stříkaní zínkem
dvk
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod dvk » Pá 27.02.2015, 9:19
http://www.ebarvylaky.cz/pellachrom-lod ... vrchy.html
Před 14 dnama jsem ji objednával. Před rokem a půl jsem s tím stříkal spodek auta, můžu doporučit. Podle technického listu obsahuje 80% suříku, zbytek jsou rozpouštědla. Suchá na dotek po hodině, přelakovatelná po pár dnech. Stříkal jsem s tím ledasco na ne úplně dokonalý povrch a všecko drží. :thumleft:
Nissan Terrano II 2.7 TDI, 2x УАЗ 452
Bender
Témata: 31
Auto: Fronera 3.2 V6 E85 Stage
Místo/Bydliště: Vysočina
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod Bender » Pá 27.02.2015, 12:09
Super. Díky. :pivo:
Mohl bych ještě poprosit o nějaký stručný postup a použité přípravky na spodek auta?
Já si to po přečtení mnoha diskuzí sestavil asi takto ve zkratce:
Očištění, odmaštění...přípravu rozepisovat nebudu. :-)
-Rodexol LV 00 pro stabilizaci koroze (ten možná ne, pokud tam bude ten suříkovej Pellachrom, nevím jestli to není zbytečný?)
-Pellachrom Marine dvě vrstvy (pak nevím, jestli je na to nutný dávat i vrchní nátěr?)
-Dinitrol 479 nebo Živici Liqui Moly
Opel Frontera - E85 Stage/232HP
Rozšířeno, zvýšeno, světelná rampa, CB, Izzardy + Dotz Dakar a v kufru Al bedna, kde je vše potřebné...
dvk
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod dvk » Pá 27.02.2015, 13:33
Jojo, wapka, uschnutí, očištění, odmaštění. S odrezovačem nevím, rozmýšlel jsem ale nakonec jsem ho nedal, ať někde nezůstane ve spojích mezi plechama a nedělá bordel. Přímo na očištěný spodek jsem nastříkal suřík, na karoserii zespod "rapatici" od Body na spodky, a pak celé přelakoval obyč syntetikou. Ten suřík je třeba přelakovat, mechanicky není ta vrstva zas tak odolná a snadno se poškrábe. Když to zhodnotím teď po tom roce a půl, tak je to semtam obouchané v místech kde byla původní zdravá barva (hlavně různě na částech náprav, asi jsem to špatně odmastil), jinak je to OK.
1 2 3 4 5 6 7
Co se týče zastavení rzi, je to myslím hodně slušné, stříkal jsem např. hasičský podvozek, který jsem jenom trochu postrašil kartáčem a na to suřík + polyuretanovou barvu, už je to dva roky a nikde zpod barvy nic neleze.
1 2 3 4
MatejR
Témata: 16
Auto: JEEP Cherokee 4.0 HO, Toyota Land Cruiser 100 4.7i V8, UAZ 469, JAWA555
Místo/Bydliště: Mělník
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod MatejR » Po 02.03.2015, 13:40
dvk napsal:http://www.ebarvylaky.cz/pellachrom-lodni-natery-marine-natery-kovu-a-kamene/10453-pellachrom-marine-minio-primer-25-l-oranzovy-antikorozni-tixotropni-zaklad-na-kovove-povrchy.html
Ahoj, jsi si jist, že je v této barvě opravdu suřík, protože jsem s pánem v kontaktu této firmy mluvil a řekl mi, že v této barvě není suřík ale jeho ekologická náhrada, tak nevím.
jinak, jak se snáší suříkový základ (suřík + fermež) třeba s měděným vedením nebo s elektick. konektory případně hadice atd. prostě co je na podvozku auta, když bych to chtěl stříknout. dík
Toyota Land Cruiser 100 4.7i V8 , Jeep Cherokee 4.0 HO
plyn patří do kamen, proto mám 173kW kamna na kolech
Bender
Témata: 31
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod Bender » Po 02.03.2015, 15:09
Tak mě zase pán z Pellachromu řekl, že tam suřík je. Barva je prů i kvůli tomu klasifikována jako zdraví škodlivá a v technickém listu je uvedeno tolik různých R/S bezpečnostních informací ohledně škodlivého dopadu na zdraví a životní prostředí. :-)
http://www.inchroma.cz/dokumenty/158_1- ... PRIMER.pdf
Ve výrobním postupu je dále uvedeno:
Mínium (Pigment oranžovej až červenej farby) - mínium (čes. suřík, rus. свинцовый сурик, ang. red lead, nem. mennige, fr. minium, tal. rosso di piombo), oxid olovnatoolovičitý, ortoolovičitan olovnatý, Pb2PbO4 (Pb3O4)
Použitie: Používa sa na prípravu farieb pre umeleckú tvorbu a tiež slúži ako substrát pre červené organické pigmenty. Uplatňuje sa pri výrobe tmelov, olejových náterových hmôt s antikoróznymi účinkami, pri výrobe glazúr a olovnatého skla. Nesmie sa nanášať striekaním.
Produkty, které Pb2PbO4 (Pb3O4) obsahují:
MARINE PRIMER (což je ten náš PELLACHROM - Marine Minio primer) :-)
Branth's Rostschutz-Mennige-bleifrei
Dodávateľ: INCHROMA s.r.o. (D.G.K. Pellachrom), Branth-Chemie A.V.Branth
Tak někdo asi neříká pravdu. :D
dvk
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod dvk » Po 02.03.2015, 15:22
Tady je safety datasheet přímo výrobce (D.G.K. Pellachrom), ke konci první a na začátku druhé stránky je přesné složení barvy, suříku by tam mělo být mezi 50 - 70%.
http://pellachrom.gr/securityData/MARIN ... 5%20EN.pdf
MatejR
Témata: 16
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod MatejR » Stř 04.03.2015, 8:10
Ok dík
MatejR
Témata: 16
Re: stříkaní zínkem
Příspěvekod MatejR » Po 16.03.2015, 20:44
Je to sz
