirio, řady Turbo, tak ty jsou naladěný většinou už přesně od výrobce ... montovali jsme cca 20ks řady 2000 a výše a vždy to technikovi, co k němu jezdím na ladění ukázalo, že je vše ready ... podle mě to jsou jedny z NEJ antén na offy, pokud jsi si koupil model s kluzným kloubem ... sám používám S.T. 5000 a je to bomba, ale luxusně chodí už i ta 2000 nebo 3000 :pivo:
GR.......to je postoj, ne zkratka
Wozembouch Offroad Team
NÁHR. DÍLY Y60 - tel.: +420 608 86šest 26osm
web: http://www.wozembouch.cz
email: wozembouch1@seznam.cz
Pepa11
Re: zapojení CB
Příspěvekod Pepa11 » Pá 11.05.2012, 16:41
Pechy » pát 11.05.2012, 15:34 napsal:co se týká antén Sirio, řady Turbo, tak ty jsou naladěný většinou už přesně od výrobce ... montovali jsme cca 20ks řady 2000 a výše a vždy to technikovi, co k němu jezdím na ladění ukázalo, že je vše ready
no tak to nemůžu souhlasit..
ono totiš záleží na umístěni antény. Originál je anténa nastavená na idealní podmínky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Miky_CZ a 4 hosti
