P: Mitsubishi Montero 3 Wagon LPG
Příspěvek od Edgar » Stř 15.05.2019, 20:53
Když by někdo měl zájem tak mám trojku Pajo sedmimistny ale vzadu 90L bomba 2roky stará na plyn takže sedačky nejsou, je to 3,5v6 SOHC (singlvačkavpalici).
Motor je komplet udělaný, nový písty, ojnice, olejpumpa, obě hlavy s kalenyma sedlama proti zaklepávání kvůli plynu, hydroštely, ventily, vodní pumpa, kladky, rozvody, prostě vše co šlo sem si dělal pro sebe a na motor sem se chtěl spolehnout. Nějaký potíže po opravě byli ale to kvůli potížím od předchozích majitelů který se do toho vrtali jak jim přišlo na chuť. Od ty doby vychytaný a plně funkční a najeto i s vlekem cca 30tisic odhadem.
Plyn tam je a funguje ale chce do budoucna řešit.
Tacho v mílích ale navíc jsou tam naftový dlouhý převody takže tam je celkem velká (15%) odchylka. Dá se na to zvyknout. Spotřeba cca 14-24L/100km LPG (město, dálka, vozík kolem 3,5t normálně).
Nějaký drobný nedostatky má ale nechci nic maskovat vařením a natíráním aby bylo vidět opravdovej stav (opravdu lehká koroze v zadních podbězích asi 5x5cm na dvou místech kde jsou přes sebe 3 plechy) jinak přední nosníky, podběhy, prahy, lemy, rámy oken vše ok. Jeden puchýř ještě na 5tych dveřích pod oknem.
Kastle je použitá od roku 99 nestříkaná ale plně funkční.
Podvozek vepředu nový tlumiče, brzdy, čepy, horní ramena, spodní ramena, jedno ložisko, prokapává olej kolem čidla připojení předního diskonektu - je vyměněno za nové asi z Číny ale hned prolínalo, jinak 2 nový gumy BFG AT2
Podvozek vzadu se měnily brzdy, tlumiče, jinak se nedělalo nic a nevykazuje žádné potíže a potřeby zásahu. Dvě zadní gumy BFG AT2 cca 75%. Občas mám pocit že klepne stabik ale to se ještě podívám.
Převodovka a pridavka jsou plně bez závad, jen je potřeba říci že hlavní špajska je plně hydraulickej automat z dvojkovyho paja stejně jako přídavka s manuálním řazením pohonu kde nemá SuperSelekt takže nemá 4x4 na silnici, přídavku SS mám včetně kardanů i náhradní hlavní převodovky náhradní a přidám k autu i se zbytkem motoru který sem kupoval před GO motoru ale jsou tam odlišnosti takže sem udělal původní motor.
Motor je 3,5 V6 SOHC ne GDI takže klasickej vstřik před sací ventil takže čistý sání bez usazenin.
Z výbavy vzhledem k původu pro provoz za velkou louží je ve světlým semiši bez kůže, s klimou a elektrický okna a zrcátka, jinak skoro nic, výhřev seslí není, automatická klima není, tažný na 3300kg, najeto cca 197tis mil plus 15% ale nevím jak dlouho neb převody tam dával asi Fabio kvůli uzávěrce ale origo dify jsou k tomu.
Je to starý a drahý ale za kilo ho nedám.
Je k autu převodovka, přídavka SS včetně kardanů k SS, dif přední, dif zadní, přední nárazník s mlhovkama kompletní ale v jiné barvě, motor kompletní ale rozebraný takže hlavy, vačky, blok, sání, prostě kompletní ale rozebrán.
Oleje slibovat teď nikomu nebudu neb, by si to stejně každej měnil sám ale po domluvě umyju a i oleje udělám bude-li zájem.
Radio dvoudinová dobře fungující Čína už 2 roky.
Cena dohodou kolem 150ti
ps: Ještě je novej zásobník tlaku na HBB (hydraulic brake booster) posilovači brzd kterej u pajer je bolestí a vydrží tak 10-15let běžně.
Naposledy upravil(a) Edgar dne Stř 15.05.2019, 20:53, celkem upraveno 1 x.
Re: P: Mitsubishi Montero 3 Wagon LPG
Příspěvek od Edgar » Stř 15.05.2019, 20:59
To jen tak pro zajímavost
